Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
le pied qui vibre !!
1le pied qui vibre !! Empty le pied qui vibre !! Jeu 7 Sep 2023 - 20:49
totolehero
totolehero
Bonsoir à toutes et tous.
Voila j'ai constaté que mes pieds vibrent depuis quelques jours en roulant. Et j'ai retrouvé une matière grasse sur le coté droit du pneu arrière de ma belle. ça ne fuit pas du cardan apparemment . Je pense plutôt au roulement de roue arrière.
Je vais le faire remplacer bientôt mais ma question est puis je rouler comme cela encore un peu car je m'en sert pour aller bosser. 50 Kms / jours ou c'est dangereux?
J'avoue ne pas être à l'aise avec ça à l'esprit
Ad tcha'o
2le pied qui vibre !! Empty Re: le pied qui vibre !! Jeu 7 Sep 2023 - 21:08
C'est dangereux.
Mets la moto sur la centrale et traque le jeu dans la roue.
C'est généralement le roulement de la grande couronne qui prend du jeu et crée ces vibrations.
A force, la cage finit par découper le joint à lèvre et répand l'huile du couple conique sur le disque et la roue arrière...
Par contre c'est pas compliqué à changer, ça peut même se faire juste en déposant le couvercle du couple conique.
Mais je préconise quand même d'en profiter pour remplacer les roulements de pivot du paralever qui doivent être dans un triste état, et graisser les cannelures de l'arbre de transmission.
3le pied qui vibre !! Empty Re: le pied qui vibre !! Jeu 7 Sep 2023 - 21:20
totolehero
totolehero
Merci, aie c'est donc dangereux. Fait chier j'avais pris RDV au garage pour entretien classique mais Mi octobre...!! Je risque donc l'accident ou la casse...
Merci je vais prendre le bus du coup !
4le pied qui vibre !! Empty Re: le pied qui vibre !! Sam 9 Sep 2023 - 21:33
La bonne vielle méthode avec un bout de bois ou un gros tournevis.
TU pose une extrémité sur le couvercle du pont et ton oreille à l'autre bout. Collé l'oreille
Et tu fais tourner. Tu vas entendre ou ça grogne, pont bras de cardan, sortie boite de vitesse .......
