-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
ABS R850
1ABS R850  Empty ABS R850 Dim 30 Juil 2023 - 15:47
stephdub22
Je découvre petit à petit ma nouvelle monture. L ABS est en défaut, je le savais en achetant la bête mais il est souvent indiqué que les voyants d alerte clignotent. Les miens restent fixe… c est un r850r modèle 1998 donc Abs2
Merci d avance
2ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 8:40
Étonnant je n'ai jamais vu ce cas
3ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:03
THE FOX
THE FOX
Il faut voir quel (code erreur) est mémoriser dans le boitier (ABS) .
4ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:05
Commence par changer ton ampoule de feu stop. Ça ne mange pas de pain et ça peut suffire.
ABS R850  354459_5
ABS R850  Platanes
5ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:09
THE FOX
THE FOX
Rien à voir, c'est pas un (ABS III).
6ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:12
J'ai eu une R850R ancien modèle et le voyant rouge exsitait aussi, pour le feu stop.
Elle était sans ABS.
ABS R850  354459_5
ABS R850  Platanes
7ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:13
Comme Freddy
Le témoin d'ABS qui reste fixe ........ jamais vu non plus
Regarde ici les "excellentissimes" fichiers d'Isatis et JCJames
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/34-16_20Modification_20Initialisation_20ABS-II_20R1100RT.pdf
8ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:25
THE FOX
THE FOX
nik0 a écrit:J'ai eu une R850R ancien modèle et le voyant rouge exsitait aussi, pour le feu stop.
J'ai eu une (R850R 1999) sans ABS et une (R1100R 1998) avec ABS et jamais vu que le feu (stop) est en relation avec le boitier ABS. idem sur le schéma électrique. mais peut- être  tu peux nous montrer un schéma avec la connection du feux stop et le boitier (ABS).
9ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:34
Je n'ai pas parlé de boitier ABS mais du voyant rouge.
ABS R850  354459_5
ABS R850  Platanes
10ABS R850  Empty Re: ABS R850 Lun 7 Aoû 2023 - 9:37
THE FOX
THE FOX
Je ne vois pas ou ce trouve ce voyant . as-tu une photo. Question
Mais comme j'ai dit: les voyants de défaut ABS n'ont pas de corrélation avec le feux stop.
11ABS R850  Empty Re: ABS R850 Jeu 17 Aoû 2023 - 10:22
stephdub22
Merci les gars, je suppose une bidouille du circuit électrique. Cet hiver je vais regarder ca de plus près
12ABS R850  Empty Re: ABS R850 Ven 18 Aoû 2023 - 11:22
BoxerJob.1
BoxerJob.1
l'ABS marche-t-il ?
Essayes de faire un reset de l'ABS
13ABS R850  Empty Re: ABS R850 Mer 23 Aoû 2023 - 18:07
stephdub22
non l'ABS ne fonctionne pas
