J'ai un problème avec le capteur de vitesse fournie par motogadget qui ne fonctionne pas. J'ai fabriqué une patte non magnétique et coller l'aimant à la glue sur la roue. Il s'agit d'un capteur de vitesse à aimant comme sur les vélos. J'arrive à avoir une vitesse en tournant la roue mais dès que je la tourne plus vite je n'ai plus rien qui s'affiche. Comme si le capteur n'arrivait pas à capter le signal.
J'ai branché un des câbles du capteur fourni au câble blanc du motoscope pro et l'autre à la masse.
J'ai aussi testé la continuité du capteur et il fonctionne aussi. Cependant quand je tourne la roue rapidement mon multimètre ne sonne plus.
J'ai testé un autre capteur et le résultat est le même.
Dans le manuel du motogadget, et quand le capteur à 2 cables ce qui le cas dans nos K, il est indiqué qu'en branchant le câble du signal sur l'entrée aux 2 et l'autre câble à la masse cela devrait marcher. Cependant dans le manuel du motoscope pro il est indiqué que le compteur n'est pas comptable avec les capteurs à 2 câbles. Alors ou est le vrai ?
Merci de m'aider ca serait cool car j'ai pas trop d'idée là !
