Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
56.90 €
R 1250 RT 2020 : alarme carrément pas sensible : normal ?
jclaudej
K-Owner
dirimant
dirimant
dirimant
Bonjour à tout le monde,
Comme je l'ai marqué sur le fofo dans un autre topic, je suis passé d'une 1250 RS à une 1250 RT le WE dernier. Je découvre donc petit à petit la RT (modèle 2020, 10.000 km au compteur).
La mienne a l'alarme que j'active avec un premier appui sur le gros bouton avec le sigle bmw sur la clef keyless (ça actionne le verrouillage centralisé), puis un second appui qui active l'alarme, avec deux bips et deux clignotements des clignotants, mais je ne comprends pas car, même une minute après, je peux secouer la moto comme un prunier et elle ne bronche absolument pas.
C'est quoi cette alarme qui ne réagit pas à la moto, même quand on la débéquille et qu'on l'a balance de gauche à droite autour de son point d'équilibre ? Vous aussi, ça fait pareil ?
Merci d'avance pour vos avis sur le sujet !
K-Owner
K-Owner
J'ai récemment débéquillé la mienne (RT 2022) en oubliant l'alarme que j'avais enclenchée de la même manière que toi, pas de souci, elle s'est déclenchée.
Tu devrais essayer après plus d'une minute (5 ?) car il y a effectivement un temps de latence, sinon revoir ce que dit le livret...
R 1250 RT 2020 : alarme carrément pas sensible : normal ? Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
dirimant
dirimant
Mmmh, bizarre, en effet. Moi, même après 10 minutes, nada...
jclaudej
jclaudej
Est-ce que vous aviez la clé sur vous lors de l’essai ?
Si oui c’est normal, puisque la proximité de celle-ci désactive l’alerme :wink:
http://www.jclaudej.fr
C'est pas tant l'alarme qui doit être sensible, mais celui qui l'entend.
T'es tu déjà déplacé pour voir ce qui se passait en entendant une alarme?
Non?
Bin il n'y a pas de raison pour que quelqu'un d'autre le fasse...
dirimant
dirimant
jclaudej a écrit:Bonjour,
Ahhh, oui, c'est peut-être bien cela. Je vais essayer pour voir.
dirimant
dirimant
Le forum est décidément plein de ressources et de savoirs ! C'était bien ça : elle détectait la clef dans ma poche. En laissant la clef un peu plus loin, la moto a bien gueulé dès qu'elle a été bougée.
Merci !
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
Bien vu, je n'y aurais pas pensé...
Je confirme, dés qu'on s'approche de la moto sous alarme avec les clés, l'alarme ne se déclenche pas. Cela permet d'ouvrir ces valises, enlever l'antivol de roue, et je ne sais quoi sans déclencher l'alarme qui est automatiquement désactivée dés qu'on met le contact. Cela est d'ailleurs confirmé par un bip.
Petite précision, si on enlève l'alarme avec la clé, l'alarme se remet automatiquement au bout d'un certain temps. Pour enlever l'alarme, il faut mettre le contact. J'ai remarqué ça car j'emmène ma GSA derrière mon VAN et lorsqu'on s'arrête à l'arrache pour dormir, je met l'alarme de la moto. La première fois, je l'ai enlevé avec la clé et dés que j'ai bougé le VAN, la moto à gueulé.
jclaudej
jclaudej
K-Owner a écrit:J'ai récemment débéquillé la mienne (RT 2022) en oubliant l'alarme que j'avais enclenchée de la même manière que toi, pas de souci, elle s'est déclenchée.
Les explications du livret ne sont pas claires et le menu est différent de l'affichage de ma moto donc pas simple. Merci pour ta contribution ✌😉
Sirius
Sirius
Si tu regardes bien tu peux actionner ou pas l’option anti mouvement. C’est parfois utile quand tu touches ta moto sans avoir la clé sur toi.
jclaudej
jclaudej
Dans le menu ci dessous ?
R 1250 RT 2020 : alarme carrément pas sensible : normal ? Img_2028
Sirius
Sirius
Regarde page 92 et 93 sur ce lien : https://ownersmanuals2.com/bmw/r-1250-rt-2019-manuel-du-proprietaire-73849/page-92
Moi c'est moins compliqué avec l'écran TFT et la molette. Avec les nouvelles versions 1250 RT, tu fais la manip dans les paramètres de réglages de l'alarme pour activer ou désactiver la fonction anti mouvement.
jclaudej
jclaudej
Merci pour ta contribution mais lorsque je sélectionne « Capteur off » j’ai quand même des bips après une temporisation ce qui semble être la mise en fonction de l’alarme alors que celle-ci ne semble plus opérationnelle ?
Je pensais que si l’alarme était désactivé les bips disparaissaient.
A confirmer
Sirius
Sirius
Tu sembles un peu perdu. Passe par la télécommande comme stipulé dans le manuel page 93, pas par ta molette de réglage.
jclaudej
jclaudej
Un peu, beaucoup, à la folie 🥴
Ma RT n’a pas l’option Keyless et si j’ai bien compris la télécommande ne sert qu’à arrêter une alarme mais pas de la désactiver.
Donc j’ai le sentiment que seul le menu permet de désactiver mon alarme.
Merci pour ton aide
@ suivre…….
Sirius
Sirius
Tu n’as pas une concession près de chez toi pour qu’ils t’expliquent ?
Relis bien la page 93. Même sans le keyless tu peux le faire.
jclaudej
jclaudej
Ok je passerai voir mon garagiste à mon retour de balade Bretonne
Cocagne
Cocagne
jclaudej a écrit:Dans le menu ci dessous ?
Va regarder ce sous menu je crois qu’il est du côté véhicule ou utilisateur
Tu paramètreras l’alarme à ta convenance .
jclaudej
jclaudej
Merci pour votre aide.
Après échange téléphonique avec mon garage, j’ai enfin réussi à accéder au bon menu qui m’a permis d’inhiber la fonction alarme automatique :bien:
Je tournais la molette dans le mauvais sens lorsque j’étais dans le menu capteur :wink:
R 1250 RT 2020 : alarme carrément pas sensible : normal ? Img_2027
Sirius
Sirius
Et pour la poignée de gaz aussi ?
Smile
jclaudej
jclaudej
Smile
Non, de ce côté là aucun problème :laughing:
