C’est le droit. Je l’ai remplacé parce que l’ancien fuyait. Eh beh le neuf aussi. Pas de détérioration sur le tube. Une idée ?
Spi de fourche neuf fuit aussi !
2 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Ven 15 Juil 2022 - 21:26
soit le tube est détérioré , ovalisé par exemple , soit le joint a un défaut
3 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Ven 15 Juil 2022 - 21:37
marcok
Si le tube est OK, tu as peut être mis ton Joint a l envers, ou bien tu l as blesse au montage, soit ce n est pas le bon
4 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Ven 15 Juil 2022 - 23:01
La plupart du temps, le joint n'est pas en cause. C'est souvent le tube qui est usé ou flambé, à moins que le tube soit trop rempli (ou pas vidé d'air avant fermeture du bouchon)
De toute façons sur un telelever, l'huile n'a aucune fonction d'amortissement...
5 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Ven 15 Juil 2022 - 23:08
marcok
C est sur un K, sa fuite enfin il me semble vu ses motos dans le profilk75roadster a écrit:
6 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Ven 15 Juil 2022 - 23:23
c'est un K12 avec telelever
7 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 6:17
Eole80
Je vais démonter ce tube est le faire contrôler car j’ai bien pompé La Fourche bouchon ouvert. Le problème c’est que ça fuit tellement que ça vient sur mon étrier et même en aspersion sur mon casque à vitesse proscrite.
8 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 8:30
Par hasard, bien que tu m'étonnerais, tu ne te serais pas trompé de référence en les commandant.
Ces pièces là, comme j'ai la chance d'être à quelques kms de la concession, je les achète en direct chez
BMW, pas par correspondance (sait on jamais)
Evidemment tu avais bien nettoyé les portées du fourreau.
Si, comme tu sembles dire, ça fuit + après la pose de joints neufs qu'avant ..... il y à forcément un truc
qui déconne quelque part, je sais, ça ne donne pas la solution, mais juste une indication.
Tu n'as plus qu'à redémonter mon pauvre ami,
AmiKalement, Patrick
P.S. / Tout à fait autre chose, la santé ..... ça va ?
9 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 8:48
Eole80
Commandés chez mon mécano Bm. LEJEUNE magasinier s’était trompé il m’avait obtenu des Spis pour fourche schowa alors que ma douche est une marzochi. Les 2 emes sont bien ajustés.
Les bagues de coulissement pourraient elle être en cause 🧐
10 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 8:51
Eole80
Oui merci Patrick, suite à 6 cures de « thalasso » ( traitement de cheval éprouvants), la saloperie est passée de 4 cm à 13 mm. Billiard le 29 août puis surveillance.
11 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 9:02
Eole80 a écrit:Oui merci Patrick, suite à 6 cures de « thalasso » ( traitement de cheval éprouvants), la saloperie est passée de 4 cm à 13 mm. Billiard le 29 août puis surveillance.
Cool, merci de ces petites new's
12 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 9:06
Bon courage pour la suite , tes globules blancs doivent être bien raplapla après ta "thalasso" : gaffe aux microbes !
13 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 9:46
En voila de bonnes nouvelles, courage !
14 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 11:52
Et si tu nous disais de quelle machine tu parles? Parce qu'il y a tout et n'importe quoi dans cette discussion rangée dans la rubrique K1200...
15 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 12:01
marcok
Au dessus c est noté :
Donc ça doit ça, sans douteFreddy29 a écrit:c'est un K12 avec telelever
16 Re: Spi de fourche neuf fuit aussi ! Sam 16 Juil 2022 - 19:43
Eole80
Oui posté dans k1200 4 pattes à plat. Donc ma 12 RS.
Maintenant que j’y pense, je n’ai pas desserré l’axe de la roue avant ( vidange par le haut et changement spi T tourné) cela pourrait il une avoir une incidence ?
Je vais voir en desserrant l’axe si ça bouge .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » Spi de fourche neuf fuit aussi !
