-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Ma belle en panne
EriK
paraglandeur
Patrol
1Ma belle en panne  Empty Ma belle en panne Sam 4 Juin 2022 - 23:25
Patrol
Patrol
Bonsoir , ma belle ( 1100RT de 96 ) me fait un caprice , après être rentrée en pleine forme d'une ballade et s'être arrêté normalement , impossible de le redémarrer quelques heures plus tard .
Le démarreur lance normalement , elle est sur sa centrale , latérale repliée comme il se doit.
En insistant , elle démarre , enfin si on peut dire , mais seulement sur un ralenti assez boiteux et ne tourne pas plus de 5 secondes avant de s'arrêter, et bien sur la moindre tentative d'accélération la fait caler aussi .
Je pencherais pour un pb d'alimentation ? des avis sur le sujet svp ?
Bonne route
Dom
2Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Dim 5 Juin 2022 - 18:31
paraglandeur
paraglandeur
On va commencer par les trucs cons :
- La gaine d'un des câbles d'accélérateur n'est elle pas sortie de sa butée au niveau d'une des vis de réglage des carburateurs ?
3Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Dim 5 Juin 2022 - 18:42
EriK
EriK
J’ai eu cela il y a quelques années. Le régulateur de pression d’essence qui c’était bloqué en position ouverte. Donc plus de pression dans les injecteurs.
Un bon coup de soufflette et c’est reparti pour un tour.
4Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Dim 5 Juin 2022 - 19:23
grolifou
grolifou
Bonjour ,
je suppose que le réservoir est plein ...
Est ce qu'on entend la pompe à essence tourner dans le réservoir quand on met le contact ?
Bon courage.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
5Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Dim 5 Juin 2022 - 20:48
Jette un oeil du coté des capteurs hall. Il faut démonter la poulie d'alternateur, et c'est derrière. Il y a régulièrement des pannes de ce genre et souvent ce sont les fils qui sont amochés.
6Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Lun 6 Juin 2022 - 8:31
Patrol
Patrol
Bonjour les amis , merci pour vos pistes , alors , essence ok , presque le plein , câbles ok , le régulateur de pression , question bête , ou se trouve t'il ?
capteurs hall ? j'en ai souvent entendu parler , quel est au juste leur fonction ?
Je me sent tout couillon devant cette belle , je connais les Custom Yam presque par cœur , mais la ....
bonne journée
Dom
7Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Lun 6 Juin 2022 - 8:54
Gisli
Gisli
Essence OK, mais entends-tu tourner la pompe ?
Je démonterais chaque injecteur et contrôler le débit.
Quant aux capteurs hall, utilisés pour le fonctionnement électromagnétique, ils créent une impulsion électrique qui va à l'ECU. C'est le boitier électronique qui gère les paramètres moteur comme l'injection mais aussi l'allumage.
En parlant d'allumage, as-tu une étincelle aux bougies ?    :wink:
8Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Lun 6 Juin 2022 - 8:56
grolifou
grolifou
Bonjour ,
pour les capteurs à effet Hall , çà ressemble à çà : http://fantasiadl.com/FICHES/6416_CAPTEURS_EFFET_HALL_CABLAGE.pdf , c'est ce qui permet au Motronic de gérer l'allumage (équivalent de vis platinées de jadis).
Le régulateur de pression d'essence est sous le support de batterie sur la tubulure d'injection : le truc cylindrique noir.
Ma belle en panne  R1100g48
Bon courage
Didier
9Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Mar 7 Juin 2022 - 21:02
Patrol
Patrol
Bonsoir , alors , j'entends bien tourner la pompe et un bel allumage aux bougie . prochaine étape donc le régulateur de pression , pas sur de trouver le temps avant ce week-end , je vous tiendrais au courant .
Encore merci pour votre aide
Dominique
10Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Mar 7 Juin 2022 - 22:02
grolifou
grolifou
Bonjour ,
avant de démonter le réservoir pour accéder au régulateur de pression , est ce qu'il ne faut pas d'abord vérifier que les injecteurs débitent bien ?
Didier
11Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Mer 8 Juin 2022 - 17:30
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Le fait que la pompe tourne n'induit pas expressément que tout va bien côté alimentation, vu sur plusieurs machines la durite en U fuyarde ou toutes autres durites dans le réservoir débranchées ou fuyardes
Si tu as de l'allumage c'est pas le capteur effet Hall
Regardes ta pression d'essence avec un mano au minimum 3 bars
12Ma belle en panne  Empty Re: Ma belle en panne Sam 11 Juin 2022 - 11:56
Patrol
Patrol
Ouf ! j'ai attaqué le démontage de la bête , comment accéder à ce régulateur ?j'ai l'impression qu'il faut démonter la moitié de la bête .
Sinon , toujours même symptomes , démarre péniblement , tourne pendant 10 seconde et cale , il ne faut même pas essayer de mettre du gaz , la elle cale de suite , j'ai le moral au fond des chaussettes ..
