Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
1150-GS de 2003 tourne pas rond après changement de batterie
stephlet
SBM
A l'aide s'il vous plait;
bonjour à tous,
Après changement de batterie sur 1150-GS de 2003, le moteur cafouille et cale.J'ai pourtant suivi les conseil du forum pour la réinitialisation éléctronique mais rien à faire:ça cale, odeurs d'essence, tremblements, le moteur pète.
J'ai réinitialisé de la façon suivante:contact->poignée à fond 2 fois->coupure contact->puis contact->puis démarrage.
Rien à faire, ça cafouille toujours.
Merci de vos réponses, je dois prendre la route demain matin à 6heures, c'est chaud!!!!
Salut
clique ---> ICI <---, c'est mieux de debuter par une presentation :wink:
SBM
SBM
Repostes dans la bonne section tu auras peut être plus rapidement la réponse (ici c'est les 1200) https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/
stephlet
stephlet
Sujet déplacé
sucy94 a écrit:A l'aide s'il vous plait;
bonjour à tous,
Je viens de te faire une réponse il y a 5 minutes sur freebiker
changement de baterie = soulevage de reservoir
=> tes cables d'accelerateur qui vont au papillions sont ils bien dans leur arret de cable ?
Oui le cable d'accélérateur est bien dans sa gaine jusqu'aux carburateurs.
Le Fanfoué
Le Fanfoué
sucy94 a écrit:Oui le cable d'accélérateur est bien dans sa gaine jusqu'aux carburateurs.
Ce que veut te dire Popov, c'est de contrôler tes gaines au niveau des molettes de réglage de tension des câbles, vers tes papillons d'admissions.
Si tu tripote un peu tout ça, tu peux tirer sur une des gaines, et la gaine ne se pose alors pas au centre de la molette, mais sur le rebord, tendant plus un câble par rapport à l'autre, d'ou une grosse désynchronisation!!!
Vérifies ça.
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
THE FOX
THE FOX
As-tu enlevé le réservoir pour remplacer la batterie Question
Ce qui arrive souvent dans ce cas,c"est une mauvaise reconnexion des raccords rapides de carburant Rolling Eyes
Sucy94 avait ouvert un sujet sur Freebiker auquel je lui avait répondu et donné la solution.
Il a répondu hier soir trés tard qu'il a résolu le problème.
C'était effectivement la gaine du cable d'accélérateur.
