Bonjour, désolé si je ne post pas au bon endroit mais l'informatique n'est pas mon fort. Pour faire simple , apres une journée de ballade aux ACES EXPÉRIENCE ( que je recommande au passage ) on s'arrête faire le plein et patatrac, je redémarre, voyant abs clignotant à toute vitesse et freinage proche du neant. Nous rentrons au camping et seance de sueur froide à 500 bornes de la maison. Apres vérification d'usage je vois le feux stop allumé en permanence donc j'en deduit un defaut de contacteur, avant ou arrière. Je demonte la platine repose pieds doit pour avoir accès et en bougeant la lamelle du contacteur un caillou minuscule tombe. Un truc gros comme une lentille avait reussi à se loger tout pres du contact empechant l'interrupteur de fonctionner. Voila si quelqu'un se retrouve dans la meme galère, regardez par la avant de supprimer la centrale pour rien. Attention au remontage, utilisez de préférence la bequille centrale car une des vis relie la boite au cadre et l'alignement sera plus simple pour revisser. Si tout ca peut être utile alors tant mieux.
Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r
2 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Dim 12 Sep 2021 - 20:36
Mis dans la bonne rubrique
4 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Lun 13 Sep 2021 - 12:02
Philmlg
Merci pour l'info, Philippe !...
Mais en fait ça m'est déjà arrivé. En appuyant sur la pédale de frein AR, j'ai vu le petit grain de sable entre la palette du contacteur et la vis de butée qui empêchait le contacteur de se refermer. En effet sur les R avec i-ABS, les contacteurs sont fermés au repos et s'ouvrent au freinage. Il suffit donc d'un grain de sable de 0,1 mm pour activer le centrale et les pompes. Au démarrage suivant, le frein n'étant pas vu comme relâché, la centrale ne termine pas correctement sa séquence d'initialisation et déclare "défaut"
5 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Lun 13 Sep 2021 - 12:42
pbric
Effectivement ce contacteur n'est pas protegé. La panne c. n par excellence car quasiment pas de frein pendant 12 km avant de pouvoir trouver et démonter.
6 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Lun 13 Sep 2021 - 21:43
Tu n'as pas bloqué l'ABS, je dirais que tu n'avais plus de frein AR.
Cela m'est arrivé sur ma GSA 1200LC, un cailloux bien placé et la pédale ne pouvait plus descendre donc plus de frein AR avec la pédale.
7 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Lun 13 Sep 2021 - 22:06
pbric
La pédale n'avait aucun problème, le seul problème rencontré était invisible : l'interrupteur ne fermant plus completement, le feux stop (sous le porte bagages)était toujours allumé et empêchait le check de la centrale à la mise sous tension.Mais bien obligé de démonter la platine repose pied,allongé parterre pour tomber sur ce ridicule petit cailloux, mais quelle galère quand l'ABS marche pas, c'est ultra dangereux.
8 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Mar 14 Sep 2021 - 22:33
pbric a écrit:La pédale n'avait aucun problème, le seul problème rencontré était invisible : l'interrupteur ne fermant plus completement, le feux stop (sous le porte bagages)était toujours allumé et empêchait le check de la centrale à la mise sous tension.Mais bien obligé de démonter la platine repose pied,allongé parterre pour tomber sur ce ridicule petit cailloux, mais quelle galère quand l'ABS marche pas, c'est ultra dangereux.
Ok je n'avais pas bien compris. Ceci dit, je trouve bizarre que l'ABS ne fonctionne pas si le feux AR est allumé.
9 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Mar 14 Sep 2021 - 23:03
pbric
Ça empêche le check abs de se faire correctement à la mise en route. Exactement comme si tu appuyais sur les freins et que tu mets le contact sur un r1150r sans autoriser le contrôle de l'abs par la moto.
10 Re: Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r Mer 15 Sep 2021 - 22:30
OK merci de l'explication, on ne sait pas tout.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » Un minuscule caillou a bloqué l'abs de mon r1150r
