Salut K'wet
K'wet a écrit:Je ne sais pas comment est fait ton bloc compteur, mais s'il est semblable en conception aux anciennes K il est possible qu'une piste du circuit imprimé soit coupée. Il faudrait ouvrir le bloc pour contrôler
Sur les K1200RS/GT/LT chaque ampoule a ses propres câbles. Il n'y a pas de piste électrique dans le combiné comme sur les K100. Hormis bien sûr la montre LCD.
Tu peux le voir dans les images suivantes:
L'arrière:
Le faisceau de cables:
En parlant de ce faisceau, si coupure il y a, cela arrive un peu après le scotch blanc.
Mais je pense plus à un problème dans le contacteur clé, du côté des arrivées de câble ou carrément dans le bloc blanc (ou noir) qui est à l'extrémité du "Neiman". C'est dedans qu'il y a des lamelles pour distribuer le 12V en fonction de la position de la clé.
C'est sur ce connecteur orange que le cable Gris-bleu est connecté en position 6. Mais il va aussi dans la boite électrique basse qui est sous le réservoir:
Perso, voilà ce que je ferai pour identifier l'origine du problème
J'enlèverai le réservoir et je vérifierai s'il y a du 12v sur ce fil gris-bleu qui vient du Neiman en mettant le contact. S'il n'y en a pas c'est un problème dans ce Neiman.
Si le 12v est là, je vérifierai qu'il arrive sur le connecteur bleu (ou blanc) qui va vers le combiné.
Et s'il est là, le cable est coupé quelque part entre cette boite et le combiné d'instrument.
Bref, du démontage en conséquence. Mais c'est toujours cela qui n'ira pas dans la poche d'un autre
Bon courage.
A+,
