Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Problème d'embrayage BMW 1200 GS LC 2013
Champel
Champel
J'ai fait changer le maître cylindre d'embrayage de ma 1200 GS LC pensant que cela règlerait mon problème de difficulté à revenir au point mort à l'arrêt, ce qui est quasiment impossible tant le sélecteur reste bloqué. Il n'en est rien. quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient le problème sachant que sur ce modèle c'est un embrayage à bain d'huile?
Merci pour votre aide,
Eric
Gisli
Gisli
Quel est le kilométrage de ta GS ?
Champel
Champel
56 000 KM
Il y'a eu une campagne de rappel concernant l'embrayage sur le millésime 2013 pouvant aller jusqu'au changement complet du mécanisme (plateau, tige de poussée, cloche etc...). De nombreux fils en parlent sur le net
Rapproche toi de ton concessionnaire :wink:
Champel
Champel
Très bien. Merci.
Gisli
Gisli
Et en route, comment s'effectue le passage des vitesses ?
Comment est la garde d'embrayage à froid et à chaud ?
Vérifie (sur la centrale) ton niveau d'huile du bocal du maître cylindre? Il est possible que le niveau soit trop haut, trop d'huile.
Champel
Champel
Ls vitesses passent normalement en roulant, la garde est très longue à froid comme à chaud et le niveau a été vérifié et revérifié plusieurs fois avant de changer le maître cylindre. Cela ne vient pas de là.
Gisli
Gisli
Champel a écrit:  Bonsoir,
Peut-être trop longue ? Purger le circuit ?
