-24%
Continental Edison – TV LED – HD 32″ (81 cm) à 99,99€
99.99 € 132.42 €
Litre d'huile vidange moteur ??
swhanda
Québécois
1Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 10 Oct 2020 - 1:26
Québécois
Québécois
Petite question.
La Revue Technique annonce 3.5L d'huile lors de la vidange moteur.
Etes vous ok avec ça ?
Pour ma part, j'ai suivi à la lettre les indications. J ai remis 3.5l d huile et je n' ai même pas une goutte d'huile sur la jauge 🤔.
L ABS étant démonté pour réparation je n' ai pas pu aller rouler mais le moteur à tourné plusieurs fois 20s comme préconisé.
Par avance merci 🤟
2Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 10 Oct 2020 - 8:03
swhanda
swhanda
Bonjour Laurent.
La quantité d'huile est de 3,5l ou de 4l. Selon le modèle de récipient.
Voilà l'image du récipient et ce que dit le Reprom:
Litre d'huile vidange moteur ?? Sans_t10
Avec changement de filtre (récipient sans inscription): 3,5 l.
Avec changement de filtre (récipient grand modèle avec inscription): 4 l.
Différence entre Min / Max: 0,5 l.
Spécifications
SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Les additifs (à base de molybdène par exemple) ne sont pas autorisés, car ils peuvent attaquer des composants du moteur ayant un revêtement spécial, BMW Motorrad recommande l'huile BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.
Laisser tourner le moteur.
Durée de fonctionnement du moteur après le préremplissage d'huile: 20 s.
Remplir la quantité résiduelle d'huile moteur dans le réservoir d'huile.
Fermer le réservoir d'huile.
Contrôler le niveau d'huile moteur après l'essai.
Niveau de consigne d'huile moteur
Introduire la jauge à huile dans l'orifice de remplissage, toutefois sans visser le bouchon.
:wink:
3Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 10 Oct 2020 - 8:16
Bien se souvenir que le "vrai" contrôle d'huile se fait avec le moteur chaud (déclenchement du ventilateur).
Litre d'huile vidange moteur ?? Signat10
4Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 10 Oct 2020 - 10:13
Québécois
Québécois
Bonjour et merci à vous 2.
Étant sur ma révision des 30.000km (purge du liquide de refroidissement) j ai bien effectué le déclenchement du ventilateur ☺.
Je vais m empressé d essayé de trouver cette marque de 4L ☺☺.
Pour l huile j ai choisi celle recommandé dans le manuel, la castrol 5w40
5Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 10 Oct 2020 - 12:55
Québécois
Québécois
Bon et bien je n' ai pas de mention 4L 🤔🤔
Alors hier à chaud, 3,5L je n avais pas une goutte d'huile sur la jauge.
A 4L je suis arrivé en plein milieu du niveau max et mini (à chaud)
Ce matin à froid je suis bien au dessus du max... Normal je suppose car on doit vérifier le niveau à chaud.
6Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 10 Oct 2020 - 17:08
swhanda
swhanda
Trumftager a écrit:Bien se souvenir que le "vrai" contrôle d'huile se fait avec le moteur chaud (déclenchement du ventilateur).
oui à condition que la 1200GT ait un carter sec. Je ne sais pas si c'est le cas.
Si carter sec, le niveau se fait à chaud après déclenchement du ventilo et attente de 1 mn.
Si pas carter sec,le niveau peut se faire à froid.
:wink:
7Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 10 Oct 2020 - 17:30
swhanda
swhanda
Après une petite recherche sur le livret de bord, le controle du niveau d'huile est un peu particulier sur la K12GT.
=> Lien: Livret de bord K1200GT
Huile moteurContrôle du niveau d'huile moteur:
Une quantité insuffisante d'huile moteur risque de provoquer le serrage du moteur et un accident en conséquence.
Faire attention à ce que le niveau d'huile moteur soit correct.
Après une immobilisation prolongée de la moto, l'huile moteur qui s'est accumulée dans le carter d'huile doit être pompée dans le réservoir d'huile avant de pouvoir procéder à la lecture du niveau.
Pour cela, l'huile moteur doit être à température de service.
Le contrôle du niveau d'huile avec le moteur froid ou après un court trajet conduit à des erreurs d'interprétation et ainsi à un volume de remplissage d'huile erroné.
Pour garantir l'affichage correct du niveau d'huile moteur, contrôler le niveau d'huile uniquement après un long trajet.
Mettre la moto à température de service en appui sur la béquille centrale en veillant à ce qu'elle se trouve sur un sol plan et stable.
Faire tourner le moteur une minute au ralenti.
Couper le moteur
Dépose de la selle du pilote
Nettoyer la zone de l'orifice der emplissage d'huile.
Dévisser le bouchon de l'orifice de remplissage d'huile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Nettoyer la jauge à huile avec un chiffon sec
Réintroduire la jauge à huile dans l'orifice de remplissage, toutefois sans visser le bouchon.
Veiller à ce que la jauge à huile soit engagée dans le guide.
Retirer la jauge et relever le niveau d'huile.
Niveau de consigne d'huile moteur:
Entre repères MIN et MAX(Introduire la jauge à huile dans l'orifice de remplissage, toutefois sans visser le bouchon)
Si le niveau d'huile se situe en dessous du repère MIN :
Faire l'appoint d'huile moteur.
Si le niveau d'huile se situe au-dessus du repère MAX :
Faire corriger le niveau d'huile par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad .
Poser la jauge de niveau d'huile.
Poser la selle du pilote
Appoint d'huile moteur:
Verser l'huile par l'orifice de remplissage jusqu'au niveau prescrit.
8Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Dim 11 Oct 2020 - 16:42
il y a exactement 0,5l entre le mini et le maxi.
9Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Dim 11 Oct 2020 - 20:28
Québécois a écrit:Bon et bien je n' ai pas de mention 4L 🤔🤔
Moi je dirais que même à froid, le niveau doit être au milieu. Mais dans mon souvenir, le niveau se vérifie jauge vissée (sur ma péniche jap', c'est jauge non visée, impérativement).
10Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Lun 12 Oct 2020 - 7:52
ledany a écrit:Moi je dirais que même à froid, le niveau doit être au milieu. Mais dans mon souvenir, le niveau se vérifie jauge vissée (sur ma péniche jap', c'est jauge non visée, impérativement).
Faux, sur ces motos, le contrôle se fait jauge non vissée.
11Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Lun 12 Oct 2020 - 11:30
virtual
virtual
Volume huile après vidange avec ou sans changement du filtre...c'est différent !
12Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Lun 12 Oct 2020 - 11:51
Oui
13Litre d'huile vidange moteur ?? Empty Re: Litre d'huile vidange moteur ?? Sam 17 Oct 2020 - 19:58
Québécois
Québécois
Alors voilà, je reviens vers vous.
Donc vidange complète (avec filtre) j avais remis 3.5L comme prévu par le manuel. Mais j étais au mini ...
Donc j ai rajouté, rajouté, rajouté petit à petit et aujourd'hui après une balade de 150km je fais mon niveau et donc au final pour être pile sous le trait du max il m aura fallu 3.9L
Huile Castrol 5w40 comme préconisé et bien ça change la vie.
La moto est beaucoup plus douce, la boîte est incroyablement plus précise et silencieuse bref, je suis ravis ☺☺
