je rencontre un souci avec mon filtre a huile qui reste obstinément bloqué.
J'ai enlevé le carter d'huile ( pas la petite trappe ronde, mais le gros rectangle sous le moteur)
L'accessibilité du filtre reste précaire : il faut que je dépose la crépine.
Mais... ma question est : sur quel carter est fixé le filtre ?
si j’enlève le carter moteur ( celui où se trouve le regard,), le filtre reste t'il sur le moteur ou vient il avec le carter moteur ( du coup je pourrai alors le sortir à la dremel ou autre arme létale)
merci par avance de vos réponses . Le manuel d'atelier n'est pas assez précis à ce niveau là)
Astina
Astina
