Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
FILTRE HUILE R60/5
1FILTRE HUILE R60/5 Empty FILTRE HUILE R60/5 Jeu 26 Fév 2009 - 15:15
Bonjour à tous
je viens d'acheter une R60/5 et je lui fais une petite révision;
Le filtre monté sur ma moto actuellement est en une seule pièce, avec un seul joint venant contre le couvercle de fermeture. J'ai acheté un filtre cartouche articulé en deux parties, avec de chaque côté un joint caoutchouc assez épais. Dans la pochette que j 'ai acheté avec le filtre il y a un joint pour le couvercle extérieur, un gros joint rond et un joint métal plat. Je pense q'il y a visiblement des pièces en trop dans ce kit. Pouvez vous me dire comment monter ce nouveau filtre?
J'ai consulté le forum mais je n'ai pas trouvé ce sujet, mais j'ai pu passé à côté sans le voir...........
Michel
2FILTRE HUILE R60/5 Empty Re: FILTRE HUILE R60/5 Jeu 26 Fév 2009 - 20:13
Oggy
Alors, tu feras attention de pas laisser de joint torique à l'intérieur du logement du filtre, si il y est encore enlèves le, c'est pas toujours facile à faire, mais ils sont remplacés par les joints montés sur le nouveau filtre à huile.
Le joint métal plat, il doit être de la même taille que le grand torique, mais normalement ces joints là se montent que sur les série postérieurs à la série 5, mais un flateux série 5 devrait mieux te conseiller que moi.
Attends d'autres avis.
3FILTRE HUILE R60/5 Empty Re: FILTRE HUILE R60/5 Jeu 26 Fév 2009 - 20:28
Tu peux aussi faire un peu de lecture...clic ici
4FILTRE HUILE R60/5 Empty Re: FILTRE HUILE R60/5 Ven 27 Fév 2009 - 0:32
trompette77
trompette77
si ça peut t'aider FILTRE HUILE R60/5 Filtre10
5FILTRE HUILE R60/5 Empty Re: FILTRE HUILE R60/5 Ven 27 Fév 2009 - 6:24
Super pour les infos et le croquis qui me permet de voir le montage correct d'origine.
Michel
6FILTRE HUILE R60/5 Empty Re: FILTRE HUILE R60/5 Ven 27 Fév 2009 - 9:19
C'est le kit pour les machines dotées d'un radiateur
