Je viens vers vous avec mon souci du jour sur ma k75rt de '91 !!
J'ai parcouru les différents topics concernant ce sujet, mais je n'arrive pas à trouver une solution !
Voila, depuis quelques temps, la poignée d'accélérateur ne revient pas en position "zéro" lorsque je la lache, il faut l'accompagner, ou alors elle revient trèèèès doucement.
J'ai regardé au niveau rampe, l'arrivée du cable sur la roue fonctionne normalement quand je l'actionne, et revient bien en position "zéro" quand je la lache.
J'ai donc démonté le boitier au dessus de la poignée, et la, lorsque je désassemble le cable du mécanisme d'entrainement (avec la chainette et tout), si je tire le cable seule, il y a un bon rappel. Du coup je me dis que le probleme doit venir de la petite roue crantée avec la chainnette. Quand je ré-emboite le bout du cable dans son logement en bout de chainette et que je tire sur cet embout, le cable va et vient normalement. C'est quand je réassemble le tout que les choses ne marchent plus. Pourtant tout à l'air bien graissé donc je ne sais pas d'ou peut venir le probleme.. le cable semble bien coulisser dans sa gaine.
Auriez-vous une idée que je n'ai pas eu ?
Merci à tous !!
Merci à tous !!
