Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT
Casing
ben83
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
ed37
ed37
Voilà ce qu'on voit sous la housse
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 142
Après avoir soulever la partie en mousse, la partie chauffante est à côté avec le fil de connexion coupé
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 235
Apres avoir retirer la housse on voit que le fil est cassé, "coup de chance" c’est réparable avec une soudure.
1) test
partie résistance j'ai trouvé +/- 67 ohms et partie connecteur sa sonne avec le testeur.
2)
On dénude les 4 fils, on mets les gaines thermo et la gaine d'origine.
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 333
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 421
3)
On soude,
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 525
4)
On chauffe les gaines thermo
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 616
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 711
5)
C'est réparé
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 812
Avec ce type de soudure (photo 3) le câble est plus court de 1 cm, je n’ai pas encore la moto pour mettre en situation, mais j’suis confiant.
A tester le bon fonctionnement du chauffage, prochaine étape, confiant aussi.
YVONM22
YVONM22
C'est toi qui va recouvrir la selle ou c'est le sellier ?
ed37
ed37
Le sellier Smile
YVONM22
YVONM22
J'ai vu faire le mien, pas facile de bien tendre et d'agrafer en même temps.
Tu auras chaud cet hiver . Very Happy
Casing
Casing
ed37 a écrit:---/---
5)
C'est réparé
une pile de 9V devrait pouvoir t'informer du bon fonctionnement :wink:
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT Duracell_9_Volt_0849
ed37
ed37
Sur le principe bien vu pour la pile :bien:
faut voir avec l’intensité
photo 3
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 5110
ed37 a écrit:Avec ce type de soudure le câble est plus court de 1 cm, je n’ai pas encore la moto pour mettre en situation, mais j’suis confiant.
Moi aussi, 1cm sur la longueur libre du câble de raccordement, ça doit même pas se sentir...
ed37
ed37
Dr.X, merci pour ton retour 👍
Je m’en doutais, mais n’ayant pas pu faire le moindre essai Smile
J’espère aussi que ça va durer dans le temps, une soudure avec les 2 fils face à face, qui se chevauchent aurait été je penses mieux 😁
Déjà que t'étais amoureux de ta bécane...si en plus t'as les fesses au chaud :laughing: :wink:
Bien vérifier que le connecteur se clipse bien sous la selle sinon rebelote dans quelques temps. Twisted Evil
Pour la réparation de la fixation, voir ici (https://bmist.forumpro.fr/t94683-encore-un-soucis-de-selles#2204065) au post #36
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT Signat10
Voici un (bon) tuto de réparation de selle chauffante. Celui-ci pourra être validé à la fin de l'hiver.
ed37, nous comptons sur toi pour nous dire si je peux enlever mes parenthèses et te féliciter en début avril 2020.
ed37 a écrit:J’espère aussi que ça va durer dans le temps
Si tu as bien repositionné et rétracté les gaines thermo et que tout est bien immobilisé, je ne m'en ferais pas trop pour la tenue, il n'y a pas d'efforts sur le fil. Il faudra juste manipuler la selle et le câble délicatement lors des déposes - reposes, pour ne pas le tordre, plier, pincer, et tout ira bien... Pense à le signaler quand tu la dépose à l'atelier, histoire qu'ils y fassent attention comme tu le ferais...
ed37
ed37
Je me suis inspiré du message de J.Y ;-)
J'ai la chance que le connecteur et la selle s’emboîte pas trop mal ensemble,
2 rilsans dans les trous existants.
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT Img_2710
D'origine, ces fils et connecteurs de selles chauffantes sont fragiles. Le fil pourrait être renforçé, on dirait que c'est fait exprès pour casser.
Notons que c'est encore plus fin à l'intérieur de la selle; il y a une qualité insuffisante, ceci me semble évident.
Sur ma moto, la selle chauffante fonctionne très bien...dommage que je ne roule pas pendant l'hiver.
ed37
ed37
ROUTINE a écrit:Voici un (bon) tuto de réparation de selle chauffante. Celui-ci pourra être validé à la fin de l'hiver.
Merci d'avance Smile
J'y compte bien ;-)
J'ai fait posé (15 mm) du gel, il ne devrait pas trop avoir y avoir d’interférence avec le bon fonctionnement je penses.
Je dis je pense car je n'ai jamais eu l’occasion de "voir" fonctionner le chauffage de selle sur une K 1300 GT lol!
Non, le gel n'empêchera pas du tout de chauffer. En effet, il est conducteur de la chaleur et donc très peu isolant.
Tu pourras le constater en été, car malheureusement, il sera très chaud lorsque tu aura laissé ta moto au soleil.
C'est pourquoi le sellier Yves Moillo de St Priest conseille vivement de ne pas dépasser 5mm d'épaisseur sur la couche de gel installée sur une selle de moto.
YVONM22
YVONM22
Le bultex est mieux que le gel, moins chaud en été .
ed37
ed37
Dans ma démarche de selle, j'ai trouvé ce sellier à côté de chez moi, trop content  Smile
Il m'a proposé 15mm de gel, j'ai accepter "pour faire marcher le commerce"
Bon à savoir pour l’épaisseur max. du gel :bien:
YVONM22
YVONM22
En été, faudra pas la laisser trop au soleil.
ben83
ben83
salut, j'ai eu le même probleme sur ma K1300GT et fait la même chose que toi mais en commençant par la selle passager.
ça ne fonctionne toujours pas, non pas au niveau de la resistance que j'ai testé mais au niveau de l'arrivée du courant: quand je met le chauffage en position 1 j'obtiens une valeur alternative comme si j'étais branché sur le clignotant ! en position 2, idem sauf que j'ai une valeur de courant plus élevée ! une idée du problème ???
ed37
ed37
Bonjour Ben83,
Désolé aucune idée.
J'avais fait diagnostiquer le problème de la panne par un concessionnaire BM.
Il est normal que la tension soit alternative car c'est un courant pulsé qui est envoyé (forte intensité mais temps court) et il y a de l'inertie dans la montée en température. As tu attendu 2 à 3 mn avant de tout couper?
ben83, s'il y a continuité sur ta résistance et alimentation électrique fonctionnelle au connecteur, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la selle de chauffer. Comme l'indique Trumftager, il faut attendre tranquillement la montée en température.
ed37
ed37
Si ça peut aider j'ai trouvé 67 ohms pour la résistance.
ben83,
Deux questions bête mais,
as-tu bien mis le testeur sur la position courant continu ?
et as-tu essayé de prendre la tension sur un autre endroit de la moto ?
ed37
ed37
La selle est plus lourde !!!   lol!
Plus boudinée aussi, je trouve qu’elle a perdu un peu de sa forme d’origine
* A vérifier,
- le câble s'il n’est pas un peu trop tendu ?
- Peut-être déplacer le rilsan qui risque de gêner la fiche.
Aujourd’hui je suis content, demain j’espère être satisfais du résultat de la selle "confort et chauffante" coût 160€.
Je récupère ma moto demain en plus  Smile, j’y vais avec ma selle \o/
* Le câble n’est-il pas un peu trop tendu ?
* Peut-être déplacer le rilsan qui risque de gêner la fiche.
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 618
sinon  Smile
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 143
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 236
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 334
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 422
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT 526
YVONM22
YVONM22
Pour le prix, c'est correct . :bien:
Ta selle est belle, pas du tout boudinée. Par contre, comme toi, je trouve que le câble est tendu et tourne trop court. L'idéal aurait été que le fil sorte vers le milieu du trou du fond de selle et que son trajet vers le connecteur soit plus souple. Il est maintenant difficile d'y remédier...
ed37
ed37
j'hésitais à tirer "un poil dessus" raisonnablement ... ?
Est-ce bien raisonnable ?
Le connecteur semble bien attaché.
Je crains que le câble se détend, se tend quand je suis ou pas sur la selle,
une fausse idée?
ed37 a écrit:j'hésitais à tirer "un poil dessus" raisonnablement ... ? Est-ce bien raisonnable ? Le connecteur semble bien attaché.Je crains que le câble se détend, se tend quand je suis ou pas sur la selle,une fausse idée?
On parlera plutôt de micro-déplacements mais un peu de mou aurait été un plus. Pas d’inquiétude.
ed37
ed37
:bien: ;-)
Éric stresse Vendredi soir ? :laughing: :wink:
ed37
ed37
hf1961 a écrit:Éric stresse Vendredi soir ? :laughing: :wink:
:laughing: :bien:
Lorsque l'on s'assied sur la selle, le fil se détend ; si on se lève pour quitter la selle, il se tend.
Il serait peut-être possible d'enlever un collier rilsan (celui qui est vers l'arrière) et de faire glisser le connecteur de 1 cm environ vers l'avant. Le connecteur sera fixé en son milieu et le fil sera détendu.
Un petit creux peut être limé sur le milieu du connecteur afin que le collier rilsan ne glisse pas.
ed37
ed37
Ça ne fonctionne pas Sad
Je vais contrôlé le résistance de la selle, l’arrivée du courant de la moto et la connexion.
En regardant tes photos, je constate que tu as soudé à l'étain...
Tu as la résille disposée en serpentin et les deux fils cuivre qui viennent du connecteur. Ils sont sertis sur cette résille. Le sertissage a cassé. Il faut donc sertir pour réparation, sinon ça va fondre l'étain.
Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir testé avant de donner la selle à regarnir. Bien entendu, il faut raccorder la selle sur la moto...mais ne pas s'asseoir ! pompomgirl
Après contrôle sur les miennes, j’obtiens env. 10,5 Ω à l'avant et 10,9 Ω à l'arrière. En fonctionnement, la tension évolue en  3-4 paliers cycliques de 0 à 6,5 v (niveau 1) et de 0 à 13 V (niveau 2). Contrôle avec une épingle plantée dans le connecteur femelle d'arrivée coté blanc (+) et le (-) pris sur une masse voisine.
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT Imag0814
Réparation "soudure" selle chauffante K 1300 GT Imag0813
Casing
Casing
ROUTINE a écrit:-/--- Il faut donc sertir pour réparation, sinon ça va fondre l'étain.
Etain Point de fusion : 231,9 °C
j’espère que ça chauffe pas autant :ptdr:
D'accord Casing, ça ne va pas fondre.
Toutefois, si d'origine la résistance multi-brains est sertie sur le fil cuivre, il y a peut-être une raison...
ROUTINE a écrit:D'accord Casing, ça ne va pas fondre.Toutefois, si d'origine la résistance multi-brains est sertie sur le fil cuivre, il y a peut-être une raison...
Oui, c'est que le multi-brins de la résille est in-soudable à l'étain.
ed37
ed37
\o/ j'ai trouvé des aiguilles à coudre ! lol!  ;-)
Je me lance dans les investigations ce soir, cette semaine au plus tard. Espérant trouvé des valeurs Smile
Donc, j'ai mal vu les photos d'ed37, ses soudures sont sur les fils de cuivre et ça devrait fonctionner.
Ce qui est bizarre, c'est qu'ed37 a trouvé une résistance de 67 ohms et trumftager beaucoup moins (environ 10 ohms).
ROUTINE a écrit:Donc, j'ai mal vu les photos d'ed37, ses soudures sont sur les fils de cuivre et ça devrait fonctionner.
Exact ...mais les miennes fonctionnent. :wink:
ed37
ed37
Mon retour, la bonne nouvelle, j'ai bien du courant qui arrive (sur les 2 selles) Smile sans les aiguilles c'est impossible de mesurer.
Par contre difficile de prendre une mesure sur la selle avec 2 mes aiguilles et multimètre à 10€ ... Sad
(il me faudrait un dé à coudre pour enfoncer les aiguilles dans les petits câbles de la selle  lol! )
Je retente un peu plus tard
YVONM22
YVONM22
Ne lâche rien Eric, t'es aussi têtu qu'un Breton .  :laughing: :bien:
ed37
ed37
Oui ! :laughing: ;-)
ed37 a écrit:Par contre difficile de prendre une mesure sur la selle avec 2 mes aiguilles et multimètre à 10€ ... Sad
(il me faudrait un dé à coudre pour enfoncer les aiguilles dans les petits câbles de la selle  lol! )Je retente un peu plus tard
J'espère que tu n'as pas pris des aiguilles pour le cuir. Normalement ça doit rentrer sans forcer......et sans dé à coudre. L'idéal est d'avoir des "griffes" au bout des touches du multimètre. En fait, tu n'as besoin que de planter une aiguille coté + du connecteur (plastique blanc) et tu vas chercher la masse sur le dessus alu du boitier voisin. Allez hauts les cœurs, on est tous avec toi. :bien:
ed37
ed37
Le souci est côté selle lecture de la résistance, côté moto tout est ok (bien rassuré, c'est le plus important ...;-)
Je n'ai pas les mêmes couleurs que toi JL.
Les aiguilles sont des aiguilles à coudre, mais je n'ai pas des mains de couturière lol!
Donc le plus difficile est de trouver un contact (à l’intérieur du connecteur mal) de la selle.
ed37
ed37
Bon , p'tit tour ce matin, la selle ne chauffe pas Sad J'ai du courant qui arrive, le problème est forcément côté selle.
Mais avant de redéfaire, repayer ...
Est-ce que quelque'un à côté de Tours, aurait une K 1300 GT avec une selle chauffante en état de marche (la selle et la moto lol! )
Pour faire un test, je peux bouger Smile
27  d'avance au cas où quelqu’un répondrait positivement à mon appel Smile :bien:
ed37
ed37
J'ai fait un p'tit tour ce matin, en posant la main sur la selle j'ai l'impression que ça chauffe très peu ... ?
Quand je suis dessus, je ressens rien.
Possible un mauvais contact au niveau des connecteurs ?
J'ai des doutes sur un mauvais contact car la connectique est plutôt "ajustée" mais l'oxydation peut être une cause à envisager => pas de WD40 mais un spray spécial contacts électriques. Si tu sens à peine la chaleur en position II (et après 3 ou 4 mn), c'est qu'il y effectivement un pb. Les selles de K12 ou même de RT sont compatibles.
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
