Lors du rasso du 24 mars 2018 y'a gilles (GGA91) qui ma fait remarquer que mon TC bougeait beaucoup, a la pause en regardant on c'est rendu compte que mon support est en plastique et que celui de ca k16 est en alu le votre est comment et avez vous aussi un topcase qui danse.
Topcase qui danse.
MisterK1200rS
YVONM22
teurteul73
kikitos77
2 Re: Topcase qui danse. Dim 31 Mar 2019 - 8:35
teurteul73
celui de mon fils aussi dansait la gique
je lui ai mis des tampons en mousse entre la platine(alu) et le top case
depuis nickel
il faut dire que son top case et sa platine ne sont pas jeune
depuis nickel
3 Re: Topcase qui danse. Dim 31 Mar 2019 - 10:00
YVONM22
kikitos77 a écrit:Lors du rasso du 24 mars 2018 y'a gilles (GGA91) qui ma fait remarquer que mon TC bougeait beaucoup, a la pause en regardant on c'est rendu compte que mon support est en plastique et que celui de ca k16 est en alu le votre est comment et avez vous aussi un topcase qui danse.
Mon support est en alu, mais il bouge aussi pas mal .
5 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 8:59
YVONM22
J'en avais parlé au Concess, il ne faut pas qu'il soit rigide, c'est normal .
6 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 11:21
MisterK1200rS
Même réponse qu'Yvon et idem solution de Stéphane
7 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 11:40
Sur la RT, il est couleur alu mais aussi en plastique... et j'ai collé à la colle néoprène des patins taillés dans de la chambre à air, sur les points d'ancrage noirs, pour réduire le jeu et conserver un certain amortissement grâce au caoutchouc.
8 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 12:22
YVONM22
MisterK1200rS a écrit:Même réponse qu'Yvon et idem solution de Stéphane
Quand la route est dégradée, comme certaines routes secondaires, ça bouge beaucoup .
9 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 12:57
Quand je suis seule je le vire comme çà il ne bouge plus et plus de turbulence
10 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 13:04
YVONM22 a écrit:J'en avais parlé au Concess, il ne faut pas qu'il soit rigide, c'est normal .
Ah bon ???
11 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 15:21
12 Re: Topcase qui danse. Lun 1 Avr 2019 - 16:27
YVONM22
SEGAFREDO a écrit:YVONM22 a écrit:J'en avais parlé au Concess, il ne faut pas qu'il soit rigide, c'est normal .
Ah bon ???
Oui, le chef d'atelier était venu voir, et l'avait bougé, tout est normal .
13 Re: Topcase qui danse. Lun 3 Juin 2019 - 20:33
GGA91
kikitos77 a écrit:Lors du rasso du 24 mars 2018 y'a gilles (GGA91) qui ma fait remarquer que mon TC bougeait beaucoup.
Effectivement je n'avais pas trouvé cela normal car je roulais en S1000RR et ma fille a coté de toi sur la même route avec mon
K1600 ça bougeait beaucoup moins que toi, donc nous en avons discuté.
Par ailleurs avec les KM que je fais, mardi dernier j'ai encore suivi ma fille toujours en K16 et j'ai trouvé que mon top-case commençait
aussi a jouer un peu trop de yoyo sur la N20 et A10/A6 comme toi.
Au retour je me suis arrêté chez mon concess et il m'a dit que c'était normal que l'on change les patins en caoutchouc du top-case,
ce n'est pas la ruine 21€ le kit complet il me l'a fourni j'ai tout changé et effectivement cela branle moins vue de l'arrière,
il m'a dit que c'était des pièces d'usure comme les pneus.
Coller a la siano ça tient bien, et si cela prend beaucoup de jeu garder les 2 petits morceaux trapézoïdal en doublon pour éviter le
jeu en latéral, tout les 50 000 km c'est acceptable.
Voilà.
Heureusement sur le S1000RR rien de tout ça. Mais bon en quelques tours de circuit au Lédenon et quelques petites routes
le train de pneu Pirelli Super Corsa est très fatigué, je vais les terminer en Ardèche le we du 21 Juin. 2000 km c'est gourmand en
pneu mais en top bloc de top-case, non.
14 Re: Topcase qui danse. Jeu 7 Mai 2020 - 20:35
Takeoff01
Bonsoir à tous,
C'est ma deuxième K16, 2016 et 2020 et dans les deux cas les top cases dansaient mais aucune gêne sur la conduite. Bonne route à tous et à toues
Jean-Yves
Jean-Yves
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1600 » K1600 - Bagagerie (valises, top-case, tapis et sacoches de réservoir, etc) » Topcase qui danse.
