Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
Démontage pompe a essence k1100 lt
+5
EriK
jcfer
moineau62
9 participants
1Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 20 Jan 2019 - 13:18
moineau62
moineau62
Bonjour a tous,
J'ai fait une grosse bosse sur mon réservoir un truc très moche, possédant un autre réservoir je l'ai remplacé.
la moto démarre normalement, la moto tourne normalement à l’exception d'un bruit comme une petite sirenne qui suis le régime du moteur.
je suis allé voir un mécano moto qui m'a dit que c'était la pompe à essence, ce que je pensais aussi sans en être sur.
j'ais remonté l'ancien réservoir avec sa bosse horrible, le bruit a disparu.
J'ai donc entrepris de démonté la pompe a essence défectueuse pour pouvoir la remplacé par la bonne, mais je ne vois absolument pas comment on la démonte.
Quelqu'un pourrait'il m'aider ?!
D'avance merci
Moineau
2Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 20 Jan 2019 - 14:05
jcfer
jcfer
A télécharger : https://photos.app.goo.gl/Gd77sckbE3aiezD68
Démontage pompe a essence k1100 lt Pompe_10
3Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 20 Jan 2019 - 16:38
EriK
EriK
Les réservoirs de k se ressemblent, sans être véritablement les mêmes.... Ils sont différents dans la forme et dans les détails. C’est pour cela que l’on arrive à parfois les remplacer, mais il y quelques modifications à effectuer.
Il faudrait savoir le modèle et l’année...
4Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 20 Jan 2019 - 17:05
Tout est dit post N°2 tu serres entre les doigts les 2 zigouigouis la pompe résiste un peu mais
elle va sortir, quelque soit le réservoir tu peux remplacer la pompe, il y à 2 diamètres, les
supports ont un diamètre intérieur différent mais l'extérieur lui est le même.
Montre en mains 15 minutes max ...... Go / tic tac tic tac tic tac
P.S. Tu démontes de toute façon le bouchon .... évidemment :laughing:
5Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 20 Jan 2019 - 17:21
moineau62
moineau62
Merci pour vos réponses, la moto est de aout 96, j'avais trouvez le dessin du post n°2 dans le manuel de réparation, sauf que l'accessibilité me semble inexistante. faut il démonté le mécanisme de jauge en dessous du réservoir ou c'est par le bouchon de réservoir que l'on arrive a ses fins ?
JC
6Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 20 Jan 2019 - 17:26
tu démontes le bouchon de remplissage
7Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 20 Jan 2019 - 18:11
Inutile de démonter la jauge, juste le bouchon
Même moi avec mes grosses paluches j'accède à la pompe
8Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Lun 21 Jan 2019 - 18:26
Faut juste faire gaffe de ne pas laisser tomber les vis dans le réservoir. Et bien vérifier qu'il n'y a pas de rondelle ou de connerie en ferraille qui traine au fond du réservoir, parce que c'est corrosion électrolytique garantie entre aluminium et fer, avec risque de perçage de l'alu du réservoir...
Il y a un joint caoutchouc entre bouchon et réservoir. Au remontage, mettre le trou qui ne correspond pas à une vis en face d'un petit trou dans le réservoir. Ce trou correspond à un tube qui traverse le réservoir de part en part, afin d'évacuer l'eau qui pourrait tomber autour du bouchon en cas de pluie.
9Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Sam 26 Jan 2019 - 13:09
moineau62
moineau62
Merci pour vos conseils , excusez le temps de réponse, mais la semaine c'est compliqué, je vais déjà essayer de démonter la pompe déféctueuse,maintenant qu je connais la procédure de démontage et je vous tiens au jus.
JC
10Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 27 Jan 2019 - 9:48
moineau62
moineau62
Bon, j'ai démonté la pompe défectueuse sur mon réservoir propre, et j'ai entrepris de démonté celle qui a priori était bonne sur le réservoir abimé, sauf que là je suis tombé sur un problème pour déssérer un des écrous des contacteurs électriques, (fig 1 et 2 sur le crobar) ce dernier au lieu de se déssérer tournait sur son axe. impossible de démonter cette pompe. J'ai remonter la pompe dans le réservoir, histoire de pouvoir rouler mais au moment de démarrer, lorsque j'ai mis le contact la pompe a fait un bruit inhabituel, et maintenant on ne l'entend plus du tout lorsque l'on remet le contact. la moto a démarré malgré tout, mais cela ne me dit rien qui vaille.
esce que j'ai endomagé la pompe en la démontant? J'ai trouvé des pompes sur internet allant de 30 a 100 euros !!? Esce bien là qu'il faille l'acheter?
Quelqu'un a t il une idée de la marche à suivre pour remettre ma vielle moto sur la route.
Amitiés
JC
11Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 27 Jan 2019 - 10:03
si la moto a démarré, c'est que le pompe fonctionne
12Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 27 Jan 2019 - 11:29
Big Motor Wapiti
Big Motor Wapiti
... m'était arrivé la même chose, s'agissant d'un écrou de contacteur électrique qui tournait sur son axe.
Le site allemand tills.de propose plusieurs modèles de pompe en remplacement (https://www.tills.de/bmw-k75-67/tank/).
J'ai commandé le modèle https://www.tills.de/xxxxxxxxxxxxx-carbon-collector-pumpe-43mm.html mais ne l'ai pas encore installé, car dans l'intervalle j'ai recyclé la pompe de mon R1100RT : celle livrée par tills semble pouvoir donner toute satisfaction (a priori strictement similaire à l'origine).
13Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 27 Jan 2019 - 11:52
moineau62
moineau62
Merci pour vos réponse les copains, j'ai vérifié et nettoyé toute les connections, et au miracle la demoiselle pompe m'a fait a nouveau entendre sa douce musique. déja la moto roule avec un réservoir cabossé mais elle est opérationelle.
j'en ai profité pour testé la pompe que je pensais HS, et branché sur une batterie elle fonctionne comme une horloge.
d'ou peut donc venir le petit bruit de sirenne qui suivait le régime moteur qui m'a décider de procéder au remplacement de cette pompe. celle ci semble fonctioner, une pompe soit ça tourne soit c'est mort.
Si vous avez une idée.
JC
JC
remplacement
14Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 27 Jan 2019 - 11:55
La pompe fait du bruit mais ce bruit ne varie pas avec le régime moteur. Pour ton bruit , l'alternateur peut-être ?
15Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Dim 27 Jan 2019 - 12:03
moineau62
moineau62
Mais, avec la pompe de l'autre réservoir pas de bruit, si c'était l'alternateur ce serait du kif quelque soit la pompe.
je vais remonter la pompe que je pensait HS dans son réservoir et le remonter sur la moto et je vais voir.
Merci pour les pistes.
JC
16Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Problème pompe à essence Lun 18 Mar 2019 - 18:34
David.m
David.m
Salut tout le monde, nouveau sur le forum. J’ai acquis une k1100lt de 1998 que j’ai customisé à ma façon. J’ai voulu restomiser le réservoir qui avait vieilli et était percé.
J’ai réussi car il ne fuit plus, problème, comme toi, une fois remontée la pompe fais un sifflement insupportable. La moto démarre et tourne nickel. Rien n’est bouché et j’ai souffler le filtre à essence au cas où mais rien n’y fais, je suis à bout ^^
Lorsque j’enleve Le tuyau de sortie de pompe, celle ci tourne normalement et fais son bruit sourd d’origine. Dès que je rebranche ou met le doigt à la sortie de la pompe, elle vibre et siffle juste à la sortie. Ce n’est donc pas le support en caoutchouc ?!
Merci d’avance ! 👍
17Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Lun 18 Mar 2019 - 20:06
... Certaines pompes sont réputées bruyantes lorsque qu'elles tournent avec peu d'essence (surtout le petit diamètre)!
As tu le plein dans ton réservoir ou que quelques litres pour faire tes essais ?
18Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Lun 18 Mar 2019 - 20:40
Big Motor Wapiti
Big Motor Wapiti
Salut David,
Très récemment, en conduisant ma K1100LT avec la jauge dans le rouge, la pompe m'est apparue de plus en plus bruyante au point même, alors que je devais être proche de la panne sèche, que les gens se retournaient dans la rue tant le sifflement était strident ! Je l'avais déjà surprise à chanter lorsque le niveau flirtait avec la zone rouge de la réserve, et l'on m'avait prévenu, pourtant, de ce phénomène qui pouvait devenir très sonore ; mais là, j'étais vraiment très inquiet, au point d'imaginer que la pompe allait mettre le feu au réservoir à force de siffler comme si elle allait s'embraser ! C'est une pompe que j'avais récupérée dans le réservoir de feu ma R1100RT, et je ne l'avais encore jamais entendu siffler.
Avoir ajouté une dizaine de litres dans le réservoir aura suffi à remettre la pompe dans le liquide - au moins partiellement - et à résorber ce sifflement de turbine. Dorénavant, ej ferai le plein avant d'atteindre le fond de cuve !
19Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Lun 18 Mar 2019 - 23:42
David.m
David.m
Merci pour vos réponses :) c’est ce que j’avais pu lire en effet ici et là. Et oui j’ai refait le plein pour immerger la pompe mais rien à faire. Au début oui j’avais remis que quelques litres. (Logiquement ça suffisait)
Il y a un seul moment où la pompe a refait son bruit normal, ce fut lorsque je l’ai rallumée après avoir rechargé la batterie que je pensais trop faible pour faire tourner la pompe.
Ce fut bref puisque le lendemain rebelote. (Inexplicable)
Un copain m’a dit d’y mettre de l’huile moteur dans l’essence pour essayer de dégriper le tout. Mais je peux pas la faire tourner avec ce bruit 😱
20Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Mar 19 Mar 2019 - 5:38
Eole80
Eole80
J’ai lu sur le forum qu’il fallait démonter la pompe et la faire tremper dans du gasoil pour degripper les rouleaux. Le mélange huile essence ne fera pas grand chose.
Démontage pompe a essence k1100 lt 595f4f10
21Démontage pompe a essence k1100 lt Empty Re: Démontage pompe a essence k1100 lt Mar 19 Mar 2019 - 8:48
Big Motor Wapiti
Big Motor Wapiti
C'est comme ça que j'ai rattrapé la pompe de ma Z1300... mais ça n'a pas fonctionné avec la pompe de la K11 qui s'est mise à tourner un peu mais à fumer ensuite !
