Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
huile voiture diesel dans k1100 rs
+7
teurteul73
Beylou
paternien
Eole80
cricou
11 participants
1huile voiture diesel dans k1100 rs Empty huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 12:56
cricou
Bonjour a tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une K1100 RS (de toute beauté), l'ancien proprio y mettais, de temps a autre, une huile pour voiture "diesel" dedans, il parait qu'elle a des propriétés desoxidantes.... ce qui serait un plus pour le circuit de graissage (sic) quel est votre avis la dessus ?
Personnellement je mets dans ma BMW R1100 GS de l'huile voiture essence 10w40 semi synthèse sans problèmes aucuns, mais jamais pensé a y mettre de l'huile "diesel" pour nettoyer le circuit. Merci
2huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 13:04
L'avantage de l'huile diésel, c'est d'éviter l'encrassement du système de la roue libre de démarrage. A la longue un dépôt d'huile solidifiée se fixe sur la paroi de la cloche de la roue libre empêchant l'accroche des galets d'entrainement.
Le pouvoir désoxydant de l'huile diésel évite ce phénomène sans que cela n'apporte aucun soucis côté graissage moteur
3huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 13:47
Eole80
Eole80
Huile diesel pour mes k, tout le temps!
4huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 13:53
L'huile diésel est surtout plus détergente , mais les huiles mixtes ess/GO le sont aussi
5huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 14:08
paternien
paternien
15W40 minerale Diesel depuis 180 000 km .....................
6huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 14:15
Perso et depuis ....... toujours, de la minérale 20/50 ESS/GO (je trouve de la Fuchs prés de chez moi)
AmiKalement, Patrick
7huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 14:45
Beylou
bonjour,
les propriétés plus détergentes de l'huile diesel permettent de limiter l'encrassement de la roue libre qui finit par ne plus entraîner le moteur quand on sollicite le démarreur. Cela m'était arrivé. Une bonne parade lorsque cette roue libre fait des siennes consiste à vidanger la moitié du carter, de faire le complément en gasoil, puis 10 km sans dépasser les 2000 tours. résultat garanti, roue libre décrassée, sans risque pour le moteur.
8huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 15:17
cricou
OK, merci a vous pour ces précisions, est ce qu'il vaut mieux mettre de l'huile "diesel" une fois de temps a autre OU mieux vaut en mettre en permanence ?
9huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 15:59
Beylou
tu peux sans pb rouler à l'huile diesel en permanence
10huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 16:07
Je confirme :wink:
11huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mar 27 Nov 2018 - 19:57
teurteul73
teurteul73
perso sur ma div je roule exclusivement avec de l'huile diesel et jamais eut aucun problème
12huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 8:43
Eole80
Eole80
cricou a écrit:OK, merci a vous pour ces précisions, est ce qu'il vaut mieux mettre de l'huile "diesel" une fois de temps a autre OU mieux vaut en mettre en permanence ?
Réponse 3 😉
13huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 8:55
13enV
Ou bien ,je ne m'exprime pas en ffançais ordianire, ou bien mon texte n'a pas été lu, vues les interventions qui suivent.
Conséquence : mon post ne sert à rien !
14huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 10:48
cricou
En résumé, question de candide: est ce qu'une huile essence ET diesel ne serait pas un bon compromis ?
15huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 10:52
Eole80
Eole80
Ne te casse pas la tête avec ça, en plus ça te ferais faire des manipulations salissantes pour rien. Mets du diesel ou du diesel essence.
16huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 10:59
+1 :bien:
La Goldwing a bien circulé pendant des années avec de l'huile voiture 10W40 Norauto...
Avant le Rasso 2019, je vais la changer... je mettrai un peu plus de sous, en prenant une huile moto... vu les kilomètres que je fais annuellement...
17huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 11:29
cricou
Hola eole80, je n'avais pas l'intention de mélanger deux huiles (essence & diesel) mais pensé a une huile "mixe" essence & diesel ....
18huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 11:39
cricou a écrit:Hola eole80, je n'avais pas l'intention de mélanger deux huiles (essence & diesel) mais pensé a une huile "mixe" essence & diesel ....
des huiles mixtes, ce n'est pas ça qui manque sur le marché..au pif sans chercher: total activa 9000......
19huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 12:38
Big Motor Wapiti
Big Motor Wapiti
… l’huile qui lubrifie ma "nouvelle" K1100LT est aussi une huile mixte pour moteurs diesel et moteurs à essence (voir image) : j’ai profité d’une promotion faite par un distributeur sur le bidon de 5 litres de Shell Helix Ultra Racing 10W60, qui m’aura coûté moins de 8 €uros le litre. Evidemment, ça reste cher et ce type de lubrifiant était loin d’être nécessaire ou seulement utile, puisque mes motos ont parfaitement fonctionné jusqu’à présent avec toutes sortes d’huiles (depuis la fameuse Carrouf’ 5W50 100% synthèse du temps où le fournisseur était le même que la Mobil1, jusqu’à des huiles semi-synthétiques commercialisées par de grandes surfaces).
Mais bon, c’est comme s’offrir une pâtisserie par gourmandise, non ?  Rolling Eyes
huile voiture diesel dans k1100 rs Shell-12
20huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 12:43
cricou
ok, merci pour vos réponses, je pense que je vais opter pour une huile mixte en fin de compte. Elle sera toujours moins chère qu'une huile moto, et si en plus elle peut éviter des désagréments avec la roue libre alors pourquoi s'en priver ! ?
21huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 12:56
Je pense que tu as mal compris ce que te dit Marc (éole), il ne parle pas de mélanger des huiles essence/diésel
pour obtenir un "gloubiboulga lubrifiant" mais d'utiliser sans appréhension de l'huile pour moteur essence ET/OU
pour moteurs diésel. (faut pas jouer les apprentis sorciers)
J'ajoute que maintenant et depuis longtemps, cette spécificité tout comme sur le port-salut, c'est marqué dessus. :wink:
22huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 14:09
cricou
ok, effectivement j'avais mal compris ce que voulait dire Marc (éole). Merci car on s'y perd quelque peu dans toutes ces homologations que ce soit huile ou essence pour nos bécanes, il parait qu'en fin de compte, tout part d'un seul et même fournisseur (sic).
23huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 16:51
cricou a écrit:En résumé, question de candide: est ce qu'une huile essence ET diesel ne serait pas un bon compromis ?
ça existe et c'est ce que dit Freddy . :wink:
huile voiture diesel dans k1100 rs Mousta10 huile voiture diesel dans k1100 rs Idf10huile voiture diesel dans k1100 rs Idf10
24huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Mer 28 Nov 2018 - 21:13
paternien
paternien
Comment d'une simple question simple on peut arriver a un truc compliqué Very Happy Very Happy Very Happy
Et comment avec d'évidentes réponses basées sur l’expérience on ne sait plus que faire ? Very Happy Very Happy Very Happy
Réponse simple qui tient en : Diesel 15w40 minérale en permanence................
Après, rien n'empeche de melanger avec du jus de goyave selon la norme NF SAE histoire de voir .....
25huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Sam 1 Déc 2018 - 21:09
Bernard62
J'ai lu avec intérêt le message de TEURTEUL73.
Pour ma part, j'ai aussi 2 Yamaha plus vieilles que la tienne : XJ 900 de 84 et 85 réputées pour avoir des problèmes de roue libre de démarreur, ce que j'ai vérifié personnellement.
Il y a quelques années, j'avais fait une vidange en mettant de l'huile de voiture sans additif pour boîte de vitesse; GROSSE Erreur. Je devais me rendre à Fort-Mahon pour la "Ronde des sables" et ma boîte est restée bloquée en 3ème après 30 kms!
Retour précipité à la maison et re-vidange avec une huile "moto" avec additifs pour boîte de vitesse et le problème a été réglé immédiatement. Sur ma moto, l'huile moteur lubrifie aussi la boîte de vitesses. Et sur la Diversion?
Sur ma BM K, la boîte est séparée et je mets donc de l'huile voiture depuis toujours (Carrefour 5w50) sans problème.
Je m'étonne que sur la Div, l'huile Diesel fonctionne bien.
26huile voiture diesel dans k1100 rs Empty Re: huile voiture diesel dans k1100 rs Sam 1 Déc 2018 - 21:46
teurteul73
teurteul73
sur la div aussi l'huile moteur lubrifie la boite
