-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
Neiman (panne sur mon new K 100) ®
EriK
meca-syl
Buzzz
1Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Neiman (panne sur mon new K 100) ® Dim 24 Fév 2008 - 20:44
Bonjour ancien BMIste de 1972 à 1995 en flat Je viens de faire l'Acquisition d'un K 100 qui a 120 000 Km Compteur non garanti et qui fume au demarrage à froid mais c'est pas grave ,et qui se met à rouler à 1500 Tr maxi quelque fois et qui me coupe le moteur en roulant !!! il suffit sans arréter de couper le contact et de le remettre pour que ça refonctionne !!!!qui peut me donner une info sur la cause et le reméde Neiman (panne sur mon new K 100) ® 860918 merci
2Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Dim 24 Fév 2008 - 20:45
Salut
clique ---> ICI <---, c'est mieux de debuter par une presentation :wink:
3Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Dim 24 Fév 2008 - 20:52
Buzzz
Buzzz
Sans doute ton Neimann qui est foutu.
http://bmw.k100rs.free.fr
4Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Dim 24 Fév 2008 - 23:15
meca-syl
meca-syl
Buzzz a écrit:Sans doute ton Neimann qui est foutu.
+1!!:bien:
5Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Lun 25 Fév 2008 - 7:57
EriK
EriK
Un bon coup de WD40, dans l'ensemble des contacteur, et sûrement une nonne révision.
Tu trouveras dans les pages de ce forum, ton bonheur et les explications qui vont avec. Commence par cela et après tu verras déjà plus clair...
Amitiés study
6Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Lun 25 Fév 2008 - 20:22
MERCI A TOUS et WD 40 je trouve ça ou? et aprés demontage !!!
7Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Lun 25 Fév 2008 - 20:45
Buzzz
Buzzz
Chez n'importe quel bricomachin. :wink:.
Le Neimann se défait très facilement de la platine en caoutchouc qui le supporte.
8Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Lun 25 Fév 2008 - 21:42
NicolasH
NicolasH
un nettoyage complet de TOUT les connecteurs est une première étape OBLIGATOIRE ! (pas de connecteurs étanches...)
NicolasH
9Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 4:47
J'ai eu un problème de ce type un jour sur une K100, petite astuce avant de tout démonter , mettre un un gros scotch sur toute la rampe de fusible afin de les maintenir dans leur logement, en effet apparement les vibrations les faisaient bouger.
10Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 8:32
Soustelle
Soustelle
En fai, le neiman, ce n'est pas le neiman, mais le contacteur au bout du neiman, et qui se change à part, (40€).
11Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 8:47
Buzzz
Buzzz
Ouais, enfin quand pour 10 à 15€ de plus je peux tout changer, j'hésite pas.
12Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 9:16
Soustelle
Soustelle
Les 2 piéces sont vendues séparement,
coût du contacteur : environ 40€,
coût du Neiman : environ 100€.
13Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 11:24
Buzzz
Buzzz
je n'ai pas payé mon Neimann complet pour 100€. Je peux te l'assurer. J'ai eu l'ensemble barillet + contacteur avec cable et prise pour une soixantaine d'euro.
Si c'est 100€ maintenant pour juste le barillet, vive l'inflation.
14Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 18:48
Merci à tous
dés que je rentre je m'y met ... J'ai aussi l'affichage des rapports ( de boite pas les autres) qui ne met que 3 et 4 ??? pas de 2 ni de 5 ni de point mort ni 1 enfin pas toujour. Et j'ai un pneu 130 70 17 a l'arriére puisje monter un plus gros çà par exemple!! ouf c'est tout !
15Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 18:55
joel33140 a écrit: J'ai aussi l'affichage des rapports ( de boite pas les autres) qui ne met que 3 et 4 ??? pas de 2 ni de 5 ni de point mort ni 1 enfin pas toujour.
afficheur contacteur situé au cul de la boite à démonter/ nettoyer
16Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 18:57
joel33140 a écrit:Merci à tous
130/70 17 au lieu de 130/90 17 tu dois tirer un peu court en pointe non ?
17Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 20:55
il est où ce conctacteur,
est-il accessible sans gros démontage ?
18Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 21:02
laurent53 a écrit:il est où ce conctacteur,
derriere le bras oscillant
19Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 21:08
donc : faur démonter bras oscillant ?
20Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 26 Fév 2008 - 21:18
laurent53 a écrit:donc : faur démonter bras oscillant ?
de mémoire oui.
désolé , mon K100 est vendu depuis une semaine , je ne peux donc plus vérifier de visu. (pour info , même montage sur mon K12, faut démonter.)
attends un peu , y'a des potes qui vont répondre
MERCI à tous aprés une seance de démontage des connecteurs electriques c'est un peu mieux plus de pannes en roulant !
Pour les vitesses on verra aux vacances j'aurai du temps
mais aprés avoir changé les voyants cramés, le voyant rouge danger est toujours allumé ???? mais elle fonctionne comme avant ??????
Pour le voyant "point d'exclamation" regarde les ampoules.
23Neiman (panne sur mon new K 100) ® Empty Re: Neiman (panne sur mon new K 100) ® Mar 22 Juil 2008 - 10:35
ça y est tout marche bien encore un peu de fumée !!!! je part en vacances ce soir !
merci a tous
