Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Calage des roulement de 1150 GS
1Calage des roulement de 1150 GS  Empty Calage des roulement de 1150 GS Lun 10 Sep 2018 - 16:30
Veloce2
Veloce2
J'apprécie beaucoup ce forum qui est très complet et intéressant je suis régulièrement dessus à lire vos rubriques mécaniques et autre,
Donc je possède une R 1150 GS de 1999 ,j'ai d'autres moto ,mais pour l'instant je voudrai réparer cette 1150 que j'aime beaucoup mais qui a un problème de boite ,je l'ai démonté mais j'aurai besoin de connaitre une cote importante, qui me permettrai de caler correctement les roulements de cet BV ,en fait je voudrais savoir si quelqu'un connait la dimension de l'outil n° 234763 qui est en dessin dans le manuel d'entretien de la GS 1150 cet outil se trouve à la page 21 du chapitre 23,cette cote est importante car elle permet vraiment de caler correctement les roulements
Cordialement
JeanPierre
2Calage des roulement de 1150 GS  Empty Re: Calage des roulement de 1150 GS Mar 11 Sep 2018 - 10:34
BoxerJob.1
BoxerJob.1
La côte est de 221,95 mm, mais je doute que tu puisses en faire quelque chose si tu n'a pas le reste de l'outillage : les disques étalons et le support
Veloce2
Veloce2
Merci beaucoup Boxer Job
Je savais que sur le site il y avait quelqu'un qui pouvait me donner cette mesure ,tu possède l'outil ou tu as une doc sur laquelle elle est indiqué ou bien la tu mesuré ?
cette cote va me permettre de caler correctement ,encore merci ,je vais fabriquer un support ,j'ai ce qu 'il faut et pour la plaque de calage je vais trouver une soluce, mais il me manquait cette cote de l 'outil encore merci et je vous tiens au courant dès que j'attaque le travail
cordialement
Jean-Pierre
4Calage des roulement de 1150 GS  Empty Re: Calage des roulement de 1150 GS Mar 11 Sep 2018 - 11:18
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Documentation BMW cet outil complet a un prix relativement élevé entre 800 et 1000 €
Non je ne l'ai pas, il faut faire un paquet de boite pour l'amortir
Reference 83300401869, comportant le socle, 3 ou 4 disques étalon et ce gabarit zéro
