Salut, comme dit dans le titre est ce normal ce " ronronnement " un peu comme un roulement fatigué sur l'avant, serait ce la structure du pneu ? c'est une 1200 RTLC de 2014 avec 18000 kms c'est assez bruyant ?? avez vous ce phénomène, qui s'accentue selon le revêtement ? merci... .
bruit de roulement 1200 rtlc
2 Re: bruit de roulement 1200 rtlc Mer 25 Juil 2018 - 13:34
Si ça varie en fonction du revêtement, c'est plus plausible que ça vienne de l'usure du pneu avant que d'un roulement...thierry30130 a écrit:avez vous ce phénomène, qui s'accentue selon le revêtement ? merci... .
Moto sur la centrale, roue avant décollée du sol et tourne la roue: on entend ou pas ?
Quel modèle de pneu avant, avec combien de km ? Si tu caresses le pneu avant de la main, courbée sur toute la largeur de contact , est-il bien rond et lisse ou tu sens des écailles ou facettes ?
3 Re: bruit de roulement 1200 rtlc Mer 25 Juil 2018 - 20:23
Elle sont bruyantes ces LC.
J'ai une GSA LC. que j'ai eu avec des ANAKEE 3, c'est une vrai cat.
Derrière je monte des ANAKEE WILD, encore pire.
JE n'avais jamais eu d'anakee
10000 km à tartiner les oreilles.
Finalement je reviens à mes valeurs connu sur mon ancienne GSA air, des TKC 70. J'ai presque retrouvé le silence. Il reste un bruit de ferraille quyi provient du moteur et un peu des pneus. Cette machine remonte le moindre bruit provenant des pneus.
Avec les TKC80 que j'utilise depuis ma 1150GS, j'avais l'habitude de rouler quasiment en silence. Le premier train de TKC80 que je suis en train de terminer fait un peu plus de bruit sur la fin.
Voila ce que je peux en dire.
4 Re: bruit de roulement 1200 rtlc Jeu 26 Juil 2018 - 19:49
thierry30130
merci pour vos messages, je vais controler tout ça et je vous tiendrais informés de mes conclusions.....à suivre
5 Re: bruit de roulement 1200 rtlc Ven 27 Juil 2018 - 21:51
J'ai oublié un détail, la pression.
Sur la LC, c'est 2,4 et 2,9 et non pas 2,2 et 2,4 comme sur les précédentes.
La taille de pneus est différente sur la LC ce qui peut expliquer cette différence.
Aprés 20 000 km avec la LC , il me semble qu'elle est moins gourmande en pneus.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 LC (Refroidissement liquide uniquement) » R12 LC - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » bruit de roulement 1200 rtlc
