Depuis un certain temps, je sents que le moteur de ma R1150r ne tourne pas rond et cela devient insupportable:
- ralenti trop faible à froid (1100 t) et trop haut à chaud (1600t),
- variation constante du ralenti à chaud d environ 300 tours,
- trous de puissance à l accélération et à la décélération en dessous de 3000t,
Elle est donc allée chez un réparateur qui possède un ordinateur. Réglage tps, calage soupapes et synchronisation; rien y fait. Il a remis un relai qu il,manquait et la moteur tournait encore moins bien. Il l a donc laissé sans.
La pompe à essence est neuve et tout l intérieur du réservoir a été vérifié. Bref le réparateur m a dit ne rien pouvoir faire...
Où est donc le problème? Merci et bonne journée.
