je viens de changer mon filtre à essence qui n' avait que 40.000 bornes ..... à l'ouverture GLOUPS....car en plus en le secouant on aurait dit une maracas ... et filtre acheté en concession bien sûr .... pour les autres morceaux de caoutchouc de sertissage aille ma pompe ..... les méfaites du sp 98 ??? les vibrations ??? filtre mis en 2012
Filtre à essence .... gloups !!!!
+5
Filo31
EriK
jackouil
9 participants
2 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 10 Juin - 17:39
il n'y a pas de méfait à craindre avec le 98,
quelque soit l'essence, vu que tu ne roule pas trop, elle vieillit, ce n'est pas le filtre qui est en cause ni le 98.
de plus pour être déformé comme cela, il a été mal monté
3 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 10 Juin - 18:55
jackouil
désolé en voulant faire court je me suis mal exprimé d'aspect extérieur il était nikel , mais le secouant je l' ai deserti et ouvert pour voir les dégâts.....
4 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 10 Juin - 19:22
jackouil a écrit:désolé en voulant faire court je me suis mal exprimé d'aspect extérieur il était nikel , mais le secouant je l' ai deserti et ouvert pour voir les dégâts.....
ah oui... tu fais dans la délicatesse .........
alors qu'est ce qui faisait du bruit ??
5 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 11 Juin - 8:00
jackouil
Dans un autre post un de nous avait découpé lui aussi son filtre pour voir la M.... qu'il y avait dedans
pour bien faire il faudrait le faire egalement avec un neuf pour pouvoir comparer.
Si jai bien compris et de plus il y a une flèche peinte à l'extérieur pour nous rappeler le sens de montage . la pompe à essence "pompe " le carburant du réservoir;et surtout sous une certaine pression ,de l' ordre de 4 bars ce qui n'est pas rien déja pousse l'essence , le filtre donc se prend au passage donc des merdes résiduelles + une forte pression ,( plus la chaleur environnante (quand les motos sont en plein soleil l'été , les vibrations ......
En visuel c'est plus facile à expliquer , mais sur un des cotés il y a du plastic dur ce dernier au fil du temps c'est désagrégé, il est serti en plus avec une espèce de colle ou joint qui lui aussi s'est délité.
De toute façon et pour faire simple ce que j'ai fait avec le filtre neuf en secouant aucun bruit ,avec le vieux, le filtre papier a l'intérieur bouge et a du tape pdt des milliers de kms ....
6 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 11 Juin - 8:21
Pour un filtre qui tenu 40000km et 6 ans il a plutôt une tête normale.
A chaque fois que j'en change un je l'ouvre pour voir à quoi ça ressemble.
La présence de corrosion à l'intérieur n'est pas un problème, ça traduit justement la capacité du filtre à bloquer les particules qui se trouveraient aspirées.
Pour mémoire il doit être changé tous les 20000...pas 40000.
7 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 11 Juin - 11:59
EriK
Ne pas oublier que les kilomètres sont importants, mais aussi le temps.... Cela reste dans de l'essence parfois pendant des années, et il s'abime aussi...
8 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 14 Oct - 18:16
Filo31
Voici l'état du mien après remplacement par mes soins.
Je me dis qu'il n'a pas été changé depuis quelque temps. Moto jusqu'à présent entretenue en garages.
Pour info la moto (1150 RT) a 79000 kms. Au démontage du filtre et en le vidant je me suis aperçu qu'un liquide noirâtre s'en échappait.
J'ai voulu avoir le coeur net, et donc je l'ai ouvert.
Bonne route à tous.
9 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 14 Oct - 18:39
L'avantage des filtres transparents c'est qu'il n'y a pas besoin de les martyriser pour voir ce qu'il y a dedans ...
10 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 14 Oct - 19:11
Perso, jamais ouvert mais j'imagine que si comme vous, je l'ouvrais, j'y découvrirais la même m...e.
Je fais 2 vidanges par an je change le filtre à huile une fois sur 2 c'est aussi à ce rythme que je change
le filtre à essence, je fais 17/18000 kms, j'en profite aussi pour nettoyer ou remplacer le filtre à air, mais
pour ça j'avoue que je suis un peu moins ..... ponctuel.
Amitiés, Patrick
Amitiés, Patrick
11 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 14 Oct - 19:18
EriK
Attention aux filtres transparents.... Il y a de la pression dans le circuit....
12 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 14 Oct - 19:27
C'est à dire que je prends facilement le kit complet en Angleterre, j'en ai toujours souvent un d'avance
que j'utilise soit en totalité soit partiellement, en même temps tu as les joints neufs donc, pas de problème
tout y est, j'ai déjà dépensé 50€ plus inutilement ...... pas vous ??
Pour certains, ça paraitra trop fréquent, pour d'autres pas assez, mais comme je fais comme ça depuis
longtemps, je n'envisage pas de changer, et croyez moi, mes mobs ne s'en portent pas plus mal.
AmiKalement, Patrick
13 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Dim 14 Oct - 19:30
EriK a écrit:Attention aux filtres transparents.... Il y a de la pression dans le circuit....
Comme dans toute voiture
14 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 15 Oct - 9:27
SEGAFREDO a écrit:EriK a écrit:Attention aux filtres transparents.... Il y a de la pression dans le circuit....
Ah? Tu as quelle(s) voiture(s) pour y trouver des filtres en plastique transparent? A de rares exceptions près ce genre de filtre est pour moteurs à carbus.
15 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 15 Oct - 11:49
Tekaya
bmouais a écrit:C'est à dire que je prends facilement le kit complet en Angleterre, j'en aitoujourssouvent un d'avance
Sur quel site tu les commandes Patrick?
16 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 15 Oct - 13:13
Tout injection: Ford KA + Toyota Yaris + le K100
17 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 15 Oct - 13:16
Tekaya a écrit:bmouais a écrit:C'est à dire que je prends facilement le kit complet en Angleterre, j'en aitoujourssouvent un d'avance
Sur motobins
18 Re: Filtre à essence .... gloups !!!! Lun 15 Oct - 14:48
christian 77
T'a du bol ce n'est que ton filtre à essence ... moi c'est le reservoir tout entier de mon dominator qui joue des maracas ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Filtre à essence .... gloups !!!!
