Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Huile de fourche k1100
1Huile de fourche k1100 Empty Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 21:02
Disko
Disko
Salut
Sujet déjà traité mais j ai pas trouvé les retours des essais.
Mettez vous de la 10w ou de la 15w
Comme je dois faire ma vidange de fourche
Et je voudrais pas foutre en l air mes joints !!
Merci des retours
Tony
2Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 21:06
de la 10W
3Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 21:08
Disko
Disko
Un breton qui répond en premier merci Freddy 29
4Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 21:36
Moi je fabrique de la "presque" 7,5 je mélange de la 5 et de la 10 faut dire que ma
fourche de K1100 est montée sur une K75
5Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 21:56
Disko
Disko
Je lisais que certains mette de la 15w il y a t il en grande différence entre la 10 et la 15?
6Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 21:57
c'est plus dur avec de la 15 , encore qu'il faille relativiser une 15 d'une marque peut être plus fluide qu'une 10 d'une autre marque
7Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 22:23
Disko
Disko
Il y a marque à privilégier ou elles se valent routes
Désolé les fluides je connais pas trop
8Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 22:52
Disko a écrit:Il y a marque à privilégier ou elles se valent routes
je ressors tableau que j'avais trouvé il y'a pas mal de temps et dont la parution est introuvable sur le fofo. Il indique qu'à dénomination similaire toutes les huiles n'ont pas exactement les mêmes valeurs
file:///C:/Users/xxx/Desktop/Tableau%202016%20Huiles%20de%20Fourches.pdf
Fichiers joints
Huile de fourche k1100 Attachmenttableau-comparaison-des-huiles-de-fourche.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(384 Ko) Téléchargé 43 fois
9Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 23:06
Patrick , il faut que tu mettes ton fichier à disposition sur un serveur , tu as mis un lien vers ton disque dur
10Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 23:07
Disko
Disko
Ça me rassure j arrivai pas à l ouvrir
11Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 23:14
j'ai mis le tableau en fichier joint dans le post de Patrick
12Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 23:24
Disko
Disko
Si je comprends le tableau en prenant du 10w il faut que je prennes celle où il y a moin viscosité
Pour éviter que la fourche ne soit pas trop dur !!!
13Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Sam 28 Avr 2018 - 23:26
oui
14Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Dim 29 Avr 2018 - 17:11
taq
taq
Merci K'wet pour le lien du tableau.
15Huile de fourche k1100 Empty Re: Huile de fourche k1100 Lun 30 Avr 2018 - 11:42
phoenixdrago
phoenixdrago
Et n'oublie pas qu'il n'y a pas les mêmes quantités dans les tubes....gauche 350ml droit 400ml :wink:
