-45%
339 € 622 €
Capteurs pression enveloppe
herisson
JBO45
1Capteurs pression enveloppe Empty Capteurs pression enveloppe Ven 13 Avr 2018 - 19:08
JBO45
JBO45
Je donne 2 capteurs BMW pour contrôle de la pression des pneumatiques pour celui qui veut les récupérer pour changer la batterie noyée dans la résine. J'avoue que je ne sais pas faire.
Vu le prix (150 euros la pièce), cela vaut la peine d'essayer, je pense.Capteurs pression enveloppe Capteu10[/url]
http://www.planeur.aero
2Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Mar 24 Avr 2018 - 17:23
herisson
herisson
si je peux me permettre, vu le prix ou ils sont sur un site de commande internet (ali.....) ça ne vaut pas trop le coup de s'emme... a changer une pile
11,65€ piece
+ 22€ de port
j'en ai cassé un en changeant mon pneu AR et commandé chez eux
le pb, délai environ 10 jours
3Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Mar 24 Avr 2018 - 19:49
JBO45
JBO45
herisson a écrit:si je peux me permettre, vu le prix ou ils sont sur un site de commande internet (ali.....) ça ne vaut pas trop le coup de s'emme... a changer une pile
11,65€ piece
+ 22€ de port
Merci Hérisson cela ne vaut effectivement vraiment pas la peine, mais j'ai du mal à comprendre les prix beheme pensant qu'il y  avait des appairages à faire avec l'ordinateur de bord en changeant les capteurs qui auraient justifier un tel prix. Peut être la durée ? les miens ont tenu 9 ans mais j'y tiens beaucoup car par 2 fois j'ai été alerté d'une crevaison sérieuse.
Ton expérience est intéressante et je t'en remercie beaucoup. :Top cool:
4Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Mar 24 Avr 2018 - 23:22
herisson
herisson
je comprends bien, j'y tiens aussi
je tiens les lecteurs de ce post au courant de la suite des "événements" des que j'ai reçu et monter celui que j'ai commandé, je verrais bien si il y a un appairage a faire
5Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Mer 25 Avr 2018 - 7:17
oui c’est sur, il y a appairage a faire, si tu changes de capteur. donc passage a la valise obligatoire....
t’a le lien ali de ce capteur?
6Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Jeu 10 Mai 2018 - 14:07
xelio
Bonjour , la panne est arrivé en même temps sur les deux pneus ? ( perso après gonflage des roues il y a le triangle jaîné qui s’e allumé ... et vous ? Merci
7Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Dim 21 Oct 2018 - 17:45
JBO45
JBO45
xelio a écrit:Bonjour , la panne est arrivé en même temps sur les deux pneus ? ( perso après gonflage des roues il y a le triangle jaîné qui s’e allumé ... et vous ? Merci
C'est une réponse tardive mais effectivement le triangle jaune s'allume pour indiquer une anomalie et être au courant que l'indication de pression n'est plus active.
En ce qui me concerne la panne est arrivée non simultanément sur les deux roues mais à intervalle de quelques semaines (fin de batterie)
8Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Dim 21 Oct 2018 - 18:15
Pour rappel, l'appairage peut se faire avec un GS911 (et peut être Motoscan). Par contre, un ré-étalonnage (si nécessaire) implique un retour en concession.
Capteurs pression enveloppe Signat10
9Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Dim 21 Oct 2018 - 20:01
WIL60
WIL60
Trumftager a écrit:Pour rappel, l'appairage peut se faire avec un GS911 (et peut être Motoscan). Par contre, un ré-étalonnage (si nécessaire) implique un retour en concession.
Même si on a pas l'option dès le départ ?
10Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Dim 21 Oct 2018 - 20:55
MICK25
MICK25
11,65€ piece
+ 22€ de port
:wink:  Sans chercher à te porter la guigne après changement du capteur tu dois remonter le dit pneu....Ce serait con si.....Au dernier montage j'ai vu qu'il fallait réellement faire gaffe!
11Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Lun 22 Oct 2018 - 8:22
WIL60 a écrit:Même si on a pas l'option dès le départ ?
Ben non. C'est une option payante qui fait partie d'un pack. Si ton CPU n'est pas configuré par le concessionnaire, tu n'auras pas de relevés de pression. Il faut bien que beumeu dégage un peu de marge. :laughing:
12Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Lun 22 Oct 2018 - 20:00
WIL60
WIL60
Oui, c'est pas faux. En fait, je pensais qu'on pouvait "rajouter" l'option...tant pis.
Il existe des capteurs comme ceux-ci :
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
13Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Mar 23 Oct 2018 - 9:07
Casing a déjà essayé, il faut faire attention à l'encombrement des capteurs par rapport à l'environnement sur la moto(étriers de frein, patte de fixation diverses, etc).
14Capteurs pression enveloppe Empty Re: Capteurs pression enveloppe Mar 23 Oct 2018 - 14:49
WIL60
WIL60
Trumftager a écrit:Casing a déjà essayé, il faut faire attention à l'encombrement des capteurs par rapport à l'environnement sur la moto(étriers de frein, patte de fixation diverses, etc).
Ok, merci Jean-Louis.
