Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R
+5
max1150
grumo89fr
Aigle 4
clapton22
9 participants
clapton22
Comme indiqué dans le titre de ce post, mon ABS 3 arrière est en défaut, rouge fixe + ABS clignotant 1 Hz, mais les 2 moteurs font bien bzzzzz quand j'actionne la poignée ou la pédale. Le circuit avant fonctionne correctement et freine la roue arrière lorsque je la fais tourner à la main et que je freine de l'avant. En roulant, pas ou peu de frein AR seul. Cette moto à 103mk et a stationné dehors assez longtemps. J'ai tout démonté pour la nettoyer, y compris le connecteur de la centrale ABS. Faut-il penser à un pb de la centrale ? Faut il purger le circuit ? Bref, que feriez vous ?
Merci d'avance
Eric
Aigle 4
Aigle 4
Dans ce que tu décris, il y a deux problèmes (sauf erreur d'interprétation)
1/ le défaut signalé via les voyants : 1 circuit au moins (voir les deux) sans ABS.
En général, avant de suspecter la centrale, il faut vérifier l'état des capteurs ABS avant et arrière ainsi que la filerie et les connexions qui les relient à la centrale. On commence par l'arrière car c'est plus souvent lui qui capte de la limaille qui vient perturber le signal (démontage, nettoyage, contrôle).
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R Tablea13
2/ Pour le fait que tu trouves le frein arrière peu efficace avec la pédale.
Etat des plaquettes, disque, niveau de liquide frein (bocal pédale et réservoir centrale). Si la dernière purge complète date un peu, elle est à faire rien que pour écarter cette possibilité.
clapton22
Bonsoir Aigle 4,
Merci pour ta réponse. Le défaut signalé est bien allumé continu et clignotant 1 Hz : 1 circuit au moins sans ABS. J'ai démonté le capteur arrière qui avait bien de la limaille dessus. En revanche, je ne l'ai pas testé électriquement, je ne sais comment faire, même si je possède et sait me servir d'un ohmmètre, je ne sais pas quelle valeur relever. La moto n'a vraisemblablement pas été purgée niveau frein depuis… des lustres ! Les plaquettes AR sont bonnes, le niveau de liquide dans le bocal AR est correct, en pratique, l'auto diagnostique ne se fait pas : contact, ABS 4 Hz, bzzzz, voyant rouge + voyant ABS 1 Hz clignotant. Quand je roule, ça reste en cet état. ABS avant fonctionnel par contre, et bzzz sur la poignée AV et pédale AR.
Eric
grumo89fr
grumo89fr
bien venu au club des ABS3 HS
cordialement
clapton22
Merci grumo89fr, mais ça ne m'avance pas beaucoup ;-)
Un petit coup de F2 sur le connecteur
Une bonne purge du liquide
Un bon coup de charge sur la batterie
Un coup de brosse à dent souple sur les capteurs et sur les cerceaux tentés
Un coup de cale à bougie pour mesurer l'entrefer
Un coup d'oeil sur les connecteurs de levier et de pédale (mais si ça fait Bzzzzzzz, c'est bon)
Un coup sur le levier vers l'avant pour voir s'il revient bien
Un petit coup de maillet sur la centrale (pas trop fort, hein)
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R 354459_5
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R Platanes
clapton22
Voilà un bon ordre de marche que je vais m'empresser de suivre ! Je vous tiens au courant ;-) Juste une question : comment mesurer l'entrefer du capteur AR, il n'a qu'une seule position possible une fois serré sur le pont ?
Aigle 4
Aigle 4
Comme le souligne Nik0, contrôler les disques crantés (pas tordu ni trous bouchés)
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R Captur10
Pour tester les capteurs avec un contrôleur en position ohmmètre, comparer valeur de l'avant et de l'arrière à partir des connecteurs sur les circuits qui mènent à la centrale. En position voltmètre, en faisant tourner la roue pour voir s'il émet une tension. (Je n'ai pas les valeurs officielles).
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R Connec11
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R Connec13
Une petite vidéo pour dégrossir le contrôle :
https://www.youtube.com/watch?v=wnvrsY-UPf4
Elle se comprend sans le son :wink:
Pour les niveaux, il faut savoir qu'il y a 4 réservoirs sur ce système.
1 commande pédale, 1 commande poignée, 2 sur la centrale intégrés à celle-ci pour les circuits roues (vers les étriers).
max1150
max1150
Salut, je pense qu'il faudrait également vérifier le niveau du liquide de freins dans la centrale. Avec l'usure des plaquettes celui-ci diminue et s'il n'est pas au maxi avec des plaquettes neuves cela peut jouer de mauvais tours.
V à tous
clapton22
Meric à tous pour vos réponses. Je regarde ce matin un peu tout ça et reviens vers vous pour vous dire ce que j'ai constaté. Faire le niveau dans la centrale, je me demandais si l'on ouvre les bouchons, on ne risque pas de faire entrer de l'air dans le circuit ? Je repensais également à un point : le voyant de défaut ne s'éteint pas après contact, sans rouler. Le système ne va au bout du test de démarrage. Pour rappel, ce qu'il se passe : contact, voyant ABS 4Hz, bzzzzzz, voyant défaut rouge fixe, ABS 1Hz. Quand j'appuie sur le levier ou la pédale, j'ai bien bzzzz pour chacun.
As-tu repoussé ton levier de frein vers l'avant pour voir?
clapton22
nik0 a écrit:As-tu repoussé ton levier de frein vers l'avant pour voir?
Non, j'avoue ne pas avoir essayé ça ! Que peut-il se passer ?
libérer le contacteur s'il est éventuellement coincé :wink:
clapton22
OK, je regarde !
Aigle 4
Aigle 4
Le levier comme la pédale entrainent le fonctionnement d'un contact électrique.
Si la poignée ou la pédale ne reviennent pas bien en position repos le ou les contacts électriques sont toujours sollicités et l'auto test de démarrage ne se terminera pas.
En fait cela provoque l'allumage du voyant défaut fixe.
Le voyant ABS clignotant 1 hz ne s'éteignant lui, que dès que les roues tournent terminant ainsi l'auto-test.
Les 2 réservoirs de la centrale sont en permanence à la pression atmosphérique via leur bouchon relié à un reniflard dont la durite de collecte sort derrière la béquille centrale.
clapton22
Aigle 4 a écrit:Le levier comme la pédale entrainent le fonctionnement d'un contact électrique.
Mais dans ce cas, le feu stop serait allumé en permanence, non ?
Ben ça, ça ne marche pas !
Donc ça veut dire que je peux ouvrir sans crainte pour vérifier le niveau ?
Oui, tu peux ouvrir.
Attention seulement à ne pas manipuler le levier bouchon ouvert, si tu ne veux pas en mettre partout.
clapton22
nik0 a écrit:Oui, tu peux ouvrir.
OK super. Bon, je viens de faire un tour, les pistons des étriers de roue avant ne semblent pas revenir correctement, le disque avant droit était brûlant… Je vérifie tous les points énoncés cet am.
C'est un bon indice.
Parfois les plaquettes se mettent de travers car des graviers se sont infiltrés dans la mortaise de l'étrier.
Contact coupé, sans repousser les pistons à fond, tu déposes les plaquettes, tu nettoies bien au nettoyant frein, tu remontes les plaquettes si elles sont encore bonnes. Si elles sont usées, NE REFAIS PAS LES NIVEAUX AVANT D'AVOIR CHANGÉ LES PLAQUETTES. Sinon, en repoussant les pistons, tu feras déborder les bocaux. Ne repousse pas les pistons avant de les avoir nettoyés sinon, tu abimeras les joints.
Vérifie aussi la quote des disques.
Ton problème d'ABS peut venir de disques et de plaquettes usés (niveaux au plus bas, pistons très sortis, grippés, joints abimés, air dans le circuit) ou de durites de frein vieillissantes.
clapton22
nik0 a écrit:C'est un bon indice.
OK. Cependant, le pb d'ABS semble être lié au frein AR, car l'avant semble fonctionner, en dehors du fait que les plaquettes ne reviennent pas. Je commence par démonter les plaquettes avant de toute façon ;-)
Aigle 4
Aigle 4
Je viens de faire l'essai (me souvenais plus).
Quand le contact de pédale ou de poignée est bloqué à la mise sous tension :
Oui, le feux stop est allumé en permanence
L'auto-test bloque dès le début avec voyant alarme fixe et voyant ABS à 4 Hz
Puis au bout de quelque secondes le voyant alarme s'éteint et seul le voyant ABS 4 Hz se maintient.
Oui
f]]Le voyant ABS clignotant 1 hz ne s'éteignant lui, que dès que les roues tournent terminant ainsi l'auto-test.
Ben ça, ça ne marche pas ![/i]
Je pense que tu peux laisser les contacts pour l'instant et te concentrer sur le contrôle des capteurs (résistance et émission signal) des disques crantés et des liaisons filaires capteurs centrale.
Aigle 4
Aigle 4
Bon je vois que t'as déjà du boulot pour une partie de l'après midi :bien:
clapton22
Aigle 4 a écrit:Bon je vois que t'as déjà du boulot pour une partie de l'après midi :bien:
Comme tu dis ! Dès que j'ai du neuf, je reviens vers vous ! Merci encore à tous.
clapton22
Hello à tous,
Petit bilan de l'après-midi sur la 1150R. Démontage / nettoyage des 3 étriers avec comme constatations :
- étrier avant gauche très sale
- plaquettes AV quasi neuves
- plaquettes AR limites (on voit pas encore à travers le trou d'usure, mais c'est pas loin).
- impossible aujourd'hui de vérifier le niveau de DOT4 dans le réservoir poignée, 2 vis foirées. Des conseils pour bien percer sont bienvenus ;-) Je ne vois rien bouger par le hublot, soit trop de Dot4 soit pas de dot4…
- Côté centrale ABS, il semble y avoir du dot4 en quantité suffisante au dessus des orifices de remplissage en plastique
- nettoyage des 2 disques crantés devant les détecteurs ABS, mais rien à signaler
- tapotage de la centrale au maillet plastique, sans résultat sur la position des voyants
- essai de roulage, disque avant droit plus chaud que l'autre, encore une certaine résistance au roulage, peut-être un piston de frein encore un peu grippé. Sais pas trop comment mieux nettoyer. Voyants info / ABS même position…
Ce que je ferai demain : contrôle des résistances et valeurs de tension à l'ohmmètre / voltmètre des capteurs ABS, mais je n'y crois pas trop. Le circuit avant semble fonctionner : bzzz à la poignée, je tourne la roue AR et je freine à l'AV, la roue se bloque. Appui sur la pédale, bzzzz et frein AR mais ressenti à la main… En roulant, le freinage avant est assisté et efficace, à l'arrière, presque rien en se mettant quasi debout sur la pédale. Voilà !
Aigle 4
Aigle 4
Pour le niveau des réservoirs centrale : Tu verras dans chaque "puits" des ergots ou une croix de couleur ou blanc : C'est le niveau max.
Bzzzz sur les moteurs ABS AV/AR mais défaut ABS sur R1150R Niveau10
Avec le contrôle des capteurs, ne pas passer à côté de l'état des conducteurs de liaison jusqu'à la centrale (rilsans trop serrés).
clapton22 a écrit: 2 vis foirées. Des conseils pour bien percer sont bienvenus
Faire sauter les têtes de vis en perçant , puis pince étau
clapton22
OK merci, je fais ça tout à l'heure !
clapton22
Bon, résultats du soir ! Vis percées et remplacées, DOT4 en trop grande quantité.
Même chose dans le réservoir AR de la centrale. J'ai enlevé l'excédent.
Contrôle capteur AR : coupé, résistance infinie
Contrôle capteur AV : résistance de 6,7 Mohms, environ
Changement capteur AR par le biais d'un pote, centrale réinitialisée au contact !
Test demain…
Merci à tous encore et en espérant que cela serve à d'autres. Je reposte après tests.
Aigle 4
Aigle 4
Tu nous confirmeras après le test :bien:
Bon. Tu viens d'économiser 2000 euros.
nicaux76
nicaux76
nik0 a écrit:Bon. Tu viens d'économiser 2000 euros.
Sois le bienvenu au club :wink:
clapton22
Je confirme ce bonheur demain après roulage !
clapton22
Comme convenu, je reviens vers vous. Donc, je confirme ce que j'avais entrevu hier, le capteur ABS arrière était bien coupé, avec un en bon état, le voyant rouge d'alerte s'éteint en fin de check de démarrage après contact. En roulant, le voyant ABS s'éteint aussi après qq tours de roue. Il me reste à régler le pb de l'étrier avant droit, dont un ou plusieurs pistons ne reviennent pas correctement, mais le plus dur est passé, je pense ;-)
Merci à tous donc, je ne manquerai pas de revenir vers vous au prochain questionnement. Pour les possesseurs d'ABS3, je pense que l'information est intéressante, la centrale n'est pas toujours à changer quand ça marche plus !
Eric
clapton22 a écrit: la centrale n'est pas toujours à changer quand ça marche plus !
:bien: heureusement...
nicaux76
nicaux76
clapton22 a écrit:Comme convenu, je reviens vers vous. Donc, je confirme ce que j'avais entrevu hier, le capteur ABS arrière était bien coupé, avec un en bon état, le voyant rouge d'alerte s'éteint en fin de check de démarrage après contact. En roulant, le voyant ABS s'éteint aussi après qq tours de roue. Il me reste à régler le pb de l'étrier avant droit, dont un ou plusieurs pistons ne reviennent pas correctement, mais le plus dur est passé, je pense ;-)
Eric
Pour ton étrier, j'ai cru lire sur le forum qu'il existait un kit de réfection. A toi de voir Smile
