Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Remplacement liquide de freins : système à dépression maison
agtsys
Forest85rt
Forest85rt
Forest85rt
Bonjour les gens,
ça y est, j'ai reçu mes durites aviation, que j'installerai la semaine prochaine à cause de la météo.
Mais comme je suis seul pour ouvrir la vis de purge, tirer sur le levier de frein, refermer la vis de purge XXL fois, j'ai tenté de trouver une solution la semaine dernière (ça occupe pendant les insomnies dues au décalage horaire).
Et là, je me suis souvenu de ce système à dépression vu dans une vidéo (une petite pompe à main, un réservoir), système commercialisé je ne sais combien, mais trop cher si je peux faire de même pour rien.
D'où le problème posé : où trouver de quoi générer une dépression dans mon sous-sol ?
La réponse est dans la vidéo ci-dessous
http://88.127.35.23:3631/share/kMaTUPYbzkBC0C2O/Purge%20circuit%20freins%201080x720.mp4
Il y a une alternative que j'aurai bien essayé et qui pourrait intéresser ceux qui ne peuvent pas avoir un aspirateur près de leur moto : brancher la durite de dépression sur une des prises de dépression de la rampe de papillons.
Ceux qui bricolent à l'air libre peuvent essayer et nous tenir au courant.
Si ça peut aider ...
Forest85rt
Forest85rt
Ah, je ne le connaissais pas celui-là !
Faut dire aussi que 2010, j'étais pas né !
Mais, honte à moi, je n'ai pas fait de recherche avant de poster.
un vieux compresseur de frigo menager, recuperé a la dechetterie, va parfaitement, branché sur le coté aspiration
agtsys
agtsys
Un pote m'a prête ça !!!!
https://www.amazon.fr/Gunson-G4062-Eezibleed-Kit-Freins/dp/B001KTFIWA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523129131&sr=8-1&keywords=eezibleed
Il parait que c'est super, lui il est inconditionnel.........à voir
Depuis le temps que j'essais de faire une bonne purge, je fais ça demain et je vous fais un retour
Forest85rt
Forest85rt
agtsys a écrit:Un pote m'a prête ça !!!!
Si j'ai bien compris, ce n'est pas le même registre. Ce système met un réservoir sous pression donc le LdF, il faut donc le raccorder sur le bocal du maître cylindre et le LdF est envoyé sous pression dans le circuit. Après il faut ouvrir une vis de purge pour vidanger.
Ca fonctionne certainement MAIS aucun des bouchons ronds ne s'adaptera sur mon bocal carré de K100.
De toute façon :
- demain, je fais breveter
- dans 3 mois, je vends des licences à Bonne Maman et à Rowenta
- dans 1 an, j'achète la villa avec piscine
- dans 3 ans, je rachète Facebook
- dans 5 ans, ma ligne de production de K100 Replica démarre, j'inonde le marché
- dans 7 ans, je suis président de la République, les café racers sont interdits, leur proprios prennent le maquis
Dans 16 ans j'aurais 78 ans, zut
rv40
rv40
J'ai tenté le remplissage "à l'envers" avec une seringue de gavage et un tuyau branché sur la vis de purge, tu injecte le liquide jusqu'à remonter dans le bocal, çà marche plutôt bien mais attention au niveau du bocal le trou étant mini-mini le liquide à tendance à gicler. Par contre sur les modèles avec ABS pas sur que çà fonctionne.
Ça fonctionne très bien, jusqu'à ce que le bouchon casse en le serrant trop fort a cause du joint pourrit.
pcedric a écrit:Ça fonctionne très bien, jusqu'à ce que le bouchon casse en le serrant trop fort a cause du joint pourrit.
On sent bien le vécu, là. :laughing:
décédé - swhanda
décédé - swhanda
la purge avec la roue de secours (ou autre) c'est connu mais attention à ne pas dépasser les 1,4 bars dans cette roue.
Sur les voitures, le bocal, les joints et tuyaux n'aiment pas avoir plus de 1,4 bars, sur les motos je ne sais pas.
:wink:
...solitude... :laughing:
