Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Fuite boite
1Fuite boite Empty Fuite boite Sam 24 Mar 2018 - 22:59
nico76
Bjr,moto stationné dans une montée et cela fuir,quelques un à une idée?
2Fuite boite Empty Re: Fuite boite Sam 24 Mar 2018 - 23:35
Un peu courte ta description de fuite...
A quel endroit as tu repéré la fuite et as tu déjà regardé sous la bécane pour cibler un peu plus ? huile noire (moteur) ou claire (boite), à l'odeur ça se repaire aussi ?
3Fuite boite Empty Re: Fuite boite Dim 25 Mar 2018 - 8:36
nico76
Cela coule sur l échappement à peu près du coté de la fourchette d embrayage
4Fuite boite Empty Re: Fuite boite Dim 25 Mar 2018 - 8:42
Fort probable que ce soit le soufflet sur la commande de tige d'embrayage. Il n'est pas éternel et c'est lui qui assure l'étanchéité de cette partie. C'est environ 15 euros.
5Fuite boite Empty Re: Fuite boite Dim 25 Mar 2018 - 9:45
nico76
Il y a beaucoup de chose à démonter pour l atteindre?
6Fuite boite Empty Re: Fuite boite Dim 25 Mar 2018 - 9:54
Ben non... si tu te couches sous ta moto tu le vois. Il y a le câble d'embrayage à enlever de son levier et un collier à enlever autour du soufflet. C'est plus facile sans la roue :wink:
Une fois que c'est remonté, garde en mémoire de toujours maintenir le levier d'embrayage par un serflex ou autre lors d'un débranchement de câble parce que derrière le soufflet il y a un ressort qui pousse sur le soufflet et malmène un peu le caoutchouc :wink:
7Fuite boite Empty Re: Fuite boite Dim 25 Mar 2018 - 11:51
EriK
EriK
Non, c'est simple, comme le dit Bâtisse.... Pour une fois....
8Fuite boite Empty Re: Fuite boite Lun 2 Avr 2018 - 22:02
nico76
Je me suis allongé il y a de l huile autour du soufflet ,j ai donc regardé le niveau d huile et je n ai plus de marque d huile sur ma jauge je vais commander le joint
9Fuite boite Empty Re: Fuite boite Lun 2 Avr 2018 - 22:27
chbock59
chbock59
C'est le même problème qu'içi?
10Fuite boite Empty Re: Fuite boite Mar 3 Avr 2018 - 21:19
nico76
C est la suite de mes fuites,après l alternateur et le démarreur,la boite!
11Fuite boite Empty Re: Fuite boite Mar 3 Avr 2018 - 21:50
Remets quand même un peu d'huile en attendant (si tu roules, bien entendu)
12Fuite boite Empty Re: Fuite boite Mar 3 Avr 2018 - 22:08
EriK
EriK
Toujours les mêmes pannes. Les années sont là...  Tu es bon pour changer les joints. Le caoutchouc n’est pas éternel
13Fuite boite Empty Re: Fuite boite Jeu 5 Avr 2018 - 21:36
nico76
Ça y est soufflet changer,après la roue ,j ai démonté l échappement pour plus de facilité,merci à tous
