hello
certain me verront rabat-joie sur le sujet déjà bien développé mais .... !
.... mais la question me trottine toujours dans la matière grise et pas de réponse " franche et précise" malgré mes recherches à droite à gauche !
il y a bien des infos sur les propriétés des huiles , leurs classifications , leurs utilisations .. etc
il est vrai que l'utilisation d'une huile est importante en fonction de tel ou tel modèle et de sa conception .
pourquoi une différence de viscosité d'huile entre boîte et pont ?
1 : BMW me disent de mettre de la 75w90 dans les deux (boîte et pont)
préconisée et utilisée sur tous les modèles 1100 et 1150 chez eux ... ((et que la 75w140 est utilisé que depuis la mise en service sur les
1200 car conception différente ))
2 : la RMT dit 80w90 (selon la T° .... ou 75w90) dans les deux (boîte et pont)
3 : dans le manuel d'entretien à "plan d'entretien", ils disent 75w140 pour la boîte et 75w90 pour le pont
Je sais que parmi vous des utilisateurs mettent soit l'un soit l'autre ou les deux ...
que pensez vous des 3 infos différentes et vos retours d'expériences et utilisation ?
qui est dans le vrai ?
merci +++
merci +++
