-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Huile de boite pont
LE GAZZ
petiblond
marignan83
jamilot
1Huile de boite pont Empty Huile de boite pont Jeu 26 Mai 2016 - 11:49
jamilot
bonjour,
quelle huile utiliser pour boite pont 75W90 ou 75W14 ?
2Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 18:39
marignan83
marignan83
Moi je mets de la 75W140 mais c'est supérieur à la préconisation. :wink:
3Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 20:33
jamilot
je vais faire de méme tu utilises quelle marque ?
4Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 22:01
petiblond
petiblond
Je met aussi de la 75w140
http://www.nedplex.fr/penta-ls-75w-140-motorex,fr,4,PentaLS75W140.cfm
5Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 22:06
LE GAZZ
LE GAZZ
Pour ma part , c'etait ça :  https://www.norauto.fr/produit/huile-castrol-syntrax-ltd-75w140-1l_387506.html?gclid=CPr3ubOKgM0CFQeVGwodVwIM4Q
Et avec un bidon , tu en a juste assez pour boite et pont , en sachant que je commençais par le pont , 18 cl et le reste dans la boite !! :bien:
6Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 22:25
jamilot
petiblond a écrit:Je met aussi de la 75w140
merci,
tu le changes chaque combien de KM ?
7Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 22:27
jamilot
LE GAZZ a écrit:Pour ma part , c'etait ça :  https://www.norauto.fr/produit/huile-castrol-syntrax-ltd-75w140-1l_387506.html?gclid=CPr3ubOKgM0CFQeVGwodVwIM4Q
merci,
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
8Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 22:28
LE GAZZ
LE GAZZ
merci,
Perso , pont et boite sont preconisés tout les 2 ans ou 20000 , au moins sur mon ancien R1200S , mais me le faisant moi meme , je fesais en meme temps que la vidange , tout les 10000 ou 1 ans , en meme temps que les soupapes !!
9Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Dim 29 Mai 2016 - 22:41
jamilot
LE GAZZ a écrit:
jamilot a écrit:
merci,
encore merci,ça confirme mes doutes, je vais le faire dans pas longtemps aves la vidange moto
ohh c'est cool, la courroie tu l'as acheté ou ( référence stp )? tu peux me dire comment tu l'as changé stp ?
le vitamol pourquoi ? tu as purgé l'embrayage, par ou se trouve la vis de purge ????? estr ce que ça se purge comme un frein ?
merci d'avance
10Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 30 Mai 2016 - 8:28
elbarto71
elbarto71
Lors de ma dernière révision complète en avril j'ai mis ça et c'est du tonnerre :bien:
Huile de boite pont P4020016
11Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 30 Mai 2016 - 8:32
jamilot
elbarto71 a écrit:Lors de ma dernière révision complète en avril j'ai mis ça et c'est du tonnerre  :bien:
wahhh, c'est trop bien ce que tu as fait :)
dis moi la clé de bougie que tu utilises est une 16mm ? peux tu me donner la reference de ta clé de bougie
et l'extracteur de cosse tu l'as acheté ou ?
12Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 30 Mai 2016 - 8:52
elbarto71
elbarto71
la clé à bougie je l'ai depuis longtemps. Je l'avais acheté chez Geant casino pour moins de 10€
L'extracteur de cosse : c'est quoi? confused
13Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 30 Mai 2016 - 13:26
rousseau pascal
rousseau pascal
Perso, huile de pont je met castrol 75W90.
Et huile de boite la castrol 75W140.
ET je fais la vidange à chaque révision, plus pour voir les dépôts qu'il y a dans mon huile.
14Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 30 Mai 2016 - 13:56
jamilot
elbarto71 a écrit:la clé à bougie je l'ai depuis longtemps. Je l'avais acheté chez Geant casino pour moins de 10€
c'est une bougie de 16 mm, tu as une photo de la clé ?
l'extracteur c'est un outil qui permet de retirer la cosse de bougie enfoncé dans la culasse sur les fkat twin
15Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 30 Mai 2016 - 13:57
jamilot
rousseau pascal a écrit:Perso, huile de pont je met castrol 75W90.
merci de ton retour, a chaque revision la couleur de l'huile de boite/pont change ?
16Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Ven 3 Juin 2016 - 14:25
rousseau pascal
rousseau pascal
Déjà effectivement, elle est plus ou moins foncé , mais surtout je regarde si il y a des "grosses particules" sur les aimants des vis de purge et dans l huile.
Normalement ca doit être super fin les particules, on ne doit pas sentir de grain entre les doigts.
17Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Ven 3 Juin 2016 - 15:26
jamilot
je vais filtrer avec linge
18Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Ven 3 Juin 2016 - 15:39
rousseau pascal
rousseau pascal
Perso, les grosses particules se voient assez bien, sans filtré avec linge, et surtout reste aussi sur l aimant du bouchon de vidange.
Mais tu fais comme tu veux, ca doit aussi marcher en filtrant.
19Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 3 Avr 2017 - 21:28
Max92
Max92
Si on met 0,18 dans le pont, vous ne mettez "que" 0,82 dans la boite ??
20Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Lun 3 Avr 2017 - 22:03
L'huile Minerval 75W140 est très bien , 10€ les 2 l
21Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Mar 4 Avr 2017 - 11:34
jamilot
exact, 18 a 20 cl pour le pont et 70 cl pour la boite, mais quelle graisse utilises tu pour graisser le pont
22Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Mar 4 Avr 2017 - 11:35
de l'huile pas de la graisse
23Huile de boite pont Empty Re: Huile de boite pont Mar 4 Avr 2017 - 12:54
jamilot
fais nous une photo de ta clé de bougie stp
l'extracteur de cosse c'est un un petit outil qui permet d'extraire la cosse de la bougie, surement tu le fait avec un tournevis
ps: l'extracteur de cosse se vends chez bmw pou je crois 5 euro piéce
