Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
purge centrale abs3 bmw 1150 rt année 2004
dim
Est il possible d'efféctuer une purge complète de ce type de centrale (ABS-3)avec une pompe a depression style mityvac.
Apparement sur tous les tutos existant personne ne la mentionne car il utilise la methode classique .
Moto bmw 1150 rt année 2004
Merci a tous de vos réponses
Cordialement
Présentation faite :bien:
jpm
jpm
Bonjour Alain
Tu peux utiliser la pompe a dépression uniquement sur la partie maitre cylindre à la centrale ABS.
Pour la seconde partie, de la centrale aux etriers , surtout pas . Sur cette partie effectuer la purge par gravité.
Attention pour la 1ere partie (maitre cylindre/centrale) bien effectuer la purge suivant la procedure
cdlt
4purge centrale abs3 bmw 1150 rt année 2004 Empty purge freins Mer 13 Déc 2017 - 13:42
dim
Merci jp
papytwin
papytwin
Merci pour ces précisions.
Personnellement, je n'ai pas utilisé la purge par dépression pour la partie maître cylindre/centrale.
En effet, pour respecter la procédure (impératif), il faut sans cesse changer de place le tuyau d'aspiration,  avec les fuites de DOT 4 qui s'ensuivent ! Suspect
J'ai donc préféré travailler à l'ancienne mais avec trois durit branchées en permanence sur les trois purgeurs pour chaque circuit, ce qui réduit considérablement les manipulations.:wink:
En revanche, avec les moteurs de pompes, la purge centrale/étriers est un vrai plaisir : les moteurs travaillent pour moi et pas besoin de dépression ! :bien:
