-55%
49.99 € 109.99 €
Boulon derrière le cylindre
1Boulon derrière le cylindre Empty Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 8:39
Alain974
Alain974
J’ai dévissé par erreur le boulon derrière le cylindre sur ma R1200R de 2009 etje ne peux plus le revisser....
A quoi sert il ?
Merci les amisBoulon derrière le cylindre 87d52d10
2Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 9:12
Boulon derrière le cylindre A_effa10
3Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 9:27
Ambroise24
Ambroise24
N'est ce pas la position du capteur de choc ?
Boulon derrière le cylindre Captur18
Repères 6 & 7
4Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 9:32
Alain974
Alain974
Bjr
Je ne pense Pas...
5Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 9:40
Alain974
Alain974
Boulon derrière le cylindre 0d48d810
Photo du boulon
6Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 9:55
Ambroise24
Ambroise24
Cela ressemble au repère 6 ci dessous:
Boulon derrière le cylindre Captur19
7Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 9:57
Alain974
Alain974
Bingo
Serait ce le boulon qui tient le tendeur de la chaîne de distribution?
Au quel cas comment le revisser ?
8Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 9:59
Ambroise24
Ambroise24
Alain974 a écrit:Bingo
Ôter le cache culbuteur et tenter de remonter le tendeur par cette voie !
9Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 10:15
Alain974
Alain974
Merci Ambroise 91
10Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 11:12
MICK25
MICK25
Attention si c'est ça il y avait un circlips et rondelles (n° 7, 8 et 9) au bout et ceux-ci ont dû tomber dans le carter!!!....j'aimerais me tromper...
Boulon derrière le cylindre Captur10
11Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 11:44
Alain974
Alain974
Exact donc peut-être pas trop rouler et direct garage....
12Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 11:48
MICK25
MICK25
Cela sous entends dépose du cylindre concerné ou carrément ouverture du carter moteur....???
13Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 11:52
Alain974
Alain974
Je pense oui
En fait ces boulons étaient desserrés j’ai donc ( bêtement) dévissé pour voir.... le tendeur de chaîne tombe et on ne peut plus revisser.
Donc jamais toucher ces boulon torx.
Si quelqu’ a une information
Merci :bien:
14Boulon derrière le cylindre Empty Re: Boulon derrière le cylindre Dim 26 Nov 2017 - 11:57
MICK25
MICK25
Sans moquerie aucune :
