Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Changer les poignées (chauffantes) sur R1200RT à air de 2006
Sur realoem, c'est l'ensemble caoutchouc+tube de chauffage qui est à changer, pour un bras...
J'avais changé juste le caoutchouc sur ma K1200LT, très simplement, avec une paire de poignées ad'hoc de marque ARIETE, pour 30€ la paire, livrées, nickel.
Pour la R1200RT, il semble y avoir ce qu'il faut chez Wunderlich ou Hornig, par exemple
https://www.hornig.fr/BMW-R-1200-RT/Pieces-de-rechange/Rubber-Grips.html
mais... malgré la vidéo apparemment sans piège https://youtu.be/jrHU8r55X5g du site Hornig j'ai un doute avec les miennes.
En effet, côté guidon, il semble y avoir des cavités entaillées dans le caoutchouc pour le passage des fils et des vis (comme j'ai essayé d'illustrer sur la photo) et à l'extrémité, l'élément chauffant se termine par une flasque ou rondelle, de diamètre supérieur à l'élément chauffant et juste inférieur au bourrelet de fin de poignée, dans lequel elle semble s'encastrer très précisément.
Changer les poignées (chauffantes) sur R1200RT à air de 2006 Poigne11
Changer les poignées (chauffantes) sur R1200RT à air de 2006 Poigne10
donc avant de commander une poignée inadaptée, de découper celles que j'ai encore et ne pouvoir enfiler les nouvelles en raison du diamètre supplémentaire de cette rondelle qui les termine, vos avis éclairés sont les bienvenus!
Ambroise24
Ambroise24
Regarde cette vidéo:
Merci pour la vidéo, je ne comprends pas la langue, mais il a l'air sacrément bavard! et pour ce qui est des images, c'est super long, il n'a pas l'air super doué pour le découpage de la vieille poignée. Le seul moment qui aurait été intéressant est carrément coupé, à 6mn20: il commence à enfiler la poignée droite puis... BOUM! la voilà toute en place! C'est macgique! Bon, je suppose que la première clé, c'est de trouver la bonne poignée, avec le diamètre de 26mm cité en titre.... je vais chercher...
https://www.youtube.com/watch?v=EEzyfVL6PdE lui parle anglais, je comprends, mais pareil, coupure à 6mn de la partie qui m'intéresse sur l'enfilage et le franchissement de la rondelle d'extrémité...
https://www.youtube.com/watch?v=jinZCvEix8g lui ne parle pas, mais n'a pas coupé, avec un spray silicone, ça rentre tout seul... sans doute faut-il une musique entraînante?
https://youtu.be/WERl7PAKrrE celui-ci est identique à ce que j'avais sur la K1200LT (l'ancien modèle de tube chauffant, sans la rondelle d'extrémité). La laque L'Oréal pour cheveux comme lubrifiant, puis colle pour tenir la poignée en place, c'est une première, je n'avais jamais vu!
