AliExpress : Nouveaux codes promo (8€, 20€, 30€, 50€…)
changement de joint spi k1100lt
+6
Beylou
lolo06390
10 participants
1changement de joint spi k1100lt Empty changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:09
lolo06390
bonjour a tous savez vous environ combien prend un mécanicien moto pour changer le joint torique spi derrière la cloche d embrayage
je suis vers nice merci bonne journée
Dernière édition par Freddy29 le Lun 23 Oct 2017 - 12:07, édité 2 fois (Raison : torique en spi)
2changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:15
lolo06390 a écrit:bonjour a tous savez vous environ combien prend un mécanicien moto pour changer le joint torique derrière la cloche d embrayage
Peut être veux tu parler du gros spi plutôt que du torique ?
Quoiqu'il en soit grosse partie de démontage (échappement,train arrière, boîte..), tant qu'à tout tomber prévoir aussi l' embrayage. La fourchette doit aller de 700 à 1000 euros
3changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:16
Beylou
bonjour,
sachant qu'il faut démonter tout l'arrière de la moto puis l'embrayage, je serais tenté de dire entre 8 et 10 heures.
4changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:30
souvent quand c'est démonté il faut en profiter pour faire l'embrayage
5changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:34
Démonter et remonter, j'y passe une quinzaine d'heures, mais je travaille à mon rythme, je n'ai pas la
pression qu'ont les mécanos de chez BMW qui eux doivent respecter des valeurs de temps (V.T.) j'ajoute
que j'ai tout le matériel et l'équipement nécessaire y compris une table élévatrice.
J'ai toujours la hantise de casser un axe de fixation de l'échappement à la culasse (du vécu  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad )
Je viens de faire ce travail sur une K100 et, quasi systématiquement, je remplace:
Le spi de volant bien sur
Le joint torique d'appui sur le volant (je le coupe pour l'enlever)
L'écrou de fixation du volant proprement dit
Le joint spi de l'arbre de boite.
L'embrayage quant à lui, ça dépend, mais c'est tellement bien de le faire en même temps, (au moins le
disque) surtout si tu as une fuite d'huile au spi moteur, même si il y à peu d'huile qui risque d'atteindre
le disque d'embrayage, ça serait bête de devoir le refaire dans quelques milliers de kms.
Dommage que tu sois si loin  Crying or Very sad
AmiKalement, Patrick
6changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:40
lolo06390
je suis allé voir un mécano vers chez moi il doit me faire un devis et sur l ordi il doit i avoir un logiciel qui lui donnait 4h30 de main d oeuvre j attends le devis dans les prochain jours
7changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:41
lolo06390
oui tout a fait pardon le spi
8changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 10:53
lolo06390
C clair Patrick en regardant sur le forum embrayage 120 € oui je v le faire
9changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 11:25
Beylou
4h30 !!! vraiment surprenant. Quand je l'ai fait sur mon K 11, j'étais plus proche des 10 h, mais je ne suis pas pro; je confirme que l'écrou de cloche d'embrayage est à remplacer car à usage unique selon RTM.
10changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 11:44
4h30...non. 8 à 10h sont plus cohérents.
11changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 11:47
@bmouais : C'est que tu fais du bon boulot Patrick :bien: :bien:
12changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 12:22
04.30h :bien: :bien: :bien:
Signe son devis tout de suite :bien: :bien:
Tu me dirais 04.30 pour démonter et 04.30h pour remonter OK
Démontage:
Roue
Pont
Bras oscillant
Echappement
Platines reposes pieds
Boitier injection et ABS
Batterie
Béquille
Déconnection démarreur
Boite de vitesse
Embrayage
Volant moteur
Manœuvre inverse pour remontage ....... c'est comment la pub ............. Just do it !!!!!!
Je démonte aussi la selle, le cul de selle et le garde boue, histoire d'avoir de la place
Certains démontent aussi, l'ensemble transmission sans désacoupler, le pont de la boite
moi, ça m'emmer.e c'est trop lourd à enlever et à remettre, mais ...... oui, c'est faisable
Je répète, je travaille à un rythme cool, je n'ai ni chef ni chronomètre derrière le dos :wink:
:wink: :wink: Amitiés, Patrick
13changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 12:35
lolo06390
J aimerais bien me le faire mais j ai un peu peur de flinguer quelque chose de toute manière 700 ou 1000 je le fais moi j attends la reponse du mécano
14changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 12:50
lolo06390 a écrit:J aimerais bien me le faire mais j ai un peu peur de flinguer quelque chose de toute manière 700 ou 1000 je le fais moi j attends la reponse du mécano
Bon , soyons précis , 4h30 , même pas en rêve , même un mec qui connait archi bien le boulot , qui a préparé tous les outils comme sur un établi de chirurgien avé l'infirmière qui lit sur les lèvres .
Oui , fais le toi même , nous sommes là pour te guider , c'est pas compliqué .
N'oublies quand même pas qu'il faut un minimum de logique , ET , un peu d'outillage ...........exit la clé à paulette molette , le tournevis en salopium de taÏwan ...............et j'en passe
15changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 14:07
Beylou
sur la mienne, j'ai sorti roue pont arbre et boite en un seul tenant, sans les démonter. J'avais l'ABS2, j'ai réussi à soulever suffisamment la centrale pour démonter le tout sans avoir à déposer le bloc ABS. Bon, j'en ai profité pour démonter la bride intermédiaire et remplacer la roue libre de démarreur. j'ai bien mis une dizaine d'heures.
16changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 15:59
lolo06390
Je suis en train de regarder le matériel et les outils en tout cas merci à tous
17changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 16:27
Papaours56
Papaours56
J'ai un devis fait par BMW le mois dernier, pour dépose de la boite de vitesse en vue de changer le joint d'arbre de sortie de boite (je pensais qu'il y avait une fuite en sortie de boite, avec de l'huile qui passait dans le bras oscillant). Tarif 1243€ TTC Crying or Very sad
Je n'ai pas le détail du temps, car chez eux c'est un barème forfaitaire, mais de mémoire ils prévoyaient environ 12 heures.
Et là on ne parlait pas de sortir l'embrayage pour changer les joints après !!
Au final, j'avais juste le joint spi de couple conique détérioré, que j'ai remplacé moi même.
18changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 16:55
lolo06390
Connaissez vous un site ou je peux commander les joints et embrayage merci
19changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 17:06
jmcd87
salut lolo06390
je ne suis pas mécano mais je me suis lancé sur un K100...je pense que c'est à la portée de toute personne qui a un peu d'ordre et de méthode.
ne calcule pas trop le temps, tu ne sais pas ce que tu trouveras en démontant. peut-être d'autres joints fatigués.
j'ai fait un petit tuto pour le k100, si ça t'intéresse...
prévois de la place pour bosser et une immobilisation qui peut durer plusieurs jours, le temps par exemple de commander les pièces.
cale bien ta bécane sous le moteur, idem sous le cul de selle, par un tréteau ou un établi pliant. prévoit une bonne clé dynamo et muni-toi de la doc et des couples de serrage (ART), de petits récipients pour les vis, écrous, boulons, étiqueter tout ça ....
le prix mécano est élevé à cause du temps de démontage: on peut économiser en le faisant soi-même.
j'ai changé le mien 2 fois, parce que je l'ai abîmé en le montant la première fois (ça, c'est le plus facile!), comme quoi, tu vois, personne n'est parfait, et on peut se rattraper, pas se décourager.
puis je me suis rendu compte que j'avais des fuites de boite,et après mains essais, je me suis rendu compte que c'était le joint de carter de boite qui fuyait, le joint de carter, pas le joint spi. Comme quoi, c'est une fois démonté que tu sauras.
bon courage, pas de précipitation...
ps: pour les sites: voir "l'atelier du roule toujours", motobins, liebman24.de (en allemand mais on y arrive), motorworks...
cherche avec les références des pièces.
20changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 18:30
Papaours56 a écrit:J'ai un devis fait par BMW le mois dernier, pour dépose de la boite de vitesse en vue de changer le joint d'arbre de sortie de boite (je pensais qu'il y avait une fuite en sortie de boite, avec de l'huile qui passait dans le bras oscillant). Tarif 1243€ TTC Crying or Very sad
Oh la vache! 1243. Cher forfait....
Ils facturent l'heure à 100 euros? Parce que le joint, c'est autour de 15 euros au détail hein. Et ils tombent une boîte pour accéder à un joint qui se change très facilement avec la boîte en place.
Ça me scie :wink:
21changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 19:05
Chez BMW
Le spi moteur 35€
Le spi de boite 14€
Le torique 1,60€
J'ai 10% de remise
P.S.
Les spis ont un sens de rotation (ils portent une flèche)
22changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 20:38
bmouais a écrit:
P.S.
Dit de la sorte ça veut dire que les joints tournent, ce n'est pas vraiment le cas....
23changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 20:39
patatwin
patatwin
Ca doit être des spis avec les rainures, afin de limiter la montée de fluide vers les lèvres.
J'ai bon ?
24changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 20:49
Non ça veut juste dire (enfin je crois) que certains sont prévus pour un sens de rotation
et certains pour le sens contraire.
Maintenant !!!!! important, essentiel ou sans incidence ????? je me dis que si certains
gugusses se sont cassés le c.l à prévoir cette information, c'est qu'elle a une raison.
C'est d'ailleurs ce que je pense des préconisations constructeurs que je préfère suivre presque
quasiment à la lettre pour, par exemple, les huiles, les bougies, les pressions, les qualités de
certains roulements, les tailles de pneus, etc etc.
Mais comme j'ai coutume de dire ..... ça n'engage que moi.
P.S.
Bien entendu que les joints sont fixes, allons allons, Patrick :wink: :wink:
25changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 22:01
patatwin a écrit:Ca doit être des spis avec les rainures, afin de limiter la montée de fluide vers les lèvres.
J'ai bon ?
Les stries permettent de diriger le film d'huile vers l' extérieur, donc vers l'arbre, suivant le sens de rotation
26changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 22:15
patatwin
patatwin
C'est mieux quand c'est toi qui le dis !
27changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Lun 23 Oct 2017 - 22:35
patatwin a écrit:C'est mieux quand c'est toi qui le dis !
Non j'ai juste oublié de marquer que tu avais raison :bien:
Mais j'ai également pris l' habitude de constater que d'autres donnent souvent la même réponse que l'on a pu formuler à un moment mais effectivement comme c'est la leur, elle est forcément meilleure tafume
28changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Jeu 26 Oct 2017 - 22:19
lolo06390
Bon bin vas falloir si coller,je suis en train de préparer l intervention (commande de pièces) dans les semaines qui viennent ca vas être chaud .Si je suis En souffrance je reviendrai demander de l aide bonne soirée à tous
29changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 21:17
lolo06390
Bonsoir à tous , ça y est j ai changer mon spi volant moteur, du coup disque embrayage et joint spi d entrée de boite dans la foulée et autant vous dire que ça a pas été facile . Maintenant tout est remonté mais je trouve au niveau de la saquerre pas beaucoup de résistance peut être normal? Je n ai pas pu essayer moteur allumé,elle vas être totalement démontée . En tout cas merci à tous pour vos conseils cela m à bien aidé
30changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 21:21
saquerre?
31changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 21:30
Je connais les poignées Saker ????? (serait ce le levier d'embrayage)
32changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 21:51
lolo06390
Oui à la poignée !
33changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 21:56
Sûrement un mauvais réglage de la garde au levier en sortie de boite
34changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 22:01
lolo06390
en règle générale après un changement d embrayage il faut régler le câble ou pas forcément ?
35changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 22:02
lolo06390
J ai peur d avoir oublié ou mal monté l embrayage
36changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 22:23
oui il faut régler la garde
37changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 22:26
Réglage ici
changement de joint spi k1100lt Images11
Pour mettre comme 75 mms ça
38changement de joint spi k1100lt Empty Re: changement de joint spi k1100lt Sam 18 Nov 2017 - 22:27
Oui, bien sur que ça se règle
ICI à l'aide de cette vis et contre écrou
changement de joint spi k1100lt Images10
Tu dois avoir 75 mms là
Ensuite tu joues avec la poignée, perso je laisse 2/3 mms de course libre
