Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Peut-on durcir l'amortisseur arrière de la R1100R ?
fulup
Si oui comment ?
En vous remerciant par avance Smile
Peut-on durcir l'amortisseur arrière de la R1100R ? Regl_a10
fulup
Merci beaucoup Creusix Smile
fulup
Comme je vais avoir beaucoup de poids sur la moto, il faut, je durcis l'amortisseur de la moto de quel côté je dois tourner le ressort ainsi que la vis sous le ressort ?
Laharpe
Il faut visser pour compresser le ressort, donc vers la droite.
Pour la petite vis, à droite aussi vers le H.
Laharpe
Oups, erreur pour le ressort, je n'avais pas vu les numéros. Je n'y ai jamais touché et je pensais que c'était un système à vis.
fulup
Laharpe a écrit:Oups, erreur pour le ressort, je n'avais pas vu les numéros. Je n'y ai jamais touché et je pensais que c'était un système à vis.
Pourquoi c'est vers la gauche ? ma moto est tellement vieille que je ne vois plus les numéros? :wink:
Laharpe
J'ai vérifié sur la mienne, effectivement pour durcir, tu tourne la clé vers la gauche de 1 à 7. Moi je suis à 5.
Comme tu peux voir sur la photo,  le 1 et le 7 sont côte à côte donc si tu arrives à en voir un,  tu pourras savoir à quel chiffre tu est.
fulup
Laharpe a écrit:J'ai vérifié sur la mienne, effectivement pour durcir, tu tourne la clé vers la gauche de 1 à 7. Moi je suis à 5.
Et la vis gauche ou droite?
En principe, en vissant la vis latérale, tu durcis l'hydraulique.
Peut-on durcir l'amortisseur arrière de la R1100R ? 354459_5
Peut-on durcir l'amortisseur arrière de la R1100R ? Platanes
Laharpe
À gauche vers le S (soft), à droite vers le H (hard).
Si tu agis sur la vis, tu agis sur l'amortissement hydraulique = vitesse de mouvement de la suspension.
Si tu agis sur la molette de précontrainte, tu agis sur la hauteur de la moto uniquement: c'est ce qui te permet de retrouver de la course utile sur la suspension lorsque le poids embarqué est trop important.
Il est impossible de durcir un ressort, il s'enfoncera toujours de la même valeur pour une même force appliquée dessus.
fulup
Merci a tous, comme il va y avoir 200 kg en tout sur la moto pour ne pas quelle talonne à la moindre bosse Very Happy
Là, tu vas arriver aux limites de la capacité de précontrainte de l'amortisseur, et ça va frotter sévère en courbe. Charge utile = 215kg maxi.
Laharpe
Si tes amortisseurs sont d'origine,  tu risques d'atteindre les limites encore plus vite car ils ont sans doute perdu un peu en efficacité.
fulup
je vais faire surtout de l'autoroute :bien:
grolifou
grolifou
Bonjour ,
Après nettoyage et lubrification
- J'arrive bien à lire les chiffres 1 à 7 sur l'amortisseur-ressort
- J'arrive bien à tourner la bague avec la clé cran par cran ce qui fait monter et descendre la bague crénelée par rapport à la base de l'amortisseur.
Mais je ne sais pas ou est le repère en face duquel on doit lit le chiffre du réglage en cours : est ce la petite saillie rectangulaire visible sur la base noire à l'avant dans l'axe de l'amortisseur ?
et du coup j'ai peur de tourner trop loin dans un sens ou dans l'autre s'il n'y a pas de butées.
DidierPeut-on durcir l'amortisseur arrière de la R1100R ? Amorti10
http://www.fantasiadl.com/
