Bonjour , j,ai remarqué un jeu dans le t supérieur de ma rt de2010 sans incidence sur le comportement de la moto , je pense passer à la concession , y t il quelqu'un qui déja eu ce soucis , merci de vos réponses
Jeu dans le t supérieur
2 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 12:25
Au niveau des tubes ou de la colonne ?
3 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 16:45
RATATOUILLE 14
le jeu se trouve au niveau de la jonction cadre et partie avant , le guidon bouge de 2 ou 3 mn a droite et a gauche .
5 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 17:30
RATATOUILLE 14
cela fait un peu tôt! 52000 kilomètres , et jamais de trottoir monté .C'est surprenant !
Il faut certainement une presse pour les enlever ! donc direction concession ! au moins 300 euros !aie!!
6 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 19:04
RATATOUILLE 14 a écrit:le jeu se trouve au niveau de la jonction cadre et partie avant , le guidon bouge de 2 ou 3 mn a droite et a gauche .
7 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 19:49
RATATOUILLE 14
Visiblement mon problème n'intéresse personne , super forum d'entraide et de partage !
Pour ceux que cela intéresse et après quelques recherches , il s'agirait du roulement de colonne de direction hs ou sur le point de l’être!
8 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 19:53
Je sens le pâté ???
Un roulement à 52000 kms ?
9 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 20:43
RATATOUILLE 14
Mon métier n'est pas mécanicien moto , donc je suis passé chez la cons de Caen et là , verdict roulement de colonne de direction , donc je m'interroge quant à savoir si c'est normal ou pas !
Tu ne sens évidement pas le pâté, mais les réponses en ponctuation ...oups!
10 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 20:44
RATATOUILLE 14
Donc d'après toi , un roulement à 52000 , c'est improbable , devrais je demander une prise en charge ?
11 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 21:54
RATATOUILLE 14 a écrit:Visiblement mon problème n'intéresse personne , super forum d'entraide et de partage !
Si on sait pas on réponds pas et il faut laisser le temps à chacun de voir le sujet. Perso je le découvre et je ne suis pas là à guetter toute la journée si un bmiste à un problème sur sa moto pour lui répondre.
RATATOUILLE 14 a écrit:Donc d'après toi , un roulement à 52000 , c'est improbable , devrais je demander une prise en charge ?
Très rare sur nos BM.
Pour la prise en charge tu peux toujours essayer si moto suivi nickel par BM, sinon c'est mort d'avance.
12 Re: Jeu dans le t supérieur 11/10/2017, 22:01
RATATOUILLE 14
Merci Paf la BM , je pense me résoudre à passer case concession , je n'ai pas acheté la moto chez eux , a connu deux propriétaires , un choc avant en 2012 (peut être l'origine du soucis ), il m'annonce 130 euros juste le roulement quand même !
13 Re: Jeu dans le t supérieur 10/8/2022, 14:28
labor29
J'ai un R1200RT 2010 depuis un an (99000km).
Finalement je rencontre le même problème de jeu sur le pontet supérieur, 2, 3mm . J'ai aussi un K1100LT avec sa direction chewing-gum et au début cela ne m'a pas interpellé plus que cela.
En l'occurrence, pour ta part, était ce bien le roulement qui était concerné? Si celui ci a été changé, on t'ils changé également l'axe?
Merci par avance
Cordialement
jean calude
Merci par avance
Cordialement
jean calude
14 Re: Jeu dans le t supérieur 10/8/2022, 23:33
Que des roulements de direction tiennent 50000km sur des camions de 300kg, c'est déjà beaucoup leur demander...
En plus avec les telelever, les contraintes ne sont pas seulement axiales mais radiales.
Pour mémoire, ça s'entretient, ça se graisse, ça se règle aussi.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » Jeu dans le t supérieur
