Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec ma moto qui ne démarre plus...
Cela a commencé par le refouleur du reservoir qui coulait de l'essence. J'ai attendu d'être sur la reserve pour démonter le reservoir. J'ai rien vu de particulier et je suis allé faire un tour de moto et j'ai fait le plein. En arrivant chez moi et à l'arrêt, j'ai mis un coup de gaz et là problème d'engorgement et le moteur avait des grosses ratées. J' ai laissé tomber et ce matin, elle ne démarre même plus.
J'ai vérifié les bougies qui font bien une étincelle, la batterie est bonne, j'ai vérifié la connectique des injecteurs qui est bien alimentée par du courant, la pompe fait bien du bruit et le filtre à essence a été changé il y a 500 kms.
Voyez vous où est mon problème? Dois je démonter un injecteur pour vérifier qu'il en sort bien de l'essence ou faire autre chose?
Merci.
Merci.
