Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Encore un probleme d' abs
1Encore un probleme d' abs Empty Encore un probleme d' abs Mar 4 Juil 2017 - 12:02
Math58
Bonjour à tous
j' essais de régler un problème D' abs sur une K100 LT de 1990
malgré mes recherches je ne trouve pas comment faire la réinitialisation de l' ABS?
les écarts entre fers sont ok
la batterie est neuve et chargée.
les deux voyant rouge s’allume et clignote un peu comme ils veulent ( c' est noël)
je vous avoue ne pas savoir par quoi commencer?
2Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Mar 4 Juil 2017 - 14:35
Thl
On est bien d'accord ? les 2 voyants clignotent ???
Cdlt
3Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Mar 4 Juil 2017 - 14:42
Math58
Oui .
Je démarre l'abs clignote et le triangle et fixe.
je touche au frein les deux clignotes.
Rolling Eyes
4Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Mar 4 Juil 2017 - 22:14
Thl
OK ça, c'est bon... connectique au boitier peut être... bricole un peu le faisceau pour voir, mais c'est très probablement ce fameux boitier.
5Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Mar 4 Juil 2017 - 22:33
Lecture Mémoire Défaut ABS :
- repérer le fil brun / blanc sur la prise diagnostic
- shunter ce fil à l’aide d’une lampe témoin de faible puissance au + de la batterie
- mettre le contact :
o pas de clignotement  aucun défaut
o 1 clignotement  défaut modulateur de pression avant
o 2 clignotements  défaut modulateur de pression arrière
o 3 clignotements  défaut capteur avant
o 4 clignotements  défaut capteur arrière
o 5 clignotements  tension batterie trop faible
o 6 clignotements  relais d'alimentation ABS
o 7 clignotements  défaut boîtier électronique ABS
o 8 clignotements  dérangement
Effacement Mémoire Défaut ABS :
- raccorder le fil brun / blanc de la prise diagnostic au + de la batterie
- mettre le contact pendant quelques secondes
- couper le contact
- raccorder le fil brun / blanc à la masse
- mettre le contact
- appuyer sur le bouton ABS du tableau de bord pendant 30 secondes
- couper le contact
La prise diagnostique est une petite prise 3 files.
Elle se trouve assez souvent sur le coté droit.
Entre la boite a relais et le boitier Allumage/Injection.
6Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Mar 4 Juil 2017 - 22:49
Math58
Merci pour vos réponses.
je vais tester tout ça jeudi.
bonne soirée
7Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Jeu 6 Juil 2017 - 13:43
Math58
Bonjour a tous.
donc après test j' ai 6 clignotement. donc relais d'allimentation ABS.
que pouvez vous me dire sur ce composant svp?
emplacement, reparation, tarif ...
Je vais tenter la RAZ de L'abs
8Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Jeu 6 Juil 2017 - 13:52
Math58
La RAZ n' a rien donné.
est il possible que ce relais d' abs vide la batterie?
car la batterie est neuve mais elle se décharge lentement quand on ne roule pas ....
9Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Jeu 6 Juil 2017 - 14:56
Thl
Tout ce qui a trait à l'ABS est de couleur bleu, le relais d'ABS est donc de couleur bleu. Son emplacement est situé dans un bac sous la selle avec plusieurs de ses congénères affectés à d'autres taches. Un relais n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur commandé électriquement. Je continue de penser au boitier.  Bonne chasse.
10Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Jeu 6 Juil 2017 - 15:26
Math58
Merci. Thl
J'ai le relais dans les mains .
apres ouverture du capot bleu il m'a l' air et état de fonctionnement.
pourquoi le boitier Thl si le diag me dit le relais ?
11Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Jeu 6 Juil 2017 - 18:53
Si tu veux je te prêter relais (le petit et le gros) et boitiers, j'en ai plusieurs, la suite en M.P.
Amitiés, Patrick
12Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Jeu 6 Juil 2017 - 20:01
Thl a écrit:Bonjour
Math58 a écrit:Merci. Thl
Si je peux me permettre, attention il y'a 2 relais !
1 qui commande les témoins au tableau de bord
1 qui alimente le système ABS
Encore un probleme d' abs 02_rel10
13Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 9:26
Math58
K'wet Merci pour cette info , ma déduction était la bonne.
bmouais oui ça serait sympa, mais le voyage va être long, je suis dans la Nièvre 58 comment peux ton s' arranger Merci.
Quand je met le contact le triangle est rouge fix et l 'ABS clignote on entant bien le relais de témoin.
au bout de quelque secondes le relais D'alimentation ABS claque un coup , les voyant font toujours pareil.
j' appuis sur les freins le triangle se met a clignoter en même temps que le témoins d'ABS.
si j appuis sur le bouton ABS les deux deviennent fix.
pourquoi le relais d' alimentation ABS claque un coup et est ce que c'est normal ?
est ce que mon boitier ABS si c' est lui qui est en défaut pourrait vider la batterie ?
Merci a tous.
14Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 10:12
Math58 a écrit:K'wet Merci pour cette info , ma déduction était la bonne.
Merci a tous.
L'auto-test de l'ABS se fait dès les premiers tours de roue à une vitesse de 5 km/h, les témoins doivent s'éteindre à ce moment là. As tu essayé ?
En statique les voyants clignoteront toujours
15Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 11:03
Fastoche, tu me donnes ton adresse M.P. je te poste ce qu'il te faut, tu essayes, et, si tu es dépanné on reparle
de tout ça entre nous.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :laughing: :laughing:
16Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 11:50
Math58
et forcement . merci
17Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 11:51
Math58
[/quote]
En statique les voyants clignoteront toujours[/quote]
non je n'ai pas refait le test.
je vais regarder ca
18Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 11:56
Thl
Merci a tous.
Oui tout à fait, le relais doit claquer ds les 10 secondes suivant la mise du contact. C'est un signe de bonne santé. Ce qui le serait moins, c'est que justement il ne claque pas!!!
tout le "protocole" de fonctionnement est OK. (Boitier) Bonne chasse.
19Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 12:00
Math58
Thl merci.
j' en ai bien peur que ce soit le boitier.
20Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Ven 7 Juil 2017 - 12:02
Math58 a écrit:Thl merci.
J'en ai plusieurs :bien:
21Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Mer 12 Juil 2017 - 11:02
Math58
Après toute ces manipulations la RAZ a fonctionné et tout les voyant se sont éteins.
il fallait juste un essais sur route pour remettre tout ça a zéro.
Merci a tous pour vos conseils et merci à bmouais pour sa confiance et sa sympathie.
a bientôt
Math.
22Encore un probleme d' abs Empty Re: Encore un probleme d' abs Lun 24 Fév 2020 - 23:13
fabiensinteff
bonjour,
je ne sais pas de quand date votre post, mais au cas où, tu as encore des boitiers ? je suis en train de remettre en route un K100LT et les voyants clignotent.
j'ai choisi la facilté, je vais aller faire un diag chez BM et suivant ce qui me disent, je verrai ce que je dois remplacer et je prefererais prendre de l'occaz
