Le Deal du moment : -39%
1190 €
Help imposible de deponer le bouchon de vidange bv
bdh
bdh
bdh
bonjour je fait l'entretien de mon r1100s j'essaye de déposer le bouchon de vidange bv. au début il est dur a dessert je me dit normal bouchons conique c'est dur a desserrer le premier tour.
mais la le bouchon sortie de 10 mm et de plus en plus dur . je n'insiste pas un coup de patte a étanchéité pour filetage et je ressert RAS .
du coup vidange de la bv par aspiration.
quelque un a t il déjà eu ce problème merci:-(
Tu peux essayer un petit coup de chauffe sur la bv puis un bon coup de bombe réfrigérante sur le bouchon pour voir.
Help imposible de deponer le bouchon de vidange bv 354459_5
Help imposible de deponer le bouchon de vidange bv Platanes
mickie
mickie
Il y a probablement de la limaille sur le filetage, ou le dernier a y avoir touché a monté le bouchon avec une pâte d'étanchéité... Si c'est la seconde solution, un coup de chauffe sur le bouchon va éliminer le problème, si c'est de la limaille, il y a de grandes chances que le filetage soit abimé, et il faudra peut-être retarauder et poser un bouchon plus gros... prévois quand tu vas t'attaquer à ce problème!
bdh
bdh
Bizard car La moto 25000 et La bv jamais touché . J'ai le suivi depuis 0km et je suis sur que personne à touché à ce bouchon je verrai au prochaine entretien merci
nik0 a écrit:Tu peux essayer un petit coup de chauffe sur la bv puis un bon coup de bombe réfrigérante sur le bouchon pour voir.
C'est ce que je ferai aussi au décapeur thermique (pas de flamme, on ne sait jamais)
AmiKalement, Patrick
Erick38160
Erick38160
As tu pu enleverle bouchon de remplissage?
C'est la premiere chose a faire   Ensuite, tu devisses le bouchon de vidange.
La premiere fois que je l'ai fait, avec un tube pour rallonger la clé, j'ai vriller la cle hexagonalle.
Ensuite, si tu serres au couple, plus de pb
bdh
bdh
oui j'ai réussi a avoir celui de remplissage de ce fait je l'ai aspiré et refait le complément a raz du bouchons a peu près 0,9 litres
A mon avis, le filetage est détruit.
Il n'y a pas d'autre solution que de l'enlever. Si tu le remets, il risque un jour ou l'autre de se dégrader avec les vibration et de fuir.
Je percerais pour virer le bouchon et refaire un filet avec un hélicoï.
bdh
bdh
Pour vos conseil je vais surveiller Ca de
Prêt deja 200 km et rien ne bouge si
Il le faut je ferai refaire le filetage
Jpto19
Jpto19
J'ai eu le même problème que toi avec ma RT. La solution un embout Allen qui se monte sur le carré standard du cliquet marque Facom ou Sam et c'est venu tout seul.
mickie
mickie
Au fait, le filetage du bouchon, il n'est pas conique! C'est, de tête du 14mm en pas de 125 ou 150...
