-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Plateau de pression d'embrayage
1Plateau de pression d'embrayage Empty Plateau de pression d'embrayage Jeu 30 Mar 2017 - 21:08
Quelqu'un sait il si le plateau de pression d'embrayage doit être changé ou pas ?
J'ai changé le disque qui était usé mais j'ai toujours surtout a bas régime ou a basse vitesse et surtout en première des a coups ( comme des tremblements) au niveau de l'embrayage me semble t'il. Si vous avez des idées merci
Bonne soirée
Bruno
2Plateau de pression d'embrayage Empty Re: Plateau de pression d'embrayage Jeu 30 Mar 2017 - 21:30
Au démontage as tu repéré la position des plateaux l'un par rapport à l'autre ? Si non, les tremblements peuvent venir d'un désiquilibrage de l'ensemble ce qui crée un balourd
3Plateau de pression d'embrayage Empty Re: Plateau de pression d'embrayage Ven 31 Mar 2017 - 13:03
CneNemmo
CneNemmo
K'wet a écrit:Au démontage as tu repéré la position des plateaux l'un par rapport à l'autre ? Si non, les tremblements peuvent venir d'un désiquilibrage de  l'ensemble ce qui crée un balourd
Effectivement, l'idéal est de repérer avec un coup de "correcteur blanc" (qui est non corrosif) les différents éléments qui doivent être remontés à la même position;
inutile de repérer le disque, de toute façon il tourne par rapport aux autres pièces.
Pour ma part, j'avais des acoups mais ils étaient dus aux cannelures complètement usées du disque.
Je n'ai changé que le disque et mis un coup de toile émeri sur le plateau de pression et le volant moteur.
Depuis plus de problème.
Plateau de pression d'embrayage P1100038
