Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Galere pour chgt filtre a huile R80GS avec radiateur
mickie
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Bonjour à toutes (eh oui, y'a pas QUE le 8 mars !) et tous,
Le copain qui me fait le gardiennage de ma moto à GAP (j'habite à La Réunion) a galéré comme pas permis pour changer ce foutu filtre sur ma GS de 92 (d'origine allemande). En effet, il semble manquer 1 mm pour pouvoir faire passer au coude d'échappement les boulons des durites d'huile (qui montent au radiateur) sur le couvercle du logement du filtre. Enlever le coude est galère d'autant qu'il y a une jonction entre les deux coudes (il me dit qu'il a même été obligé de démonter le pare-cylindre !). Mon pote sait bricoler et s'il avait vu plus simple, il l'aurait fait !
Vous confirmez que c'est galère, ou il y a une astuce ? Faire levier pour forcer un petit déplacement du coude ?
Merci pour vos réponses, même si elles s'avèrent négatives...
Patrice
quelqu'un pour l'aider ?
mickie
mickie
methode sans tronçonneuse:il est quasi-obligatoire de déposer le pare-cylindre. Pour extraire le "couvercle" du filtre, il faut le décoller de son logement, le faire tourner (ça simplifie la vie de déconnecter les durites, aussi...) et il y a une position où ça passe juste... Sur mon R100RS, j'avais chanfreiné une partie du couvercle à 45°, ça aidait bien pour la dépose-repose...
Par la suite, j'avais supprimé la cartouche du filtre à huile, et monté en dérivation du radiateur un support de filtre à visser, avec une cartouche type automobile... Un quart de litre d'huile en plus, et une plus grande accessibilité!
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Merci à Freddy pour sa relance, et à Mickie pour sa réponse !
En l'occurrence, c'est pour déjà enlever LES VIS des durits DU couvercle du filtre que ça ne passe pas (le couvercle, lui, sans ces vis, passerait...). L'idée de la cartouche externalisée, c'est une idée ! bon, en TT un peu encombrant, sans doute...
Merci encore !
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
mickie a écrit:methode sans tronçonneuse:il est quasi-obligatoire de déposer le pare-cylindre. Pour extraire le "couvercle" du filtre, il faut le décoller de son logement, le faire tourner (ça simplifie la vie de déconnecter les durites, aussi...) et il y a une position où ça passe juste... Sur mon R100RS, j'avais chanfreiné une partie du couvercle à 45°, ça aidait bien pour la dépose-repose...
Re bonjour,
Je relance l'appel car paraît qu'il ne manque qu'1 mm ou 2... Y'a pas une astuce (genre vis de durit plus courtes, têtes plus plates, faire levier sur le coude pour le bouger un peu -) ??
phoenixdrago
phoenixdrago
Sur ma r100 et r80, j ai mis des vis plus courtes, pour pouvoir basculer et extraire...
Et que dit la RTM? , Parfois ça ne coûte pas grand chose de l'acheter et ça facilite grandement la vie dans certains cas
Galere pour chgt filtre a huile R80GS avec radiateur Mousta10 Galere pour chgt filtre a huile R80GS avec radiateur Idf10Galere pour chgt filtre a huile R80GS avec radiateur Idf10
Do
Do
Sur mon ex R100GS, j'effectuais la vidange comme détaillé dans ce tuto: Vidange moteur
Avec patience et méthode, je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers pour sortir les trois vis, ainsi que la trappe de filtre à huile, comme cela est détaillé dans le tuto que je cite; et ce, sans démonter le pare cylindres ainsi que les durites d'huile de la trappe.
Si les vis ne peuvent pas sortir, c'est qu'il y a peut être un soucis au niveau du coude d'échappement, trop près de la trappe pour pouvoir sortir les dites vis. :wink:
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Merci à tous pour vos réponses +++
La RMT ne traite pas trop les spécificités 80-100 GS...
Autre question : au bout du filtre (bonne réf prise sur realom) il y a un petit manchon ("joint") en caoutchouc (qui doit se retrouver donc au fond du logement) : ma moto vient de 2PMA et il n'y était pas au démontage... Faut il le mettre ??
sidecar44
sidecar44
S'il n'est pas sur le filtre c'est qu'il est resté au fond du logement ......le sortir et obligatoirement remettre le neuf
Didier
Do
Do
Sur le site Flamaniac, parmi les docs en téléchargement, il y en a qui concerne la 80GS/100GS: clique içi , puis clique sur "série 7" :wink:
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
sidecar44 a écrit:S'il n'est pas sur le filtre c'est qu'il est resté au fond du logement ......le sortir et obligatoirement remettre le neuf
Didier
Tu as l'air sûr de toi = info précieuse, merci !
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Merci aussi, J'ai ces docs (le manuel anglais) mais le dessin est très imprécis (j'ai pas réussi à l'insérer ici...)
