SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
disque arrière k1200 lt
chrisk1200lt
béquille62
1k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 11:05
béquille62
béquille62
bonjour a tous est ce normal que le disque arrière bouge de 1 mm au moins...
merci pour vos réponses sunny
2k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 12:21
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Le disque arrière est monté flottant, c'est pour se centrer dans l'étrier.
Il y a une côte mini d'épaisseur du disque 6.5, mais je ne connais pas, et n'ai pas trouvé de jeu maxi du disque. Le mien a plus de 1 mm. Mis à part le bruit(bligbling), ce n'est pas un problème.
3k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 12:47
Pololesdiams
Pololesdiams
C'est un disque flottant, et il y a souvent les œillets qui sont cassés.
4k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 14:12
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Pololesdiams a écrit:C'est un disque flottant, et il y a souvent les œillets qui sont cassés.
Les axes prennent du jeu, je n'ai pas connaissance qu'ils cassent.
Sur les disques de remplacement EBC il sont fixes.
Vidéo pour le remplacement.
https://www.youtube.com/watch?v=PkTvmOUupuk
5k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 14:17
béquille62
béquille62
donc c'est Question Question Question Question
6k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 14:19
béquille62
béquille62
donc c'est normal Question Question Question
7k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 14:43
Pololesdiams
Pololesdiams
Pour éviter le bruit de quincaille quand tu roules sur des routes pavées par exemple, tu peux recoller avec du mastic spécial haute température pour faire cesser le bruit. Solution éprouvée sur plusieurs dizaines de milliers de kms. :wink:
8k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 18:32
béquille62
béquille62
:bien: merci pour vos réponses précise . :biker:
9k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mar 28 Fév - 22:36
Je plussoie. Fait sur la mienne et c'est top !!!
10k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mer 1 Mar - 6:58
béquille62
béquille62
TU A FAIS COMMENT PIERRE
11k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mer 1 Mar - 16:12
C'est assez facile, le plus long est de se procurer la cartouche de Loctite 5368 qui est le plus souvent à commander.
Pour le reste pneu arrière et ensuite disque à démonter, attention aux vis il est préférable d'en commander de nouvelles également car la tête en prend un coup au démontage, mais le couple de serrage n'est pas trop élevé.
Ensuite une fois le disque démonté, il vient avec la couronne ABS, prendre le tout et le poser sur l'établi et faire pénétrer la Loctite sous chaque rivet en s'assurant que le produit rempli bien l'espace libre. Essuyer les coulures, laisser sécher 24h00 et remonter et depuis c'est rien que du bonheur, plus un bruit !!!
Pour le démontage tu peux regarder celui de nos amis de l'Illinois :
12k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mer 1 Mar - 16:49
béquille62
béquille62
bounce merci pierre pour ta réponse :gold:
13k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mer 1 Mar - 17:29
Pas de soucis, tu verras ça se fait sans problèmes.
14k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mer 1 Mar - 18:37
Fredklt
:bien: merci pierre pour l'info
15k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Mer 1 Mar - 19:41
Oh la il y a du monde qui roule avec un bruit de casserole à l'arrière !!!
N'hésitez pas c'est simple et on se réconcilie avec sa mob. ..
De toute façon chez BMW la pièce n'est pas disponible dixit mon concessionnaire, alors si les cotes du disque sont encore bonnes il ne faut pas se priver.
16k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Jeu 2 Mar - 12:18
béquille62
béquille62
30 est ce que quelqu'un peut m'envoyer une photo des plaquettes arrière .
je vais les commandées sur internet mais je veut être sur du model .
je ne veut pas les démontées pour voir car je doit roulé merci. sunny sunny
17k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Jeu 2 Mar - 12:51
phoenixdrago
phoenixdrago
béquille62 a écrit:30 est ce que  quelqu'un peut m'envoyer  une photo des plaquettes arrière .
Regarde là , tu as le choix de la qualité..
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=34217680375&x=15&y=18
18k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Jeu 2 Mar - 13:17
béquille62
béquille62
:bien: nickel phoenixdrago merci.
19k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Ven 31 Mar - 7:10
Djeff II
Djeff II
Bon vais aussi m'occuper de la casserole que je traîne dans les villages.
Donc Loctite 5368.
Ça pourrait pas fonctionner avec de la pâte à joint moteur ou du silicone pour fenêtre par hasard, j'en ai plein la camionnette ?
20k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Ven 31 Mar - 7:56
Pololesdiams
Pololesdiams
Et la température ?? Tu la traites comment ? Pas d'économies de bout de chandelles à ce niveau .....
21k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Ven 31 Mar - 8:42
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Le bruit ne me gène pas, preuve qu'il y a un jeu fonctionnelle et que les plaquettes ne sont pas collées.
22k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Ven 31 Mar - 10:25
Djeff II
Djeff II
chrisk1200lt a écrit:Le bruit ne me gène pas, preuve qu'il y a un jeu fonctionnelle et que les plaquettes ne sont pas collées.
Ça dépend de la force du bruit, chez moi c'est plus du jeu, c'est une farce.
Vais bientôt pouvoir aller au carnaval de rio et avoir des entrées gratuites.  pompomgirl
A la rigueur ce que pense les autres m'indiffère mais ça ME dérange.
23k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Ven 31 Mar - 10:29
Djeff II
Djeff II
Pololesdiams a écrit:Et la température ?? Tu la traites comment ? Pas d'économies de bout de chandelles à ce niveau .....
Bon d'accoooord... je laisse le silicone dans la camionnette. Crying or Very sad
24k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Ven 31 Mar - 11:07
béquille62
béquille62
Surprised plus aucun bruit j'ai mis du silicone noir haute température et changer les plaquettes . :biker:
25k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Sam 1 Avr - 6:40
C'est un vrai bonheur maintenant. Presque une nouvelle bécane, non ?
26k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Jeu 6 Juil - 12:36
Djeff II
Djeff II
Fais ça à tenu 1 mois.
Je pense que mon flottage est tellement usé qu'à part une soudure rien y ferais.
Donc commandage chez ebc un nouveau MD 615.
A titre d'info chez bm ils vendent le disque avec la piste pour l'abs pour 380e ttc juste la pièce et ne peuvent garantir que dans 20 000 km ce ne soit pas de nouveau pareil.
L'ebc c'est sans la piste abs et il est trouvable dans les 250e il me semble.
27k 12 disque AR - disque arrière k1200 lt Empty Re: disque arrière k1200 lt Sam 15 Juil - 10:19
Djeff II
Djeff II
Disque arrivé, changé et impec plus de gling gling.
Sur l'ebc le mécanisme de flottement est différent que sur l'origine BM ce qui me laisse à penser qu'il n'y aura plus de bruit pour longtemps.
De plus l'ebc est percé ce qui n'est pas le cas de l'origine.
Prix 236e sur moto24h au lieu des 380 chez BM.
Attention il est livré sans la piste d'abs, donc à démonter et à récupérer sur l'ancien.
Comme sur la vidéo de l'illinois, il faut percé les 3 vis de retenu de la piste (des nouvelles sont fournies avec le nouveau disque).
Puis bien chauffer longtemps la piste abs pour la désolidariser et faire levier avec au gros tournevis ( petit chalumeau à gaz dans mon cas)
Mettre le nouveau disque au congélo une nuit et ça rentre sans effort et enfin remettre les nouvelles petites vis avec une pointe de loctite.
Valà
