Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Serrage vis maître cylindre
1Serrage vis maître cylindre  Empty Serrage vis maître cylindre Dim 15 Jan 2017 - 11:49
Biologiste
Biologiste
Bonjour à tous et bonne année !!
Au remontage de mon maître cylindre arrière neuf, après avoir fait la purge ( reussie) je constate une petite fuite au niveau de la vis sur le côté du MC (celle qui maintient le piston). Au montage comme il est neuf je n'ai rien serré. Peut être fallait il serrer un peu? Comment serrer? ( en butée à fond?)
Merci d'avance
2Serrage vis maître cylindre  Empty Re: Serrage vis maître cylindre Dim 15 Jan 2017 - 11:52
oui en butée
3Serrage vis maître cylindre  Empty Re: Serrage vis maître cylindre Dim 15 Jan 2017 - 11:56
Biologiste
Biologiste
Ok Freddy merci. Toujours aussi réactif!
4Serrage vis maître cylindre  Empty Re: Serrage vis maître cylindre Dim 15 Jan 2017 - 13:22
Biologiste
Biologiste
J'ai juste eu une petite goutte après la purge je n'ai pas encore roulé. Du coup après le resserage je dois repurger?
5Serrage vis maître cylindre  Empty Re: Serrage vis maître cylindre Dim 15 Jan 2017 - 13:37
il vaut mieux oui
