-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
compteurs K75 question bete
1compteurs K75 question bete Empty compteurs K75 question bete Jeu 29 Sep 2016 - 14:37
JEFF02
Bonjour, le fond de mon compte tour cloque, j ai recuperé un bloc compteur de K1100.
Est ce que je peux remplacer l un par l autre ?
les prises (rondes) sont identiques
l affichage du compteur est il le meme ? (etalonnage ? )
si autre solution je suis preneur Sad
meri
2compteurs K75 question bete Empty Re: compteurs K75 question bete Jeu 29 Sep 2016 - 15:13
tu peux , la vitesse sera un peu décalée , vérifie avec un GPS
3compteurs K75 question bete Empty Re: compteurs K75 question bete Jeu 29 Sep 2016 - 16:43
Eole80
Eole80
je pense que tu peux demonter le FOND du K11 pour le mettre sur le 100, il faut ouvrir le compteur constitué de deux bloc et, de mémoire, les fonds sont fixés par deux vis.
4compteurs K75 question bete Empty Re: compteurs K75 question bete Jeu 29 Sep 2016 - 16:46
Eole80
Eole80
la prise du compteur est fixée sur le bloc par une chiite vis (clé allen)
5compteurs K75 question bete Empty Re: compteurs K75 question bete Jeu 29 Sep 2016 - 16:55
il peut monter le compteur complet sans souci
6compteurs K75 question bete Empty compteurs K75 question bete Dim 2 Oct 2016 - 10:37
JEFF02
Merci beaucoup pour toutes vos reponses  Smile    appel de phare !!
