Four encastrable Pyrolyse SAUTER SFP932X
379.99 €
Feu stop LED sur top case GIVI
+5
Casing
JHS26
macpoy26
xterminator
Lezaure
9 participants
1Feu stop LED sur top case GIVI Empty Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 08:14
Lezaure
ma GS est équipée d'un top case Givi V47 sur lequel j'ai installé le kit feu stop additionnel. Il me reste à faire le branchement électrique.
Je lis des commentaires très différents sur le sujet notamment sur les précautions à prendre avec le multiplexage (ou non ?).
J'ai testé à blanc et le problème est qu'il y a une tension résiduelle sur le fil du stop ce qui fait que les feux sont toujours allumés (comme une veilleuse) et s'allument plus fort en freinant.
J'ai vu que des membres ont voulu installer un tel kit. Avez-vous réussi ?
2Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 08:38
xterminator
xterminator
Tu t'es repiqué ou ? sur la lampe STOP directement ou ailleurs ?
3Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 11:04
macpoy26
macpoy26
Le sujet m'interresse aussi  :wink:
jusqu'a present j'ai fortement hesité a brancher un accessoire sur le circuit a cause du multiplexage Question
4Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 12:33
Lezaure
xterminator a écrit:Tu t'es repiqué ou ? sur la lampe STOP directement ou ailleurs ?
j'ai fait mon test en retirant le bloc feu et en testant sur le connecteur.
5Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 15:07
macpoy26
macpoy26
donc sans la lampe stop d'origine presente ?
6Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 15:25
Lezaure
macpoy26 a écrit:donc sans la lampe stop d'origine presente ?
oui
7Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 16:36
macpoy26
macpoy26
L'absence de l'ampoule doit entrainé un défaut au tableau de bord
il faudrait tester le fonctionnement des leds du top case avec l'ampoule de stop en place
8Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 17:43
Lezaure
macpoy26 a écrit:L'absence de l'ampoule doit entrainé un défaut au tableau de bord
je vais vérifier car je n'ai pas d'ampoules Smile (feux led)
9Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 19:10
Lezaure
Test fait.
Déjà, il est bien affiché !LAMPR quand le bloc est enlevé.
En revanche toujours une tension résiduelle d'environ 1.3V à "vide"
10Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 19:12
Bonsoir
les stop et le "repose dos passager" Smile
c'est avec ou en options ?
11Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 19:53
Lezaure
oui, les 2 sont en option.
12Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 19:56
en option .....cela ressemble à un produit bmw Smile
13Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 16 Mar 2016, 22:10
Lezaure
Certes...mais c'est pas trop l'objet du post :laughing:
14Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 09 Avr 2016, 18:43
macpoy26
macpoy26
petite question : tu en es ou avec le problème de la tension résiduelle ?
problème résolu ?
je viens de commander un kit en Italie pour équiper mon top case. Des que reçu je le monte et du coup je pourrais tester scratch
15Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 10 Avr 2016, 11:13
Lezaure
J'ai trouvé sur un forum US un gars très sympa qui m'a filé les plans du montage à faire. Je n'ai pas trouvé tout-à-fait les mêmes composants et du coup, il ne fonctionne pas.
De ce fait, j'ai monté directement les LED sur le feu stop. Ca fonctionne en veille/stop...
16Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 10 Avr 2016, 18:06
Lezaure
Bon, mauvaise nouvelle.
Avec le contact ça fonctionne mais dès que la moto est en route, le feux stop ne fonctionnent plus et un défaut lampe apparaît au TB : !LAMPR
17Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 16 Avr 2016, 19:11
Lezaure
J'ai une grande nouvelle ! Very Happy Very Happy Very Happy
Mon montage fonctionne et les feux stop du top case s'allument désormais au freinage sans code d'erreur.
Trop content ! Smile
18Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 16 Avr 2016, 19:50
xterminator
xterminator
Lezaure a écrit:J'ai une grande nouvelle !  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Et la solution est ...
19Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 16 Avr 2016, 19:52
un bon montage :wink:
20Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 16 Avr 2016, 20:24
macpoy26
macpoy26
Content que tu es une solution qui marche
Sinon j'ai reçu mon kit, mais pas le temps encore de le monter
21Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 16 Avr 2016, 23:28
Lezaure
macpoy26 a écrit:Content que tu es une solution qui marche
Si je peux te faire profiter de ma petite expérience sur le sujet, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir.
22Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 17 Avr 2016, 10:29
macpoy26
macpoy26
Bon, jour de pluie = pas de moto Embarassed
j'en profite pour monter le kit sur le top case
montage très simple :siffle:
un petit essai avec une batterie : nickel :out:
maintenant le branchement sur le faisceau de la moto
sur le feu arrière ( a led) il y a un connecteur a 3 fils
quelqu'un peu me dire a quoi correspondent les fils
1 : marron = ?
2 : Gris/noir = ?
3 : Gris/rouge = ?
si tu a les mêmes couleurs Lezaure merci de m'indiquer ton branchement :fleur3:
23Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 17 Avr 2016, 21:19
Lezaure
De mémoire, je n'ai pas les mêmes couleurs. Mais en toute logique tu as une masse (certainement le marron) et un 12v stop et un 12v position.
Avec un multimètre, tu devrais les repérer facilement.
24Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 09:50
Lezaure
Tu as avancé sur ton montage ?
25Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 12:03
macpoy26
macpoy26
le kit est monté dans le top case
comme je démonte parfois la platine sur la moto j'ai installé une prise au bout du fil du connecteur de la platine
il me reste juste a installer l'autre bout du connecteur sur le faisceau du feu arrière  Embarassed
mais actuellement pas mal de boulot au jardin et une commande spéciale pour un de mes copain pour fixer son GPS Rolling Eyes
26Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 16:50
JHS26
JHS26
macpoy26 a écrit:le kit est monté dans le top case
Le copain en question te remercie, les photos du prémontage me font dire :bien: :bien: :bien:
Mais tu sais bien sur qu'il n'y a pas d'urgence study
27Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 18:10
macpoy26
macpoy26
Bon pour ceux que ça peut intéresser mon petit retour sur la mise en place de feux stop dans le top case givi.
on sort le metrix pour rechercher la correspondance des fils
résultat :
1 : marron = masse
2 : Gris/noir = feux stop
3 : Gris/rouge = feux de position
maintenant on peut brancher
Feu stop LED sur top case GIVI Dscn6510
photo du branchement sur le faisceau BM
Feu stop LED sur top case GIVI Dscn6511
la prise pour retirer le support du top case
Feu stop LED sur top case GIVI Dscn6512
on isole tout et on fait un peu de rangement
Feu stop LED sur top case GIVI Dscn6513
une petite vue du résultat. Pas de défaut sur l'ordinateur  :bien:
demain si le temps le permet un petit tour pour tester tout ça Question
28Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 19:47
JHS26
JHS26
Propre et net; du Claudio quoi ! (sans oublier junior....) cheers
29Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 20:07
Lezaure
tu l'as eu où cette prise ?
30Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 20:08
Lezaure
31Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 21:57
Casing
Casing
Lezaure a écrit:...tu l'as eu où cette prise ?
Connecteur Étanche   :bien:
32Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Sam 23 Avr 2016, 22:31
Lezaure
Génial !
33Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 05:48
macpoy26
macpoy26
Casing a dégainé plus vite que moi :wink: :wink:
34Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 17:58
macpoy26
macpoy26
Bon petit tour aujourd'hui malgres les 6 ° et un mistral a décorner les bœufs.  :ptdr:
Rien a dire j'ai pas eu de problème et ça marche toujours :bien:
par contre bon chocolat chaud de retour (surtout la passagère  Embarassed )
35Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 18:48
Lezaure
Je m'aperçois que je ne vous avais même pas fait une petite photo de mon montage :
Feu stop LED sur top case GIVI 2016-011
36Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 18:58
swhanda
swhanda
Slt,
un peu moins chers: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=connecteur%20etanche&clk_rvr_id=1019678723701&mfe=si_fr-FR_searchBox
:wink:
37Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 19:15
Lezaure
Si vous êtes intéressés par le montage, dites-le, je peux en faire d'autres tirelalangue
38Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 20:58
macpoy26
macpoy26
le montage il sert a quoi ?
moi je me suis connecté en direct Exclamation
39Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 21:00
Lezaure
Le montage sert aux motos qui, comme la mienne, ne permettent pas le branchement en direct cause canbus
40Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 22:29
macpoy26
macpoy26
Ben la K a aussi le réseau
41Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Dim 24 Avr 2016, 23:01
Lezaure
Et tes Leds ne s'allument bien qu'en mode stop ?
42Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Lun 25 Avr 2016, 19:24
macpoy26
macpoy26
oui
éteint plein gaz  geek
allumé en phase de freinage :bien:
OK je sort :siffle: :siffle: :siffle: 135
non sérieusement je n'ai pas rencontré le problème dont tu fait allusion
43Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Mer 17 Oct 2018, 23:39
Pizz75
Pizz75
Bonjour à tous, et désolé pour le déterrage !
Je suis dans le même cas que LEZAURE, j'ai monté un topcase GIVI avec les loupiottes pour les feux stop, mais ça ne fonctionne pas… Dès que je touche la poignée des freins, j'ai un défaut qui apparait au TDB et mes feux ne fonctionnent plus… Si vous avez la solution, je suis preneur, car je n'en viens pas à bout !
Merci d'avance !!
44Feu stop LED sur top case GIVI Empty Re: Feu stop LED sur top case GIVI Ven 01 Fév 2019, 14:40
lafourgs
lafourgs
j'aimerais faire pareil sur ma moto R1200Gsa Air équipéé du scan bus.
Je voudrais rajouter un feu stop (et éventuellement des clignotants) a ceux existants pour plus de sécurité.
Comment décoder le scan bus pour ajouter un stop ?
Lezaure a publié la photo de son boiter, est ce possible d'avoir plus de précision et cela fonctionnera t il sur une gs ?
http://motos.anciennes.free.fr
45Feu stop LED sur top case GIVI Empty feu-stop-led-sur-top-case-givi Sam 13 Fév 2021, 23:29
Chabit
Chabit
Je redéterre le sujet car depuis ce matin j'ai enfin réussi facilement le branchement. Le feu de position est en fait le même que le stop , il est juste suralimenté au freinage. Donc le stop tout court n'existe pas. Si vous regardez le connecteur sur le bloc feu arrière il y a 3 fils :
- marron c'est la masse commune
- rouge/noir  c'est le plus de l'éclairage de plaque d'immat
- gris/noir  c'est celui qui nous intéresse c'est le plus du position/stop.
La manip est la suivante, on branche les deux rampes du top case (TC) en parallèle (pas en série) sur les contacteurs de couvercle et de fond de TC, puis on branche le plus du TC (bleu ou rouge suivant les cas ) au fil gris/noir qui va au connecteur du bloc feu arrière en mettant une résistance en série de 8ohms (du type de celles qu'on met pour installer des cligno à led), le fil noir du TC sera raccordé directement au marron du connecteur du bloc de feu arrière.
Perso, j'ai fixé cette résistance sur la platine métallique sous le TC, cela permet d'évacuer un éventuel surplus de chaleur. Voili, voilou, je ne peux pas mettre le lien sur la page AMAZON, mais vous pouvez chercher: KaTur Lot de 4 résistances de charge pour clignotants à LED, feux de plaque à LED ou feux de jour à LED 50 W 8 ohm + 8 attaches rapides. :bien:
Bon bricolage.
