Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
sonde temperature moteur, ventilo radiateur
Est ce que quelqu'un sait comment fonctionne le ventilo du radiateur ( sur un ex police )?Il ne se déclenche pas même avec 6 barres sur la jauge de température ( donc elle marche ) ?
Le ventilo fonctionne je l'ai testé en direct mais je n'ai pas réussi à le déclencher en fonctionnement normal.... En plus je n'ai rien trouvé sur le manuel de réparation.....
Tout ceci m'énerve , si quelqu'un s'est déjà penché sur le problème j'attends vos infos !!
A plus
Il doit bien y avoir une sonde quelque part sur ton circuit d'huile non ?
Il y a juste un gros tuyau qui part sur la gauche en bas du bloc et qui remonte vers le radiateur à gauche j'ai pas vu à droite.!
Ventilo ==> sonde. Elle est sans doute cuite.
il disent rien sur le site
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0419-EUR-04-2002-R22-BMW-R_1150_RT_00_0419,0499_&mg=17
je ne sais pas où va la fiche qui se branche.....
il n'y a pas de relais pour le déclencher .? en général ça fonctionne comme ça non ?
La RMT n'en parle pas ?
Faut que je retrouve le lien, mais il est expliqué que la commande du ventilateur sur les 1150 est géré par le boitier d'injection lui même utilisant la sonde de température moteur commune à l'indication de température et donc gestion moteur. Il serait donc nécessaire de trouver la connexion au niveau du boîtier, peut être existe t'il d'origine une prise dédiée au ventilo ?
MICK25
MICK25
Bsr
 Sur le carter moteur en bas coté gauche, piece N°6
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-04-2001-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=11_2632
J'ai vu sur un site qu'il se déclenche à 95°. Je ne vois pas à quoi ça correspond au niveau de la jauge
MICK25
MICK25
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/70100_01OCT03.pdf
Super, donc à la 6 ème barre il aurait du se déclencher à coup sur.
Ya un soucis. Peut etre la sonde a gauche en bas du moteur coté gauche....
Je vais regarder de plus près , mais il va falloir vidanger
