35 €
Sonde température (le moteur se noie) ®
Deux fois cet hiver mon K75 s'est noyé avec de grandes difficultés a le redémarrer. Et pourtant une fois le 10eme nettoyage de bougies, la moto fonctionne à nouveau correctement. S'agirait t'il d'un problème de sonde de température?
Merci de vos réponses
Il est très rare que l'allumage soit en cause mais un noyage implique -> pas d'étincelle ... ça donne des signes d'amorçage de démarrage ou que dalle ?
PS: tu vas te faire ouspiller il faudrait te présenter ... Bienvenue sur ce fofo ....
je teste le forum pour la premiere fois. Je n'en connais pas les codes...Que signifie se présenter?
Pour ce qui concerne l'allumage l'étincelle est franche. C'est juste la quantité d'essence qui est trop importante. J'ai de belles explosions a chaque raté.
Quelqu'un m'a dit que ça pouvait venir de la sonde de t° qui donne une mauvaise indication au boitier d'injection. Une fois le moteur démarré tout fonctionne correctement.
La moto se noie a tout les régime ou uniquement et démarrage et au ralenti ?
Alors sinon mon problème du jour (la demoiselle a 162000km..) recement mon K75 s'est noyé avec de grandes difficultés a le redémarrer. Et pourtant une fois le 10eme nettoyage de bougies, la moto fonctionne à nouveau correctement. S'agirait t'il d'un problème de sonde de température?
Quelqu'un m'a dit que ça pouvait venir de la sonde de t° qui donne une mauvaise indication au boitier d'injection. Une fois le moteur démarré tout fonctionne a peu près correctement.( je trouve qu'elle pétarade un peu.
seulement au démarrage.
Quelle est la couleur des bougies ?.
Bien noire.
Byron
Elle dort sur la béquille latérale la demoiselle ? Peut-être un problème de segmentation ?
jamais sur la laterale même pour 10mn!
meca-syl
meca-syl
si tu dit qu'elle fonctionne bien en tant normal,il serait interessant de savoir si elle consomme normalement.
sinon,possibilité de sonde temperature qui commençe à faire des siennes.
testes là à l'ohmètre si tu peut ou changes là direct!
tu peut aussi faire un petit test le jour où ça recommence,tu déboites ta rampe d'injecteur sans la débrancher,tu la tiens à la main de façon à ce que les injecteurs soient plaçés juste au dessus de leurs logements laissant ainsi passer pas mal d'air.
si ça démarre du premier coup,cherches pas plus loin,c'est que le ratio air/essence n'était pas bon,la sonde est à changer.
lors de ce test,il est évident et normal que le moteur tourne à un régime bien supérieur que le ralenti normal (aux alentours de 1000 tr/min),donc ne soit pas étonné de la voir accélérer sans toucher la poignée.
si c'est bien ta sonde qu'est en défaut,diriges ta rampe vers l'extérieur et appuis sur le démarreur,tu pourras te rendre compte que les injecteurs débitent comme des robinets grands ouverts,ce sont de petits filets saccadés que l'on doit avoir en tant normal.
merci ca parait assez clair. Par contre la dernière zone d'ombre c'est le démontage de la sonde.J'imagine qu'elle se cache derrirère le radiateur...faut il la changer à chaud ou moteur froid?
meca-syl
meca-syl
de preference moteur froid,la raison est simple,lorsque tu enlèves l'ancienne il faut boucher avec ton doigt durant quelques secondes,le temps de recupérer l'autre sonde.
au démontage,pour éviter de devoir déboiter la partie haute de la boite à air puis enlever la partie basse. prends une clé plate de 19 et scies là,par contre faut assez de force pour le desserrage car la démultiplication n'est plus la même,c'est là qu'on se dit que dix centimètres peuvent suffirent pour faire la difference (j'voit déja les esprits mal plaçés!Sonde température (le moteur se noie) ® 855560).
on a beau la savoir c'est toujours bien de le rappeler....
meca-syl a écrit:,c'est là qu'on se dit que dix centimètres peuvent suffirent pour faire la difference (j'voit déja les esprits mal plaçés!Sonde température (le moteur se noie) ® 855560).
à ce point là c'est que t'es déjà mal équipé dès le départ :ptdr:
Blague à part la sonde est bien sur la pompe à eau à l'emplacementdu bouchon ou bien je suis dans l'erreur? /Users/paul/Desktop/screenshot004ze-1.jpg
Je te conseille deja une bonne synchro avec filtre a air et bougies neuve.
Un bon réglage soupapes et c'est apres que tu peu voir se que ca donne.
POLSO a écrit:Blague à part la sonde est bien sur la pompe à eau à l'emplacementdu bouchon ou bien je suis dans l'erreur? /Users/paul/Desktop/screenshot004ze-1.jpg
Tu es dans l'erreur ! sur la pompe à eau c'est juste la sonde qui allume le témoin de surchauffe au tdb et la seconde est celle qui va à l'indicateur de température.
La sonde dont parle Sylvain est montée sur le radiateur, côté droit (face à la moto)
Merci à tous je regarde ça ce soir.
