Bon j'ai un bruit casse bonbons depuis peu.
A froid la machine démarre sans bruit particulier, de même qu'après un temps de repos à chaud.
Une fois chaude, après avoir bien roulé, le ralenti est correct mais j'entends des cognements métalliques genre machine à coudre ou boulons dans une bétonnière vide ...
Ces bruits disparaissent en montant dans les tours, disons 1000-1100 tours de ralenti.
J'ai ausculté l'engin de long en large avec avec un long tournevis pour faire stéthoscope : je localise le bruit entre l'embrayage et le moteur, au niveau du carter intermédiaire.
Est-ce l'arbre de la roue libre ou l'arbre intermédiaire qui déconne ? autre chose ?
Une fois le moteur chaud le bruit est vraiment emmerdant alors que à froid ou au redémarrage tout semble bien.
Précisions : soupapes reglées synchro ajustée ralenti OK
