-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
tuyau d'essence à l'interieur du réservoir cassé
kifbmdu66
bonjour à tous, en effet ce morceau qui va du haut du réservoir jusqu'au bas est cassé et trop court pour le raccorder je ne trouve pas sa ref et il est bien différent de ceux de l'extérieur merci aussi de m'indiquer le sens du montage et ce que j'aurai à démonter pour arriver à le changer, à moins qu'il ne serve à rien bonne journée à tous
As-tu regardé là: http://www.realoem.com/bmw/enUS/select?product=M&archive=1&series=K569 ?
c'est un tuyau alu ou une durite qui est cassé ?
kifbmdu66
salut voisin en effet je ne le vois sur aucune des planches photos merci et bonne journée en cat
kifbmdu66
bonjour freddy, c'est la durite qui est cassée, l'embout alu ou la durite rentre est intact meme si un bout de durite y est resté.Cette durite freddy est noire et rigide par rapport à un tuyau d'essence normal. MERCI de me tenir informé et aussi de la difficulté à son remplacement
c'est une durite d'essence de diamètre 8 mm intérieur , facile à changer
Trouvable au mètre chez n'importe quel accessoiriste auto digne de ce nom :wink:
kifbmdu66
bonsoir, ce qui veut dire la meme matiere que le depart aux injecteurs, pourtant elle parait bien plus rigide, mais je vous crois et j'en ai en stock encore merci a tous
chbock59
chbock59
Sûrement durcie par le temps...parce que pour casser un tuyau alu à l'intérieur, faut y aller!
Profites en pour changer le filtre à essence et vérification de crépine, si ça n'a pas été fait récemment.
