Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Compatibilité support top case K1100 sur K75
Faro83
Faro83
Salut ,
J'ai trouvé ceci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/832629809.htm
Je suis intéressé mais est il compatible sur ma K75 ?
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum , et au niveau des références pièces (realoem) , il n'est question que de K100 ...pas de K1100
Merci.
c'est un support top case de K1100 , il peut se monter sur le K100 , je ne vois pas pourquoi il ne se monterait pas sur un K75 ... Cela dit , il y a , je crois , des entretoises à rajouter au niveau des fixations des supports de valises pour pouvoir le monter. Compares sur realeom le montage des porte valises du K1100 LT à à celui du K100 LT .
attention toutefois , le support de l'annonce est cassé , j'ai comme un doute sur la fiabilité de la "réparation".
il faut aussi enlever les poignée du cul de selle
Faro83
Faro83
moumouille49 a écrit:c'est un support top case de K1100 , il peut se monter sur le K100 , je ne vois pas pourquoi il ne se monterait pas sur un K75 ... Cela dit , il y a , je crois , des entretoises à rajouter au niveau des fixations des supports de valises pour pouvoir le monter. Compares  sur realeom  le montage des porte valises du K1100 LT à à celui du K100 LT .
Sur realoem  il n'y a pas de section K1100...j'ai bien comparé les réfs entre K100 et K75 et elles sont bien identiques. J'ai également vu sur le forum qu'il existe bien des différences entre un K100 LT et un K1100 LT , même si il se ressemblent beaucoup , d'où ma question...
Pour ce qui est de la réparation , tu as raison mais bon , j'ai l'impression que ce n'est plus très facile de trouver ce support, en tout cas dans un prix raisonnable. Je cherche depuis un moment....
:wink:
Faro83
Faro83
Freddy29 a écrit:il faut aussi enlever les poignée du cul de selle
Bien vu :bien: je l'avais zappé...
meuh si !!! eurgard donc !
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0536-USA-03-1992-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=46_0211
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0516-USA-03-1987-K589-BMW-K_100_LT_87_0506,0516_&diagId=46_1269
c'est la pièce n°8 du schéma du K1100 qui n'existe pas sur le K100 me semble t il. compares , je t'ai mis les deux.
ps. le K1100 est dans les motos " actuelles".
Faro83
Faro83
moumouille49 a écrit:meuh si !!! eurgard donc !
Arrrrrh ! le blaireau , j'étais bloqué sur "classique" , t'as raison ... :wink:
Ce sont bien les mêmes pièces... bon super, merci pour l'aide :bien: , je vais voir...., je n'avais vu le coup des poignées à retirer...ça m'ennuie un peu ce truc...
:wink:
